Topic: a vueltas con la alimentación... (Read 371 times) previous topic - next topic
albertf1970
May 29, 2017, 09:39 am Last Edit: May 29, 2017, 09:34 pm by surbyte
Buenos  días, ando dándole vueltas a la alimentación de un arduino para un proyecto de control que tengo en mente, uno de tantos... :-)
El proyecto es bastante básico, se leen un par de sensores (pH, temperatura y puede que algun otro similar) y se actua sobre relés, paralelamente envío los datos a Thingiverse o a un servidor propio vía un modulito ESP8266.
El caso es que creo que lo mas adecuado será alimentar el arduino con un alimentador de 220V a 5V y el ESP8266 con uno de 220V a 3.3V (por mi corta experiencia, los ESP8266 alimentados directamente des de el arduino se atascan a menudo). En ebay he encontrado estos a un precio razonable: http://www.ebay.com/itm/401205168529?var=670784792861 Detrás de estos módulos he pensado meter un regulador de tensión del tipo: http://www.ebay.com/itm/111778016297 Para proteger un poco mas el circuito y alimentar mejor...
Como lo veis? alguien tiene experiencia con este tipo de alimentación? estoy matando moscas a cañonazos? :-) En este mismo foro he leído quien recomienda alimentar con mas de 5V, entre 7 y 12 V...
Gracias y un saludo !!
lightcalamar
Mi consejo es que uses lo que has descrito. Una fuente independiente para cada modulo. Te ahorraras dolores de cabeza.
Bien sabes que Arduino posee a traves del conector de alimentación un circuito regulador. Nunca lo he usado ni lo voy a usar. Donde lo alimentas a +5Vcc en el pin que pone +5 y solucionado. Obviamente las masas (GND) unidas si usas varios alimentadores.
Saludos!
Mi proyecto Radio FM con RDS -  MDC v1.0;
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=400484.0
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=448606.0
https://github.com/lightcalamar
albertf1970
Gracias por el aporte !
Con respecto al tema del voltaje 5,7,12... ? (o 220 y a ver las chispas en una noche de luna :-) ?
Un saludo !
