Listo! Ya quedó. No usé lo del cambiador de nivel para rx y tx porque me fije que aunque no los conectara, igual no detectaba el chip así que el problema por ahi no era.
Al final, y a pesar de lo que MUCHA gente dice, especialmente los que lo venden, si funciona con chip 4G telcel y movistar. En realidad, que sea 2g, 3g o 4g no importa en México porque buena parte del país todavía cuenta solo con 2G, por lo que los chip son obligatoriamente retrocompatibles. Es decir, no importa si dicen 3G o 4G, ambos soportan red 2G también porque si no perderían cobertura en muchas zonas donde solo hay 2G.
¿Ahora bien, porque no funcionan? Porque tanta gente dice y cree que no soportan los nuevos chips 4G? Pues no se si sea el mismo caso para todos, pero en el mio SIM800L de los rojos, había dos problemas:
El primero, venía mal soldado de las terminales que unen al socket sim con el PCB. Concretamente me llamaba la atención el pin de tierra, que es el primer de derecha a izquierda:
Incluso en esta imagen genérica se puede ver que la soldadura se ve diferente a los otros pines. Así que decidí resoldar todos por las dudas y comprobar continuidad con las terminales dentro del socket que realmente hacen contacto con el chip. Antes de resoldar, me di cuenta que el pin mencionado, que es tierra del sim, no tenía continuidad con la tierra de la PCB. Me pareció raro pero supuse que era posible ya que el SIM usa 1.8 volts y pudiera ser una fuente flotada exclusiva para el SIM. Sin embargo, después de resoldar ahora si estaba en común con las otras tierras. A lo que pensé, o bien lo compuse, o se chorreó algo de soldadura debajo del socket y lo terminé de descomponer.
El segundo detalle, leí en algun lado que presionando el sim contra los contactos justo cuando se energiza el modulo podía hacerlo funcionar. Ya lo había intentado previamente, pero ahora, después de resoldar, lo intenté, y finalmente funcionó!!
Lo dejo aquí porque en ningún lado he encontrado el problema solucionado como yo lo hice, y de hecho si encontré mucha gente con el mismo problema que no fue solucionado, o si fue solucionado no fue documentado, incluso en inglés.
Entonces ya saben, si no te reconoce el chip cuando le das AT+csmins? o AT+CPIN? pueden probar esto.Además también ya sabemos que no hay razón para que un chip 4g no pueda ser leído si es que es retrocompatible con 2g como los que se venden en México.
