Topic: MOSFET pour des capteurs de température (Read 2150 times) previous topic - next topic
keaume
Bonjour,
Je suis sur un projet permettant de récupérer des températures grâce au couple MAX31850K et Thermocouple type K. J'en ai 4 en série, lorsqu'il y en a que 2 ou 3 les valeurs semblent normale. Mais dès qu'il y a en a 4, les valeurs ont une différence de 1 voir 2 degré de la première sonde à la 4ème. Je pense qu'utiliser un MOSFET IRF540 pourrait être utile pour lisser les valeurs... Or, je n'arrive pas à l'implémenter dans le circuit. Voici mon code concernant la partie température:
Code: [Select]
void lireMesTemp()
  byte cpt;
  String affichOrdi;
  for (cpt = 0; cpt < NbCapT ; cpt++)                   // Parcourir un à un les capteurs
    if(MAX31850K.isConnected(IDsTemp[cpt]) == true)
      MesTemp[cpt] = MAX31850K.getTempC(IDsTemp[cpt]);
      /* Affichage Ordinateur */
      affichOrdi = "Capteur Temp-" + cpt;
      affichOrdi = " " + affichOrdi + " : " + MesTemp[cpt];
      Serial.print(affichOrdi);
      Serial.println(" °C");
      MesTemp[cpt] = 0.0;
      affichOrdi = affichOrdi + " déconnecté !";
      Serial.println(affichOrdi);                   // Affichage Ordinateur
Je pense que mon soucis est au niveau des branchements, j'ai du mal à comprendre où implémenter le MOSFET et comment l'alimenter...
J'ai vraiment besoin d'aide, merci d'avance!
Jambe
#1
Jun 01, 2017, 04:44 pm Last Edit: Jun 01, 2017, 04:45 pm by Jambe
Qu'est ce que tu veux faire avec ton Mosfet exactement? Je vois pas comment lisser des valeurs avec un transistor qui est utile pour de la commutation
keaume
Je pensais que cela pouvait donner un décalage, excusez-moi je suis vraiment novice dans le domaine de l'électronique... Auriez-vous une solution ?
68tjs
#3
Jun 01, 2017, 06:02 pm Last Edit: Jun 01, 2017, 06:04 pm by 68tjs
Quote
Cela ne s'appelle pas résoudre un problème mais cacher la poussière sous le tapis :smiley-mr-green:
et en plus cela ne marchera pas.
Revenons à l'origine du pb : mauvais fonctionnement quand trop de MAX31850K sont connectés.
Le MAX31850K utilise le bus ONEWIRE de la société Dallas (rachetée avec son bus par Maxim).
Je pense a un problème de gestion du bus qui est connu pour être un bus lent.
Je n'en dirai pas plus parce que je n'en sais pas plus sur ce bus.
Néanmoins tu peux commencer à chercher de la documentation sur les bonnes pratiques pour utiliser ce bus et peut-être que notre grand spécialiste de ce bus se connectera au forum :smiley-mr-green:
keaume
Merci pour cette analyse. En effet, j'ai effectué des tests : chaque MAX31850K et chaque Thermocouple fonctionne très bien seul, peu importe dans quel ordre et avec quel composant. Donc le problème ne vient pas du Hardware il s'agit de la transmission de donnée...
Je n'y connais absolument rien en bus de transmission,
Quel genre de solution pensez-vous qu'il existe ?
Et qui est ce grand spécialiste ? :D
Merci encore,
68tjs
Un indice : un très joli lac des Pyrénées porte son nom.
T'inquiète pas il n'est jamais très loin :smiley-mr-green:.
Mais en attendant sa venue google ou qwant.com sont déjà présent.
keaume
ça fait un moment que je bloque sur ce soucis malheureusement google et qwant ne m'ont pas aidé à trouver une solution :(
Artouste
:smiley-mr-green:
Et c'est aussi le nom d'une gamme de turbine d'helicoptere
Artouste
Bonsoir
Alimentation en direct ou "parasitic power" ?
keaume
Bonsoir M.LeLacAliasLHelicoptere,
Je suis en alimentation directe, mais j'ai également testé en parasitic power et cela ne change pas grand chose. Que me conseillez-vous ? J'ai lu que l'external power pouvait être plus précis et sûr
Artouste
#10
Jun 01, 2017, 08:27 pm Last Edit: Jun 01, 2017, 08:36 pm by Artouste
OK , alim prise où ?
les adresses des max sont en decouverte à chaque boucle ou elles sont enregistrées ?
poste ton programme
IL n'y a bien qu'une seule R 4.7K entre VCC et les DQ ?
keaume
Tu trouveras en pièce jointe mon branchement. J'espère que ce sera clair
Voici les global values concernant les MAX :
Code: [Select]
#define ONE_WIRE_BUS 48
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature MAX31850K(&oneWire);
byte NbCapT;
float MesTemp[4];
byte IDsTemp[5][8];
Voici mon setup concernant les MAX:
Code: [Select]
  MAX31850K.begin();
  NbCapT = MAX31850K.getDeviceCount();                  // Récupérer le nombre des capteurs fonctionnels sur le bus
  for(cpt = 0; cpt < NbCapT; cpt++)                   // Récupérer et stocker les IDs des capteurs par index
    if(MAX31850K.getAddress(IDsTemp[cpt], cpt) == true)
      Serial.print("OK pour l'adresse du capteur Temp-");       // Affichage Ordinateur
      Serial.println(cpt);                                      // Affichage Ordinateur
      Serial.print("NOK pour l'adresse du capteur Temp-");      // Affichage Ordinateur
  MAX31850K.setWaitForConversion(false);                  // Ne pas bloquer le programme pendant la conversion de la température en nombre par MAX31850K
  delay(200);
  MAX31850K.requestTemperatures();                        // Ordonner aux MAX31850K de procéder à la conversion des températures
  delay(200);
Voici mon code concernant les MAX :
Code: [Select]
void lireMesTemp()
  byte cpt;
  String affichOrdi;
      MesTemp[cpt] = 0.0;
  delay(200);
Artouste
#12
Jun 01, 2017, 08:49 pm Last Edit: Jun 01, 2017, 08:54 pm by Artouste
Pas vraiment :smiley-mr-green:
- il n'y a a pas le breadboard, ni la mega en totalité
- je ne vois pas où est la R de 4.7K
keaume
Oups !
Je dois la mettre où ?
Et à chaque MAX31850? C'est possible de me montrer sur un schéma ou sur la photo que je t'ai envoyé ?
Est-ce que l'implémentation de cette R de 4,7K ca changer la donne ?
Artouste
Oups !
une seule R 4.7K entre VCC et DQ
par exemple là
