Topic: he cargador firmware de "Leonardo" en una "ProMicro" (Read 743 times) previous topic - next topic
razzta01
Hola, lo primero es que soy nuevo en esto de arduino. Por favor tenerlo en cuenta, que yo trataré de no hacer perder el tiempo a nadie.
Estoy intentando hacer el este mismo proyecto: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=468768.0
Esta es mi placa:https://es.aliexpress.com/item/Mini-Leonardo-Pro-Micro-ATmega32U4-5V-16MHz-Module-For-Arduino-Best-Quality/32284746884.html?spm=2114.13010608.0.0.NaxttQ
Estoy con arduino 1.8.0.
En el "administrador de dispositivos" de windows10 me reconoce en "Otros Dispositvos" una Arduino Pro Micro, pero luego pone que no hay controladores compatibles con este disposivo instalados. Esto lo pone a pesar de haber seguido este tutorial hoy: https://giltesa.com/2014/02/15/arduino-pro-micro
Hace unos dias NO segui el mencionado tutorial, y cargué en mi placa el fimware de una Leonardo. Asi, en "Arduino>Herramientas>Obten info de la placa" pone Leonardo cuando es una Pro-Micro.
Creo que de ahi proviene el error de que no me deje cargar el driver para la Pro Micro, ni aunque lo haga manualmente. Me pone como error: "el hash del dispositivo no esta presente en el archivo de catalogo especificado. Es posible que el archivo este dañado o haya sido manipulado. El nif de otro fabricante no contiene información de firma digital".
Agradezco si alguien me dice como poder cargar el driver para ver si con esto lo resuelvo.
captnmonzter
De casualidad tu computadora utiliza procesador AMD 64bits?
Tienes sistema operativo de 64bits?
surbyte
Con IDE 1.8.0 haber tocado los archivos mencionados me parece un error, mas pensando que el tutorial era para IDE 1.5.4.
Ahora el MINI PRO es detectado o debería ser detectado automáticamente.
Tu tutorial tiene fecha 2014 y son 3 años.
Pregunta: probaste con el IDE 1.8.0 simplemente sin nada de todo lo que mencionas? Si la respuesta es si, entonces no se que decirte.
Mira esto en el IDE 1.6.1 que yo tengo
Como verás Arduino Mini ya se visualiza, y hay otra opción mas abajo para Micro
Bueno debí haber puesto la opción para Micro, ahora que leo mejor.
Cuando dices haber cargado firmware de Leonardo en un Micro, te refieres al scketch?
razzta01
Hola, el tutorial lo seguí pero utilizando la versión 1.18. Como comentó en mi post, si aparece arduino pro micro para seleccionarlo, pero en cambio al ir a "Arduino>Herramientas>Obten info de la placa" pone Leonardo cuando es una Pro-Micro.
Por ello, lo que quiero es saber si puedo resetear la arduino de alguna manera para que vuelva a tener el "firmware" de la pro micro, y q no aparezca leonardo.
Se te ocurre alguna manera?
Slds.
jobaod
hola
 me ocurria lo mismo es un chip leonardo en placa micro pro, debes tratarlo como harware pro micro pero con software leonardo
