Topic: Problème avec un Solid State Relay connecté au arduino (Read 859 times) previous topic - next topic
wurst
Bonjour,
J'ai un problème pour faire fonctionner ce relais : 6-Channel Solid State Relay
https://www.amazon.fr/dp/B01E6KURCU/ref=pe_3044141_189395771_TE_3p_dp_1
Pour le tester j'ai fait ce montage très simple :
Avec un code blink :
Code: [Select]
const int ledPin =  2;
// the setup function runs once when you press reset or power the board
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
  digitalWrite(ledPin, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
  digitalWrite(ledPin, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
La led de la carte relais se met à clignoté de manière normale, toutes les secondes, comme indiqué dans le code.
Par contre le disque de led ne reçoit que l'information de s'allumer. les leds ne s'éteignent pas.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
kamill
Bonjour,
il y a quelque chose qui m'interpelle dans les caractéristiques du produit
Quote
Charge maximale sur la broche normalement ouverte: AC 250V / 10A, DC 30V / 10A.
Il y a des SSR pour courant alternatif (les plus courants), des SSR pour courant continu, mais je n'ai jamais vu des SSR qui fassent les deux (mais je ne connais pas tout).
Es tu vraiment sur que tes SSR fonctionnent en courant continu?
wurst
kamill
Il y a quelque chose de marqué sur les composants SSR?
kamill
Il est clairement indiqué que c'est pour du courant alternatif. En plus ce sont des 2A alors que la description annonçait 10A.
Je pense que tu n'as plus qu'à te faire rembourser.
wurst
Oui j'ai l'impression... :(
Donc le problème que j'ai rencontré est clairement lié au fait que ce soit un composant pour du courant alternatif ?
wurst
Je n'arrive pas à trouver de module SSR pour courant continu avec 4 sortie, contrôle minimum.
Est ce que quelqu'un saurait où en trouver s'il vous plait ?
kamill
Les SSR sont surtout utilisés pour de l'alternatif.
Je pense que ça va être très difficile de trouver des modules SRR pour continu tout faits.
A mon avis tu as plusieurs choix
- soit utiliser des modules avec relais electromécaniques
- soit acheter des composants SSR pour continu et les interfacer toi même.
- soit utiliser des mosfets.
wurst
Ok, Merci Kamill pour ton aide et ta réactivité !
kamill
Si tu veux utiliser des mosfets tu trouves ce type de module
wurst
ce genre de module pourrait m'intéresser. Je ne comprends pas bien les connexions de la carte par contre.
Les connexions qui se trouve sous l'inscription U04. Je ne connais pas ces connexions. il semble qu'on doive y brancher une fiche à 3 fils. Ce sont des entrées de contrôle branchées au arduino ?
