Topic: Projet Control module (Read 15283 times) previous topic - next topic
200sx200
non, seulement de la recup, quand la connexion entre PC écu est faite ;)
200sx200
J'ai fini par réussir à séparer les valeurs.
D'après le protocole, l'écu envoie "FF" suivi du nombre de byte,j'ai donc trouvé que en supprimant les "0" j'obtenais bien le nombre de byte suivant le "FF" (exemple en fin de code )
Code: [Select]
5E
FF
0
0
FF
12
0
4C
5B
0
0
FF
0
5E
FF
0
0
12
0
0
FF
0
C0
0
4C
5B
0
0
C0
0
4C
5B
0
0
FF
12
5E
64
4C
5B
10
C0
9B  // 12.4V
5B
10
FF
5E
64
12
FF
C0
FF
12
9B // 12.4V
5B
10
0
J'ai donc crée un tableau de 13 valeurs (avec le zéro pour FF) :
Code: [Select]
  Serial2.readBytes(consult, 12);
  if ((consult[0] == 0xFF) && ( consult[0]++ > 1 )) {
    // RPM Tr/min
    rpm_msb = consult[0];
    rpm_lsb = consult[1];
    rpm = (((rpm_msb * 256.0) + rpm_lsb) * 12.5);
    //Speed
    sped = consult[4] * 2;
    //Température d'eau C
    water = consult[5] - 50;
    //Battery Volt
    batt = (consult[6] * 80) / 1000.0;
    //MAF
    maf_msb = consult[7];
    maf_lsb = consult[8];
    maf = ((((maf_msb * 256) + maf_lsb) * 5) / 1000.0);
    //Throttle Position voltage
    tps = consult[9];
    tps = ((tps * 20) / 1000.0);
    //Injecteur
    inj_msb = consult[10];
    inj_lsb = consult[11];
    inj = (((inj_msb * 256) + inj_lsb) / 100.0);
    //Timing
    ign = 110 - consult[12];
    Serial.print("RPM="); Serial.println(rpm);
    Serial.print("Speed="); Serial.println(sped);
    Serial.print("Water="); Serial.println(water);
    Serial.print("Battery="); Serial.println(batt);
    Serial.print("MAFs="); Serial.println(maf);
    Serial.print("Throttle="); Serial.println(tps);
    Serial.print("Injector="); Serial.println(inj);
    Serial.print("Timing="); Serial.println(ign);
}//End Loop
J'ai essayé "consult[0]++ > 1" pour ne pas prendre en compte les valeurs qui sont à zéro, mais je pense que c'est plutôt à l'enregistrement qu'il faut lui dire de sauter tous les "0" ?
trimarco232
ok,
mais il faut réussir à envoyer les requêtes depuis l'arduino, c'est un passage obligé !
200sx200
ok,
oui je sais bien, mais même en copiant la partie Tx du schéma cela n'a pas été suffisant, je pense que je vais être obligé de faire la partie du signal qui est d'ailleurs connecté avec une résistance.
200sx200
La partie réception étant bonne même si je n'ai pas réussi à faire sortir les bonnes valeurs, j'essaye la partie transmission.
Schéma avant :
Taille réelle
Schéma de la board actuel (no fonctionnel) :(
Taille réelle
Qu'en pensez vous ?
200sx200
J'ai donc réussi à séquencer les données :)
En vidéo ICI
Mon seul problème récurant, c'est que je suis obligé de synchroniser manuellement avec le Pc, c'est à dire démarrer le programme de gauges seulement après le sérial monitor.
Je dois trouver le moyen de remplir le consult[28] seulement quand ce sont les données qui m'intéresse et pas toutes.
200sx200
J'ai donc avancé dans mon programme :
Code: [Select]
/* R13-Consult-V0.1 By 200sx200*/
boolean recept = false;
byte display1[37];//Open Display
//Consult
byte consult[28];
//int gauges
int batt;
int tps;
int water;
//setup
  Serial2.begin(9600);
  Serial3.begin(9600);
  while (recept == true) {
    goto Consult;
  if ( recept == false) {
    displayO();
Consult:  Serial2.readBytes(consult, 28);
  if (consult[0] == 0xFF) {
    //Water Temp C
    //Battery Volt
    tps = consult[11];
    Print();
}//End Loop
//-----------------------Open Display-----------------------//
void displayO() {
  Serial3.readBytes(display1, 37);
  if ((display1[0] == 6) && (display1[1] == 41) && (display1[3] == 41) && (display1[35] == 41)) {
    Serial.println("Open Display");
    recept = true;
void Print() {
  Serial.print("Water Temp C="); Serial.println(water);
Le Prog est bien fonctionnel avec mon interface (doublé:Rx,Tx) et attend d'avoir reçu la demande du Pc via le Serial3 pour recevoir les infos de l'écu Serial2.
Je pense rester sur cette option car l'arduino n'est pas assez puissante pour gérer "une" gauge sur 12 comme je souhaite.
Je vais donc passer sur la gestion de transmission avec les données reçues, via un tableau 2D ou 3D si possible ?
trimarco232
Quote
Qu'en pensez vous ?
Bonjour,
je ne peux pas admettre qu'avec un vulgaire oscillateur cela fonctionne, et pas avec l'arduino qui génère exactement le même signal à la même fréquence. Il faux que tu pousses plus loin tes investigations, tu dois en être capable maintenant !
Quote
pourquoi pas, perso je fais plutôt 3 tableaux 1D avec le même pointeur, la présentation s'en trouve allégée
mais tous le goûts etc ...
