Topic: Pèse ruche  (Read 21515 times) previous topic - next topic
Lacuzon
Bonjour,
voici le résultat de l'autopsie de mon pèse personne. Je garderai toute la mécanique. Maintenant à part la future partie électronique (ampli + nano + nrf24 + horloge) c'est la partie mécanique que je dois étudier pour que la ruche reste aérée et qu'elle ne bascule pas au premier coup de vent.
Autre point, l'alim. Je vais commencer avec des piles (une 9 volt pour le nano devrait faire l'affaire) mais comme ça va rester en fonction en permanence et ne connaissant pas (je n'ai pas encore étudié le data sheet de l'ampli) j'ai peur que l'autonomie soit faible. Je pense donc si mon système est efficace et utile, je vais installer au pied e la ruche un petit capteur solaire + sa batterie. La ruche connectée autonome quoi...
Lacuzon
A ce sujet si l'un d'entre vous peut me conseiller un kit photovoltaïque pas cher, robuste et suffisant pour alimenter en permanence ma future installation, je suis preneur....
merci d'avance.
Artouste
Bonjour,
Bonjour
Voilà c'est la structure d'une teraillon
le vrai probleme va effectivement etre la construction mecanique reprise sur la base et le plateau de balance.
pour l'autonomie , il faut aussi penser que le systeme n'a pas besoin d'etre (totalement) alimenté en permanence.
un reveil toutes les 10/15 minutes pour faire une pesée et l'envoi de l'info avant de se rendormir augmente l'autonomie.
bricofoy
pour ce qui est de l'alimenter, si tu veux dimensionner au plus juste l'installation le mieux est de faire le montage et de mesurer précisément sa conso. ensuite avec ça il est possible de déterminer quelle puissance de panneau et capacité de batterie il te faut.
Sinon tu peux aussi partir direct sur un panneau d'une vingtaine de watts et une batterie de moto, ça devrait le faire ;)
Par contre il faut un régulateur de charge, pour ne pas surcharger la batterie. L'arduino devrait également pouvoir se charger de ça, il suffit de mesurer la tension batterie et de commander un relais pour connecter ou non le panneau.
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ?
-non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !
ojal
Bonjour,
Au sujet de la mécanique de la balance TERRAILLON, comment fonctionne-t-elle? Je ne comprends pas le fonctionnement des tiges de rappel? Je crois voir 2 capteurs? A quoi correspond la partie centrale ou 4 fils arrivent?
J'ai l'impression que pour faciliter la mécanique, les capteurs de cette balance ne seront pas 'faciles' à intégrer par rapport à des capteurs de ce type :
Qu'en pensez-vous?
Lacuzon
#20
May 28, 2017, 06:36 pm Last Edit: May 28, 2017, 06:38 pm by Lacuzon
Bonsoir,
moi aussi j'ai un peu galéré pour comprendre le principe. Concernant la partie électronique, tu as au centre la jauge avec ses 4 fils, deux pour l'alim (rouge et noir je crois) et deux pour le signal. bref un pont de Wheatstone.
Tu as noté les fils bleus allant aux deux pieds de devant, en fait ce sont de simples contacts qui mettent en service la balance seulement quand quelqu'un est dessus.
Pour la partie mécanique maintenant : sur chaque pied il y a un point d'appui au centre sur lequel vient se poser un bras de levier. L'extrémité côté pied (du pèse-personne) est coincé sous une patte du châssis, les deux grands bras travaillent directement en tirant sur la jauge. les deux autres leviers eux sont montés de la même manière et font appui sous les premiers quand la balance est en fonction.
Donc en résumé quand tu montes sur la balance, tu enfonces le châssis, les pieds du pèse-personne remontent et poussent vers le haut le point d'appui du bras de levier qui ne peut que monter. Comme il est solidaire de l'extrémité de la jauge, celle-ci est mise sous contrainte vers le haut. Pour les deux autres leviers, le scénario est presque le même, le levier monte et pousse vers le haut le grand levier qui transmet l'effort à la jauge.
C'est astucieux et étonnamment c'est suffisamment précis pour jouer le rôle de pèse personne.
Pour répondre à bricofoy, oui je pense qu'il faut que je fasse une estimation de la conso; J'ai jeté un œil sur les kits photovoltaïques, j'en ai trouvé des pas trop chers à moins de 80 euros comprenant un capteur 10W 12 volts, un régulateur et une batterie 7 Ah. Ça me semble suffisamment puissant étant entendu que je ne transmettrai que toutes les demi-heures voire moins. Le système possède une fonction jour nuit. Comme les bees sont rentrées la nuit, mesurer le poids en nocturne ne sert à rien.
Cela dit, le miel que je vais (peut-être) extraire va commencer à me couter cher. Donc à manger comme le caviar, par petite bouchée sur une petite cuiller.
