Topic: [Résolu] Power bank & Arduino (Read 3375 times) previous topic - next topic
-Standby
#15
Jul 19, 2017, 07:45 pm Last Edit: Jul 19, 2017, 07:46 pm by -Standby
La puissance dissipée dans une résistance est égale à P = R x i².
Si tu dispose que de résistance d'1/4W tu peut en mettre en parallèle pour diviser la puissance dans chacune d'entre elles.
The Mind is like a parachute it works best when opened.
Wally06
#16
Jul 20, 2017, 07:10 pm Last Edit: Jul 23, 2017, 01:04 pm by Wally06
Merci pour la formule ! Donc si j'ai bien bien compris, U=RI et P=UI soit P=RI*I et dans mon cas avec R=33Ω et I=100mA j'ai une puissance dissipé de 0.33W ce qui dépasse les 0.25W, d'où la forte chaleur.
Alors j'ai calculé qu'avec une tension de 5v et 4 résistances de 120Ω en parallèle je devrais avoir un courant de 165mA et être sous la barre des 1W.
Wally06
#17
Jul 23, 2017, 02:04 pm Last Edit: Jul 23, 2017, 02:39 pm by Wally06
Alimenté en USB par l'Arduino je ne trouve pas 165mA mais 140mA, mais ce n'est pas un problème car je suis toujours au dessus des 100mA. Par contre j'ai un gros souci lorsque je veux commander ce courant ! Puisqu'il ne peut directement passer par les pin de la carte (>20 mA) j'ai choisi un optocoupleur 4N35 qui va servir d'interrupteur lui-même commandé par la pin 2. Et là... le courant de 140mA chute à moins de 20mA !! Pourquoi donc !??  :-\
EDIT 1: je viens de comprendre que c'est à cause de la résistance de protection de la LED du 4N35... Mais comment faire alors ?
EDIT 2 : Problème réglé en remplaçant l'optocoupleur par un MOSFET :)
-Standby
Quote
D'après la  datasheet, le 4N35 est capable de supporter un courant Ic maximum de 50mA, celui ci est aussi fonction du courant de la polarisation de la LED voila pourquoi.
Wally06
#19
Jul 24, 2017, 07:43 pm Last Edit: Jul 24, 2017, 07:51 pm by Wally06
Bizarre dans ma datasheet, j'ai dans maximum rating Ic 150mA !
Bref, voici le résultat en vidéo (ici j'utilise un UNO pour maintenir la powerbank en marche mais je l'ai aussi testé avec un AtTiny85 (pas la version USB de Digispark qui nécessitait d'être débranchée/rebranché lorsque la powerbank est éteinte) :
Maintenir une powerbank en marche
_pepe_
#20
Jul 25, 2017, 02:27 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 06:12 am by _pepe_
Supprimé
Wally06
Merci pour ces explications et je comprends maintenant pourquoi ce composant n'était pas adapté. Il a plutôt un rôle de relais pour un faible courant. Toutefois cette datasheet indique bien 150mA en continue et non pendant un court laps de temps.
_pepe_
#22
Jul 25, 2017, 08:54 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 06:12 am by _pepe_
Supprimé
Wally06
C'est bon à savoir qu'il a des datasheet obsolètes :) Je pensais que quelque soit le constructeur, les datasheet étaient identiques. Bon, je ferai plus gaffe la prochaine fois pour tous les autres composants !!
_pepe_
#24
Jul 26, 2017, 08:28 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 06:12 am by _pepe_
Supprimé
