Topic: Projet Control module (Read 13273 times) previous topic - next topic
200sx200
qu'est-ce qui fonctionne avec ces tensions ?
L'ECU ;)
peut-être prématuré (en tous cas tu fais des dessins, c'est bien !)
MDR  :D Mais des fois c'est plus simple que des paragraphes ^^
--> il y a un nouveau connecteur : subD diag, c'est pour y brancher quoi ?
Diag => diagnostique, c'est la prise supplémentaire pour y branché un PC par exemple (Lecture ou modifier).
trimarco232
Quote
L'ECU ;)
c'est documenté où ( la confiance règne ... )
200sx200
c'est documenté où ?
Sur ce site , je l'ai déjà pas déjà ecrit ?
http://arduino.cybrax-computers.com/
Pages:
Consult-Protocol-&-Commands-Issue-6.pdf
Pourquoi ? (j'ai pas compris)
Les infos vienne d'ici même:
https://www.arduino.cc/en/reference/serial
Après c'est juste une question de sécurité pour la carte ;) et c'est un branchement propre par la même occasion :)
Cela évite de découper la prise sortant de l'ECU puisque que c'est du DB9 (SUB-D)
trimarco232
désolé, je n'ai pas trouvé dans cette doc que l'ECU s'interface avec du +12V/-12V (notamment le -12V)
tu l'as vu, mais je ne l'ai pas vu, donc j'en doute jusqu'à preuve du contraire
il faut qu'on soit d'accord pour la suite : on ne vas pas aller mettre une tension sur le connecteur qui peut-être dangereuse pour l'ordinateur de bord
alors montre-moi l'endroit précis où tu as vu ça (détail de schéma, commentaire, autre)
as-tu une photo de l'ECU de la Nissan, celle que tu as mis se rapporte à une Pontiac, ce n'est pas forcément la même chose
200sx200
La prise du nom "OBD1 ou 2" sont universel.
Le Shield vient de là:
http://arduino.cybrax-computers.com/files/max232.jpg
ou
CAN BUS
https://www.sparkfun.com/products/13262
Mon équipement:
http://www.ecutalk.com.au/interface.aspx
Image de la prise diag de l'ECU:
Le 12V est commun à toutes voiture, mais s'il le faut je trouverais le descriptif
Nissan Consult commercial:
http://www.ecutalk.com.au/consultlcd.aspx
200sx200
Schéma d'une prise Consult:
image 1
image 2
Le IGN = 12V
cable
RS232
trimarco232
Quote
Non : ni la prise de la Pontiac ni celle de la Nissan ne ressemble à de l'ODB1 ou 2 ...
la Nissan, qui fait l'objet de ce topic, a une prise 14 broches, (propriétaire ?)
mécaniquement, comment compte-tu te raccorder dessus ?
- acquérir la prise femelle qui lui correspond
- détruire la prise et la remplacer par une prise "standard du commerce"
- acquérir un adaptateur Nissan vers  prise "standard du commerce"
200sx200
OBD1 différent du 2 oui mais sont propre à eux même, si adaptateur ou les 5 pins branché sur le "2" l'OBD2 prend en compte le "1"
Cela déprend si prise OBD1 ou 2 ;)
Mécaniquement, je compte:
-Retirer la prise OBD1 (sortie d'ECU) pour y mettre une DB9(SUB-D).
-La prise OBD1 retiré sera relié à la sortie Tx/Rx de la MEGA pour la prise de diag supplémentaire.
Comme ça je garde mon câble adaptateur USB=>ODB1 ;)
trimarco232
Bonjour,
électriquement, tu comptes réaliser l'interface comment ?
200sx200
Le schéma électrique ou l'interface du LCD ?
trimarco232
l'interface entre l'ECU et l'arduino ?
200sx200
Ah ok :
C'est simple je transforme la prise OBD1 d'origine en une DB9 (5 fils à brancher)
Ensuite:
La DB9 sur la shield rx232 (MAX232)
trimarco232
c'est simple mais, au mieux cela ne fonctionnera pas, au pire ça abîmera l'ECU
le max232 sert à interfacer un arduino avec un vieil ordinateur, pas avec ton ECU
il faut créer ou acquérir l'interface qui va bien et qui est décrite dans les schémas que tu as posté
200sx200
#43
Jun 05, 2017, 10:55 pm Last Edit: Jun 05, 2017, 11:43 pm by 200sx200
Exacte je suis sortie de mon idée de base  :smiley-confuse:
Il existe plusieurs interface différentes, j'en possède une mais en USB. Je peux éventuellement la modifié pour être en DB9 ?
Pour la brancher sur la shield rs232.
Ou ça ? :
ou
https://www.sparkfun.com/products/9555?_ga=2.241302658.1495317074.1496695181-1792960108.1496445297
trimarco232
Quote
oui, tu peux la modifier pour être en DB9, mais je ne vois pas en quoi cela t'avancera dans ton projet, il faudrait que tu l'explique
Quote
à quoi se rapporte cette phrase, qu'est ce que tu veux brancher sur la shield rs232 ?
- ton interface usb que tu as évoqué avant ?
- ou une des 2 cartes dont tu as donné le lien ?
