Topic: Projet Control module (Read 16615 times) previous topic - next topic
200sx200
Voici la préparation en photos pour la boite de vitesse.
J'ai donc crée une entretoise pour fixer un volant moteur et convertisseur de couple sur un moteur électrique 380Volts (pour simuler la rotation moteur).
Volant moteur + 2éme entretoise (centreur du convertisseur de couple)
Montage complet
La création du support pour le placer devant la boite automatique va venir assez vite.
200sx200
Je mets à jour un peu le poste car arrêté depuis quelque temps :(
J'me suis donc remis sur l'interface avec le LM358 pour réception des infos du PC et de l'écu en étant superposé à l'interface usb :
Testé et fonctionnel, pour la réception de données car parlé seul entre ECU et Arduino à toujours été soldé par un échec.
Ce qui en soit n'est pas si grave car comme j'ai besoin des infos de l'écu à deux endroit différents et que l'écu ne le permets pas, l'interface me permet de transmettre X fois toutes les données à partir du moment ou il est déjà "initialisé" bien entendue.
trimarco232
#197
Jan 22, 2018, 07:46 pm Last Edit: Jan 22, 2018, 07:47 pm by trimarco232
Bonjour,
alors 1 karma pour la persévérance + 1 pour le pcb
200sx200
#198
Jan 23, 2018, 11:49 am Last Edit: Jan 27, 2018, 04:25 pm by 200sx200
Bonjour trimarco :)
Merci :)
200sx200
Bonjour à tous :)
Les tests vont bientôt pouvoir commencer, La boite est en place :)
Lien de la vidéo : En rotation
trimarco232
Bonjour,
géant !
-> fixer la boîte + gants + casque + lunettes !
200sx200
Merci, oui faut pas avoir peur mais bon c'est bien fixer et c'est tellement lourd ^^
200sx200
Je reviens donner le résultat :)
Sa MAAAARRRRRCCCCHHHHEEEEEEE
Têtu le mec mdr
Vidéo On voit rien mais sa marche ^^
