Moet dit perse? Ik lees vaak dingen over pull-down weerstanden bijvoorbeeld ook bij knoppen, maar ik snap eigenlijk niet precies wat het doet.
Het is niet hetzelfde als bij een schakelaar.
Als de spanning op de Gate te hoog oploopt (bv. doordat de pin niet aangesloten is, door statische elektriciteit etc.) kan de dunne oxidelaag van de Gate beschadigd raken. Om te voorkomen dat zich een hoge spanning opbouwt op de Gate, wordt een grote (>100kΩ) pull-down weerstand toegevoegd.
Door de pull-down weerstand kunnen de ladingen die zich op de gate opbouwen naar de grond stromen.
Ja klopt, maar waarschijnlijk zal hij niet langer aan staan dan 20 seconden elke keer dat het af gaat zeg maar. Dus het ligt er dan een beetje aan hoeveel die gebruikt in z'n 'slaapstand', daar kan ik verder niet veel over lezen maar het gaat om dit ding: Klik hier het enige wat ik weet is dat het 12V is, en dat hij 2A nodig heeft (had ik aan de seller gevraagd, staat niet bij het product verder).
In principe als het in slaapstand niet teveel vreet en hij niet langer dan 20 seconden aan zal gaan, zou het eventueel wel een paar maanden mee kunnen gaan?
2A lijkt me erg veel voor zo'n klein ding. Ik zou het toch eens nameten.
Wat bedoel je met slaapstand? Als de MOSFET de voeding uitschakelt, verbruikt hij helemaal niets.
Ohh dat is helemaal niet veel, deze power ik dan gewoon met een 9V alkaline batterij, ik sluit er wel nog een 16x2 display op aan dus dat zal al wel wat meer vreten dan.
Een 9V-batterij heeft nog een kleinere capaciteit (250-500mAh gok ik). Je kan de Arduino wel in slaapstand brengen, en de LEDs desolderen om stroom te besparen. Er is ook een tweede microprocessor die voor de USB-communicatie zorgt. Deze trekt dus constant stroom, zonder iets te doen. Een Arduino Pro Mini heeft dit probleem bijvoorbeeld niet. Nick Gammon heeft een mooi artikel over power saving:
http://www.gammon.com.au/powerMet een spanningsdeler kan je eventueel de batterijspanning monitoren.
Pieter
