Topic: Problème avec moteur CC 3v (Read 3795 times) previous topic - next topic
Wally06
May 04, 2017, 10:01 am Last Edit: May 04, 2017, 10:43 am by Wally06
Bonjour,
je possède un petit moteur CC qui fonctionne lorsque je le connecte directement aux 3.3v d'une alim. Je ne comprends pas pourquoi il ne fonctionne plus lorsqu'il est intégré au montage suivant (trouvé sur le net) :
A l'aide d'un multimètre j'ai pourtant 3.3v aux bornes du moteur. Ce montage fonctionne toutefois lorsque je l'alimente en 5v mais c'est bizarre car à la base ce moteur peut tourner en 3v.
bilbo83
Bonjour,
L'IRF520 possède une tension de seuil (Vgs) comprise entre 2v et 4v.
C'est à dire que pour conduire, Vgs doir être supérieure à cette valeur.
Si tu alimente ton montage en 3,3v cela peut-être trop bas.
Par contre, si tu mesure 3,3v au bornes du moteur et que celui-ci ne tourne pas, c'est que soit il y a un mauvais contact dans ton câblage (ou erreur), soit  tu ne mesure pas au bon endroit.
chimere322
Bonjour,
Sur le forum on ne fait pas de voyance genre madame Irma et on ne travaille pas avec une boule de cristal.
Ton dessin montre une partie puissance mais sans commande de moteur.
Questions:
Quelle carte arduino?
Quelle alimentation?
Quel code?
Donne le lien du site web.
Schéma électrique.
Si la commande est par microcontrôleur genre Uno,Méga etc...,ton mosfet n'est pas compatible TTL.
Bref fait un schéma et montre le, soit sur papier et scanné ou une photo à insérer.
Si tous les dépanneurs devaient faire la maintenance des appareils avec fritzings machin ce n'est pas 30 dépannages par jour mais un par jour voir sur plusieurs jours pour décoder le dessin à condition qu'il soit complet.
Poste plus d'information.
Cordialement Jean Claude
chimere322
Quote
Avant d'affirmer de tel propos, il faudrait connaitre les caractéristiques du dit moteur et savoir si il possède une alimentation séparé ou non de la carte de commande.
bilbo83
@chimere322
Regarde la photo du montage.
chimere322
Quote
@chimere322
Si tu es capable de discerner d'après la photo du montage et la commande du matériel alors fait toi devin.
Ce que je vois, c'est simplement une alim moteur sans commande  et sans code et surtout sans caractéristique de l'alimentation de la bête.
@bilbo83,
Formule ta réponse.
bilbo83
@chimere322
C'est exactement ça. Ta vue est excellente.
Wally06
Ben oui, il n'y a pas d'Arduino, ni de code, juste une alim de 3.3v ou 5v et un moteur qui fonctionne lorsqu'il est directement branché sur du 3.3v mais pas lorsqu'il est commandé par le MOSFET en 3.3v. Mais comme je l'ai dit mon multimètre montre bien 3.3v lorsque je le connecte à la place du moteur.
J'essaierai de faire une vidéo pour que ce soit plus clair...
bilbo83
Ben oui, évidemment, si tu branche ton multimètre à la place du moteur:
1- Il ne peut pas tourner.
2- Le courant de drain (qui n'est pas nul) passe par l'impédance du multimètre (plusieurs Mohms).
L'impédance du MOSFET avec Vgs=3,3v sera faible vis à vis de celle du multimètre et tu retrouve environ 3,3v.
La bonne mesure c'est la tension aux bornes du moteur et pas à la place...
Wally06
Ahhh je pensais que ça revenait au même. Que sans le moteur, la valeur de la tension donnée par le multimètre suffisait à prédire si le moteur pouvait tourner avant même de le brancher... Merci pour l'explication
Wally06
J'ai finalement pris les mesures
- Avec 3.3v,  Vgs=3.1v et  il y a 0.3v aux bornes du moteur (qui ne tourne pas)
- Avec 5v, Vgs=4.5v et il y a 0.6v aux bornes du moteur (qui tourne)
bilbo83
Je pense que tu as compris que ce Mosfet ne convient pas pour une commande par 3,3v ou même 5v.
Soit tu trouve un Mosfet avec un seuil de Vgs plus faible (gate threshold voltage) soit tu utilise un transistor bipolaire (darlington de préférence) commandé par sa base à travers une résistance.
Pour info, quelle est la valeur de resistance du bobinage du moteur et quelle valeur de courant as-tu lorsque tu l'alimente directement avec du 3,3v?
Wally06
Oui, ce Mosfet n'est pas vraiment adapté. Lors d'une précédente discussion on m'avait d'ailleurs conseillé un Mosfet logique avec un seuil de Vgs entre 1-2 volts. Faut vraiment que je l'achète !
Dès que j'ai un moment j'essaye avec un BJT.
Pour la résistance du bobinage je ne sais pas, il n'y avait aucune info sur le moteur excepté 3v.
Quand je branche le moteur directement à l'alimentation et que je place mon multimètre en parallèle à ses bornes pour mesurer la tension, ou en série pour mesurer l'intensité les valeurs qui s'affichent sont tellement aléatoires qu'il m'est presque impossible de les lire, ça change très vite tout le temps !
En 3.3v j'ai lu une tension allant de 0.5v à 1.5v avec une intensité allant de 7mA à 50mA, et en plus il sent le brûlé dès qu'il tourne plus de 5s.
Cette totale instabilité me fait dire que ce moteur est vraiment de mauvaise qualité car j'en ai testé un autre, plus gros, qui m'indique clairement, en 5v, une tension de 4.6v à ses bornes et un courant de 90mA.
bilbo83
Si tu alimente ton moteur en 3,3v et que tu mesure une tension à ses bornes allant de 0,5v à 1,5v cela signifie que ton alimentation ne peut pas fournir le courant demandé par le moteur et s'effondre.
Pour la résistance du bobinage, il suffit de la mesurer avec un Ohmmètre.
Wally06
Je viens d'essayer sur du 5v et c'est pareil, mon multimètre s'affole ! Bizarre tout ça... Sinon la résistance mesurée est de 1.8Ω
