Bonjour,
une solution simple serait d'utiliser un pont redresseur a base de bat54 une resistance comprise entre 15 et 30ohm, un ultracondensateur de 0,1F avec resistance interne de 2ohm, un condensateur de decouplage de 100nF un ldo max882.
Ce qui donnerai en sortie une alimentation de 2,6v suffisante pour alimenté un mcu type esp32 ou un petit module rf.
Ce circuit serait compatible avec le linky et les compteur electronique classic avec uniquement les bornes i1 et i2.
Le condensateur servirai de reservoir d'energie.
ensuite en théorie depuis les 6Vrms (Veff) du linky:
il faudrait un pont de Graetz avec des bat54 un condensateur de 333nF et un ldo pour la regulation vers 3,3v ou 5v.
Sachant qu'en théorie:
Veff = 6v donc en sortie du pont Vout=(1,41*6) - (0,9V) => 7,5Vc
les 0,9V correspondent à la somme des tensions de seuil de 2 diodes BAT54 avec I=25mA
C= (20us*0,025A)/(7,5V-6V)=333nF
donc il faut dimensionner le circuit ldo en fonction de la sortie après lissage et la tension souhaitée.
tout cela n'est que théorique et peux comporter des erreurs de calcul.
Sinon il faut fouiller dans les brevets déposés par edf par exemple
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=FR&NR=3033898A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20160923&DB=&locale= ou autre et les normes euridis et en 62056-3-1
Cordialement.
