Topic: Arduino mit GSM Shield überhitzt und eventuell zerstört? (Read 2174 times) previous topic - next topic
HotSystems
Ich verstehe einfach nicht warum es den Uno gegrillt hat und nicht das GSM Board ... Selbst wenn die Spannung zu hoch war, war diese doch am GSM Board zu hoch? Der Uno hat immer seine 5V bekommen, das habe ich mal nachgemessen.
Kann es auch ein Hardware-Defekt des Clones sein?? Der Quarz wurde wirklich so heiß das man ihn nicht anfassen konnte ... Das kann doch nicht vom Chip gegenüber kommen??
Wo hast du den Uno liegen ?
Auf dem Tisch ?
Liegen da evtl. Metallteile ?
Ein Kurzschluss passiert da sehr schnell.
Der Quarz ist ein passives Bauteil, der wird von selbst nicht heiß.
Da muss die Wärme woanders her kommen.
Nochmals, ich vermute eine zu hohe Spannung an den Pins D0 und D1 vom GSM.
Diese hat das IC (USB-Seriellwandler) gekillt und daher keine Verbindung mehr.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
roko5049
Das ganze Setup lag auf einer Plastik unterlage. Könnte ich die Spannung am Serial Port messen ? Auf welcher Spannung sollte die Serielle Verbindung laufen ? 3,3 oder 5V ?
HotSystems
An den Pins darf max. 5 Volt anliegen.
Gruß Dieter
uwefed
Ein Quarz kann eigentlich nicht heiß werden; er ist mehr oder weniger ein Kondensator dessen Besonderheit eine mechanische Formänderung bzw Kapazitätsänderung mit der Spannung ist, die bei der Resonanzfrequenz am größten ist. Da ist nichts das heizen könnte.
Wenn der Quarz kaputt ist, dann funktioniert auch der ATmega16u2 nicht und darum die USB-Verbindung bzw Boarderkennung am PCs.
Auch ich tappe im dunkeln.
Grüße Uwe
matthiasve
Wieso  Reset Pin des Shields entfernen ?
Ausgelötet oder abgezwickt. Ist da was schief gelaufen
roko5049
#20
Apr 19, 2017, 03:02 pm Last Edit: Apr 19, 2017, 03:13 pm by roko5049
Das Shield wird über einen Impuls an Pin 9 hoch bzw. runter gefahren. Dieser muss mindestens eine Sekunde anhalten.
Problem war, das der Uno das Shield nur herunterfahren konnte, aber nicht Hochfahren. Aus irgendeinen Grund wurde ein Reset bei Hochfahren ausgelöst und der Impuls vor einer Zeit von t=1s beendet.
Quote
Abgebrochen da der Originale Reset nicht verdeckt wird. Denke nicht das da was schief gelaufen ist.
roko5049
#21
Apr 19, 2017, 03:08 pm Last Edit: Apr 19, 2017, 03:16 pm by roko5049
Leider wurde er es aber, wenn auch nur indiket. Kann ich das Shield sicher nicht mit meiner starken Benutzung überlastet haben ?
Dieser Spannungswandler wurde auch sehr heiß, jedoch glaube ich das es noch in den Grenzen des Bauteils lag. (GSM Shield) http://www.mouser.de/ProductDetail/Microchip-Technology-Micrel/MIC29302WU/?qs=kh6iOki%2FeLGH5fS1ZBQ3pA%3D%3D
HotSystems
Wenn man das im Zusammenhang mit der zu hohen Speisespannung von 12 Volt sieht, kann das schon möglich sein.
Jedoch schreibst du der Uno ist defekt.
Gruß Dieter
roko5049
#23
Apr 19, 2017, 03:54 pm Last Edit: Apr 19, 2017, 04:11 pm by roko5049
Ja und genau deswegen bin ich Ratlos. Also er zeigt ihn nicht mehr am Laptop an ob er total Tod ist weiß ich nicht.
roko5049
Habe Antwort bekommen:
Hi dear,
Sorry for the late reply.
The operating voltage of the board is 6~12V. 12V is the max operating voltage. on the wiki, it use 9V for example. It is between 6V and 12V.
Sorry about your arduino, however the GSM/GPRS/GPS Shield would not burn the arduino.
Best regards
Waveshare Service Team
HotSystems
Hi dear,
Sag ich doch...
Gruß Dieter