à plus
ojal
On peut se poser la question de l'intérêt d'un système photovoltaïque ou en tous cas à ce prix...
A quelle fréquence le système de pesée doit-il fonctionner? 2 ou 3 mesure par jour ne suffisent-ils pas?
Dans ce cas quelques accus rechargeables devraient faire l'affaire au moins dans une première version.
Il va falloir optimiser les modes veille de l'Arduino, on est vraiment dans une application ou l'Arduino de devra fonctionner que quelques secondes par jour...
Jambe
#22
May 28, 2017, 07:28 pm Last Edit: May 28, 2017, 07:28 pm by Jambe
Ce caviar au pti-dej, c'est un regal!!
[...]l'Arduino de devra fonctionner que quelques secondes par jour...
+1 avec Ojal, un mode "sommeil" entre chaque mesure et le système sera peu gourmand en énergie, avec une batterie automobile, une charge tout les 6 mois et tu devrais être pénard
bricofoy
oui mais une batterie au plomb ne supportera qu'assez mal une décharge extrèmement lente sans recharges régulières. Plutot partir sur une batterie Li-Ion de type batterie externe de portable. On trouve maintenant des 20Ah en 5v pour moins de 30€ et même certains avec une face couverte de cellules solaire qui contribuent à la recharge, et peuvent même sans doute l'assurer complètement si la conso de l'arduino est optimisée et si on utilise les fonctions de mise en veille.
Pour ce qui est du prix que tu donnes (80€), ça me semble fort cher pour un si petit système.
Lacuzon
Je comprends vos remarques et je vais commencer par une bonne vieille pile. Pour les mesures, je souhaite mesurer environ toutes les heures pour détecter les grosses évolutions de poids. En saison, une ruche peut prendre 3 à 5 kilos en 12 heures, de même en quelques mn elle peut perdre plusieurs kg d'abeilles donc c'est intéressant de contrôler finement.
A +
bricofoy
et des mesures la nuit ça ne permettrait pas de détecter une intrusion néfaste ? genre rat ? ou blaireau qui te la retourne ?
Lacuzon
Ah oui très bonne remarque! Mais mes ruches sont dans un enclos fermė et à part mon voisin comme éventuel blaireau, les risques sont faibles.
Mais pour des possesseurs de ruches en pleine nature, la mesure la nuit permettrait, si les mesures sont suffisamment rapprochées de détecter un simple vol.
ojal
Je n'imaginais pas qu'il se vendait dajà des ruches connectées :)
Avec de la marge semble-t-il :)
http://www.apiculture.net/ruches/3712-ruche-connectee-label-abeille.html
Lacuzon
Bonjour,
Oui, c'est super, cela dit, si c'est pour booster un peu plus la production des abeilles en optimisant tout, je suis plutôt contre.
Si les néocotinoïdes sont les grands responsables de la disparition des abeilles, leur exploitation à  outrance via de la transhumance, du remplacement systématique des reines pas assez pondeuses, de la récupération du miel jusqu'en automne, du remplacement de l'abeille locale par des hybrides plus douces, plus productives, bref de l'industrialisation de l'agriculture  tout ça affaiblit l'espèce et on paie notre course au rendement...
A plus
Lacuzon
Bonjour,
j'ai terminé la partie mécanique, menuiserie et cablage électronique comme on le voit sur la photo jointe. J'ai utilisé pas mal de pièces en bois pour surélever le plateau supportant la future ruche. Comme celle-ci sera dans mon grenier, pas de souci d'humidité. De même, le problème de l'alimentation est pour l'instant résolu : j'utiliserai une petite alim 12 V à découpage.
On distingue l'ampli HX711 vers la jauge de contrainte, l'arduino nano sur son support, l'horloge à quartz DS3231 et le transceiver nrf24. Pour ce dernier j'ajouterai un convertisseur 12/3.3 V pour ne pas tirer sur le 3.3V de l'arduino. Pour surélever les composants j'ai utilisé des entretoises métalliques et plastiques. Tout reste accessible et aéré.
Concernant la transmission radio j'utilise un nr24L01+ avec antenne extérieure, d'une part parce-que j'en avais sous la main et surtout parce-que le plateau est en acier assez épais et risque de jouer le rôle d'un écran à la transmission des ondes.
Il me reste à câbler cette partie, ça ne presse pas, il faut déjà que je teste le fonctionnement de la jauge. J'ai un peu ramé pour savoir sur les 4 fils de la jauge qui étaient qui, car le capteur ne respectait pas les codes souvent utilisés (alim rouge et noir, signal blanc et vert) heureusement, sur la petit circuit imprimé distribuant les signaux était inscrit RYBG j'ai supposé que blanc et jaune c'était kifkif.
 Les tests confirmeront ou infirmeront...
bientôt la suite enfin j'espère
