Topic: [Résolu] Power bank & Arduino (Read 3180 times) previous topic - next topic
Wally06
May 04, 2017, 08:40 am Last Edit: Jul 24, 2017, 07:50 pm by Wally06
Bonjour,
Est-ce qu'il existe une power bank qui, lorsqu'elle est éteinte, peux s'allumer/s'éteindre automatiquement dès qu'on la branche/débranche à un Arduino ?
La mienne fonctionne comme cela mais uniquement avec des appareils rechargeables (mobile/tablette). Si je la branche à un Arduino elle s'allume aussi automatiquement mais s'éteint au bout de 15s. Pour qu'elle reste allumer constamment, avant de la connecter je dois double cliquer très rapidement sur son bouton on/off. Et lorsque je débranche l'Arduino la power bank reste allumé. Il faut l'éteindre manuellement.
bilbo83
Bonjour,
En général, le courant demandé doit être au moins égal à une certaine valeur qui dépend du "power bank".
De l'ordre de 60mA pour celui que j'utilise. Pour une conso inférieure, en effet, il s'éteint automatiquement au bout d'un certain temps (15s ou 30s selon le modèle).
Wally06
Ma powerbank peut délivrer jusqu'à 1.5A mais c'est sûrement comme vous dites que le seuil minimum n'est pas atteint, d'où l'arrêt. Dommage :/
bilbo83
Perso, j'ai contourné provisoirement le problème en mettant quelques LEDs afin d'atteindre le seuil mini.
Mais c'est pas la bonne solution car cela diminue, bien évidemment, l'autonomie de mon montage.
Wally06
#4
May 04, 2017, 05:41 pm Last Edit: May 04, 2017, 05:48 pm by Wally06
Ahaha c'est pas bête, je vais quand même y songer ;)
Wally06
Je reviens sur ce sujet car mon projet est de construire un boîtier de type batterie portative avec un bouton ON/OFF.  j'ai vu que mes powerbank restent en marche lorsqu'elles débitent au moins 100mA. J'y suis parvenu avec environ 7-8 LEDs en série. Y'aurait-il moyen d'optimiser cela (moins de composants) pour atteindre les 100mA ?
Je pense ensuite coupler cela à un timer et faire débiter les 100mA toutes les X  secondes pendant Y secondes afin de garder la powerbank en marche tout en réduisant sa consommation.
patg_
Bonjour,
Cet article détaille un oscillateur indépendant permettant de maintenir un powerbank ON:
https://www.dorkbotpdx.org/blog/paul/battery_pack_load
Mes Arduineries: http://breizhmakers.over-blog.com/
Wally06
Merci je connaissais cette article mais à la fin je n'arrive pas à comprendre le montage final, ce n'est plus expliqué, ça fini par un montage sur plaque
patg_
Pourtant tout est indiqué dans le texte  ;)
_pepe_
#9
Jul 18, 2017, 12:30 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 06:13 am by _pepe_
Supprimé
_pepe_
#10
Jul 18, 2017, 12:35 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 06:13 am by _pepe_
Supprimé
Wally06
#11
Jul 18, 2017, 01:28 pm Last Edit: Jul 18, 2017, 07:14 pm by Wally06
Avec un Arduino c'est certainement plus simple à faire mais ici l'idée est de ne pa modifier un  montage déjà existant (fermé dans une boîte qu'on ne peut plus ouvrir par exemple).
Les powerbank ont généralement 2 prises USB, l'une sert au montage Arduino déjà fini, l'autre au montage qui va maintenir la powerbank en marche.
Et son article a pour but, par économies, de ne pas utiliser un 2e Arduino juste pour générer des impulsions.
Je pensais plutôt utiliser un timer ne555, qui toutes les X secondes ferme un petit circuit qui debitent 100ma mais avec quoi ? En Multipliant le gain de plusieurs transistors ?
_pepe_
#12
Jul 18, 2017, 05:13 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 06:12 am by _pepe_
Supprimé
Wally06
Merci pour les conseils, dès que j'ai un peu de temps devant moi je m'attaque à ce montage !
Wally06
J'avais remarqué que la Powerbank devait délivrer au moins 100mA pour rester active. Mais je ne savais pas si c'était pour l'ensemble de ses ports USB ou pour chacun d'eux. J'ai fait le test en branchant sur le 1er port une UNO (40mA) et sur l'autre port une MEGA (80mA), soit 120mA.
Résultat : la powerbank s'éteint quand même. Il faut alors que ce soit un des ses deux ports qui délivre au moins 100 mA.
A la place du 555 je pense utiliser un atTiny85 de Digispark car il n'est pas cher, possède déjà une prise USB et simplifie le calcul de la durée des impulsions et surtout de leur fréquence.
Ensuite j'ai simplement fermé un circuit de 5v avec une résistance de 33ohm. Ca délivre à peut près 100mA mais  ça chauffe à mort très rapidement !  Est-ce que c'est parce que 5v x 0.1A = 1/2W et je ne possède que des 1/4W ? Si oui, comment contourner le problème ?
