Ah ok , j'ai essayé comme ça :
// G F + A B
// | | | | | -> pins and segments they control
// F| A |B
// |---G---| -> segments
// E| D |C
// E D + C DP
// 7 Segments Pin correspondance
const int A = 2;
const int B = 3;
const int C = 4;
const int D = 5;
const int E = 6;
const int F = 7;
const int G = 8;
// Push bouton
const int BUTTON = 10;
const int BUTTON2 = 11;
const int BUTTON3 = 12;
// Led remplace solenoid
const int LedSA = A14;
const int LedSB = A13;
const int LedSClutch = A12;
const int LedSLockup = A7;
const int LedSPressure = A6;
// on when pin is high
// off when pin is low
const int ON = HIGH;
const int OFF = LOW;
//vitesse
int Rapport = 1;
// action push bouton
int Push = +1;
int Push2 = -1;
int PushD ;
// état précédent
static int pushPrec = LOW;
static int push2Prec = LOW;
pinMode(A, OUTPUT);
pinMode(B, OUTPUT);
pinMode(C, OUTPUT);
pinMode(D, OUTPUT);
pinMode(E, OUTPUT);
pinMode(F, OUTPUT);
pinMode(G, OUTPUT);
pinMode(BUTTON, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON2, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON3, INPUT_PULLUP);
pinMode(LedSA, OUTPUT); //solenoid A
pinMode(LedSB, OUTPUT); //solenoid B
pinMode(LedSClutch, OUTPUT); //solenoid Overrun Clutch
pinMode(LedSLockup, OUTPUT); //solenoid Lock-up
pinMode(LedSPressure, OUTPUT); //solenoid Line Pressure
void loop() { // début du loop
// Début du programme de passage vitesse inferrieure avec bouton -
static int pushPrec = LOW; // état précédent
Push = digitalRead(BUTTON); // action bouton +
PushD = digitalRead(BUTTON3);
if (Push != pushPrec)
// le bouton a changé d'état
if ((Push == HIGH) && (PushD == HIGH) && (Rapport <= 1)) // pression capté
Rapport++; // vitesse +1
pushPrec = Push;
while (PushD = LOW)
PositionD();
pinMode(BUTTON2, LOW);
pinMode(BUTTON3, LOW);
switch (Rapport) { //début du cycle 1-4
case 1: //-
Vitesse1();
case 2: //
Vitesse2(); // A partir de 1 monter à 4
case 3: //
Vitesse3();
case 4: //-
Vitesse4();
}//fin cycle 1-4
// Fin du programme de passage vitesse inferrieure avec bouton +
static int push2Prec = LOW; // état précédent
Push2 = digitalRead(BUTTON2); // action bouton +
if (Push2 != push2Prec)
if ((Push2 == HIGH) && (PushD == HIGH) && (Rapport >= 4)) // pression capté
--Rapport; // vitesse -1
push2Prec = Push2;
while (PushD = LOW)
PositionD();
switch (Rapport) { //début du cycle 4-1
case 1: //-
Vitesse1();
case 2: //
Vitesse2(); // A partir de 4 descendre à 1
case 3: //
Vitesse3();
case 4: //-
Vitesse4();
}//fin cycle 4-1
// Fin du programme de passage vitesse inferrieure avec bouton -
} //fin du loop
// 1 => BC
void Vitesse1() {
digitalWrite(A, OFF);
digitalWrite(B, ON);
digitalWrite(C, ON);
digitalWrite(D, OFF);
digitalWrite(E, OFF);
digitalWrite(F, OFF);
digitalWrite(G, OFF);
digitalWrite(LedSA, HIGH);
digitalWrite(LedSB, LOW);
digitalWrite(LedSClutch, LOW);
digitalWrite(LedSLockup, LOW);
digitalWrite(LedSPressure, HIGH);
// 2 => ABDEG
void Vitesse2() {
digitalWrite(A, ON);
digitalWrite(C, OFF);
digitalWrite(D, ON);
digitalWrite(E, ON);
digitalWrite(G, ON);
digitalWrite(LedSB, HIGH);
// 3 => ABCDG
void Vitesse3() {
digitalWrite(LedSClutch, HIGH);
// 4 => BCFG
void Vitesse4() {
digitalWrite(F, ON);
digitalWrite(LedSA, LOW);
// D => ABCDEF
const void PositionD() {
digitalWrite(LedSPressure, LOW);
Sauf que j'essaye de rajouter un bouton. ( s'il n'est pas en "on", rien ne marche ) et (si bouton off affiche "D" ici zéro)
