Topic: Arduino mit GSM Shield überhitzt und eventuell zerstört? (Read 2098 times) previous topic - next topic
roko5049
Guten Tag,
ich glaube ich habe gestern meinen Arduino Uno gegrillt.
Ich habe ein bisschen mit einen GSM board experimentiert. Unter anderem habe ich alle 1 Sekunden die aktuelle GPS Position über GPRS via TCP an meinen Server gesendet. Dabei wurde anscheint die Hardware sehr heiß, was ich aber erst zu spät bemerkte.
Nach dem Abkühlen wurde der Uno nicht mehr von meinen MacBook erkannt. Wieso ist der Arduino überhitzt?
Was kann ich ändern das dies nicht mehr passiert, außer die Sendefrequenz auf beispielsweise 30 Sekunden zu erhöhen?
Angeschlossen war das GSM Board über 12V extern und der Uno hing am USB Port.
Board: http://www.waveshare.com/wiki/GSM/GPRS/GPS_Shield_(B)
http://www.waveshare.com/w/upload/1/10/GSM-GPRS-GPS-Shield-B-Schematic.pdf
Doc_Arduino
Hallo,
was bedeutet anscheinend?
Welches Bauteil wurde heiß?
Original Arduino oder nicht?
Kurzschluss zwischen Shield und Arduino?
Tschau
Doc Arduino '\0'
Messschieber auslesen: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=273445
EA-DOGM Display - Demos: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=378279
roko5049
Quote
Ich weiß es nicht. Es taucht kein COM Port mehr auf. Leds der Arduino leuchten.
Quote
Ich glaube es ist kein Original.
https://eckstein-shop.de/Uno-R3-ATmega328P-Board-ATmega16U2-mit-USB-Kabel-Arduino-Uno-R3-kompatibel
Quote
Soweit ich es beobachtet habe der Quarz auf dem Uno (eventuell noch noch andere Bauteile) und der MIC29302WU auf dem GSM Board.
Quote
Wenn das Shield OK ist gehe ich nicht davon aus. Allerdings musste ich den Reset Pin des Shields entfernen, da es immer den Uno neugestartet hat.
HotSystems
Das sollte den Uno nicht stören.
Außer du hast einen Kurzschluss verursacht.
Wie hast du das GSM-Modul mit dem Uno verbunden ?
Quote
Was hat die Frequenz mit der Zeit zu tun ?
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
roko5049
Frequenz = Sendefrequenz der Datenpakete zu meinen Server.
Ich habe das Shield auf den Uno gesteckt. Alle Pins auf die Pins des Uno.
Kann es sein das das Shield einen weg hat ?
HotSystems
Der Quarz wohl nicht. Eher der ATmega16U2.
Gruß Dieter
HotSystems
#6
Apr 19, 2017, 11:31 am Last Edit: Apr 19, 2017, 11:32 am by HotSystems
Die Sendefrequenz wirst du nicht ändern können.
Vermutlich meinst du die Sende/Pausenzeit.
Möglich, dass das Shield defekt ist.
Aber es hat doch zuvor funktioniert ?
Gruß Dieter
roko5049
Das mit dem ATmega16U2 kann sein, aber ich hatte gestern keine Wärmebildkamera zur Hand und habe nur den Quarz angefasst.
Wenn ich den Uno jetzt anstecke geht der ATmega16U2 auf ca. 38 Grad aber es passiert nichts.
HotSystems
Du hast erst das GSM-Shield gekillt.
Das ist nur für 6-9 Volt zugelassen.
Steht in den Daten.
Dann hat es den Spannungsregler zerlegt und anschließend den Uno.
So vermute ich das.
Gruß Dieter
roko5049
Quote
Da steht leider überall was anderes. Operating voltage: 6 ~ 12V
Mitgeliefert im Paket von Waveshare war ein 12V Netzteil.
Und so wie es aussieht läuft das GSM-Shield noch.
http://www.waveshare.com/gsm-gprs-gps-shield-b-for-europe.htm
HotSystems
Ok hier steht was anderes...
was ist nun richtig ?
Ich würde da nur 9 Volt nehmen, bin halt etwas vorsichtiger, zumal es so in der 1. Beschreibung steht.
Gruß Dieter
roko5049
Quote
Ja das ist eine gute Frage, ich habe geade mit der Technik von dem Shop gesprochen wo ich das bestellt habe. Ich bekomme alles Neu aber es wäre ja blöd wenn es wieder so laufen würde...
HotSystems
Na ich sage mal, Glück gehabt.
Die neuen Teile einzeln nur an 9 Volt testen und wenn möglich mit Kabeln verbinden.
Kritisch ist z.B. auch die USB-Buchse des Uno, da darf man keinen Kurzschluss mit anderen Platinen machen.
Passiert leider sehr schnell und oft.
Gruß Dieter
roko5049
#13
Apr 19, 2017, 12:43 pm Last Edit: Apr 19, 2017, 12:48 pm by roko5049
Quote
Ich schau mir das gleich mal an ... Aber wäre dann nicht eher das GSM Board verbraten ?
EDIT: Kurzschluss durch USB-Buchse ist ausgeschlossen.
roko5049
Ich verstehe einfach nicht warum es den Uno gegrillt hat und nicht das GSM Board ... Selbst wenn die Spannung zu hoch war, war diese doch am GSM Board zu hoch? Der Uno hat immer seine 5V bekommen, das habe ich mal nachgemessen.
Kann es auch ein Hardware-Defekt des Clones sein?? Der Quarz wurde wirklich so heiß das man ihn nicht anfassen konnte ... Das kann doch nicht vom Chip gegenüber kommen??