200sx200
Bonjour,
Bonjour,
Je n'arrive pas à comprendre non plus :/
J'ai testé plusieurs montage dont le dernier présenté plus haut.
Une chose me viens à l'esprit, est-on sur que le signal dois être carré ?
Alors je serais comme toi, je préfère alléger le truc pour plus de rapidité possible :)
200sx200
Je m'approche du but :)
J'ai quasiment terminé le programme, je poste une version light fonctionnel :
Code: [Select]
/* R13 Consult Auto Transmission By 200sx200*/
boolean displayP = false;
//Consult
byte consult[28];
//int gauges
int tps;
int sped;
// Led remplace solenoid
const int Solenoid_A = 31;
const int Solenoid_B = 33;
const int Solenoid_Clutch = 35;
const int Solenoid_Lockup = 37;
//const int Solenoid_Pressure = 39;
// on when pin is high
// off when pin is low
const int SON = LOW;
const int SOFF = HIGH;
//vitesse
int vitesse = 1;
//setup
  pinMode(Solenoid_A, OUTPUT);        //solenoid A
  pinMode(Solenoid_B, OUTPUT);        //solenoid B
  pinMode(Solenoid_Clutch, OUTPUT);   //solenoid Overrun Clutch
  pinMode(Solenoid_Lockup, OUTPUT);  //solenoid Lock-up
  //pinMode(Solenoid_Pressure, OUTPUT); //solenoid Line Pressure
    displayO();
      byteconsult();
      //Print();
      //-----------------------------Gearbox----------------------------------//
      if (recept == true) {
        byteconsult();
        if (tps >= 3) { //Volt position papillons (5.1V pour 100%)
          if (sped < 10) {
            Vitesse1();
          if (sped > 10 && sped <= 14) {
            Vitesse2();
}//End Loop
void displayO() {
    Serial.println("Open Display Windows detected");
    recept = true;
void byteconsult() {
  //Speed kph
  tps = consult[11];
void Print() {
  Serial.print("Speed kph="); Serial.println(sped);
// 1 => BC
void Vitesse1() {
  Serial.println("Vitesse1");
  digitalWrite(Solenoid_A, SON);
  digitalWrite(Solenoid_B, SON);
  digitalWrite(Solenoid_Clutch, SON);
  digitalWrite(Solenoid_Lockup, SOFF);
  //digitalWrite(Solenoid_Pressure, SOFF);
// 2 => ABDEG
void Vitesse2() {
  Serial.println("Vitesse2");
  digitalWrite(Solenoid_A, SOFF);
Me reste à généré le code avec les 3 boutons dont le 3eme(mode manuel) prenant le dessus sur tous et donnant accès au 2 autres(+et-).
trimarco232
Quote
Bonjour,
c'est bien de vouloir tout vérifier et de se méfier de tout !
mais là, il s'agit d'un oscillateur qui ne délivre rien d'autre qu'un signal carré
Quote
pour t'aider il faudrait pouvoir tout vérifier :
- la génération de la fréquence par l'arduino a-elle bien été initialisée ?
- peux-tu mesurer avec l'arduino la fréquence délivrée par ton interface usb ? Mesure aussi la tension pour la comparer avec celle en sortie de ton montage (12v/2 en principe), vérifie que tout est pareil
- vérifie en monitorant que les requêtes que tu envoies avec l'arduino sont bien identiques à celles envoyées par ton interface usb
200sx200
Bonjour,
Ok, je pourrais effectivement, je vais chercher comment faire les contrôles via l'arduino ou peut être avez vous déjà des programmes ? (je n'ai encore fais ce type de prog)
Le problème est là justement, quand je reçois de l'écu, les données suivent le protocole donné mais l'arduino n'affiche pas les bonnes valeurs dans le serial sous n'importe quel "DEC,HEX...".
Mais sans serial mon programme fonctionne très bien et suit le protocole  :smiley-roll: (chercher l'erreur lol)
Via le PC c'est pareil ex: (demande gauges)=>Reception Arduino en mode HEX
Code: [Select]
6==(0xc9)
29== normalement je devrais recevoir (0x5A)(mode HEX) et 90 DECIMAL
0
29== (0x5A)
7F
29== (0x5A)
7A
29== (0x5A)
F00
29== (0x5A)
1E
29== (0x5A)
3A
29== (0x5A)
1D
29== (0x5A)
75
29== (0x5A)
39
29== (0x5A)
79
29== (0x5A)
1F
29== (0x5A)
7D
29== (0x5A)
7B
29== (0x5A)
74
29== (0x5A)
76
29== (0x5A)
38
29== (0x5A)
70
29== (0x5A)
6F
0==(0xf0)
trimarco232
Quote
Bonjour,
j'ai du mal à te suivre, je vais poser une série de questions pour savoir ce qui fonctionne ou pas
question (1) : l'arduino peux-t-il envoyer des requêtes à l'ecu, et obtenir des réponses ?
200sx200
#178
Sep 17, 2017, 05:17 pm Last Edit: Sep 17, 2017, 05:19 pm by 200sx200
Bonjour,
Ca à l'air compliqué mais sa ne l'ai pas ^^
Pour faire simple, ce que je reçois de l'arduino, ne sont pas les bonnes valeurs(sur le moniteur de série), mais affiche les bons résultats à la fin.
Je ne serais te dire pourquoi, une fois la variable transformé en valeur elle se retrouve bonne.
Non, ou du moins s'il envoi je ne reçois rien de l'écu.
Mais je c'est que la réception est bonne donc c'est la transmission qui bloque.
trimarco232
Quote
sur quoi et en vertu de quoi les bonnes valeurs sont affichés à la fin ?
