Topic: Drenaggio Corrente pin analogici Atmel328p (Read 319 times) previous topic - next topic
Zorkk
Salve, e da un po che non capito sul forum e colgo l'occasione per porre un saluto a tutti.
Avrei una domanda un po particolare, volevo sapere se per una linea connessa ad un pin analogico di un Atmel328p il passaggio di corrente attraverso il suddetto pin avviene in maniera continua o solamente quando il micro esegue l' AnalogRead. Grazie in anticipo!
uwefed
#1
Jun 20, 2017, 11:32 pm Last Edit: Jun 20, 2017, 11:34 pm by uwefed
Intendi il ATmega328P ?
Ci sono 2 correnti:
1) Durante la misura analogica viene caricato il condensatore sample&hold per tempi corti (intorno ai 10µS) durante ogni ciclo di conversione. La corrente max é intorno ai 100µA.
2) la corrente di leakage che é max 1µA
Entrambe le correnti sono molto sogetto a vari fattori e sono specificati solo come valore max ma non valore tipico. Per esempio se la tensione da misurare analogicamente é uguale alla tensione misurata prima, la corrente di carica é nulla perché le 2 tensioni (quella di misura e quella del condensatore sample and hold) sono uguali.
Ciao Uwe
Zorkk
Grazie Uwe, spiegazione molto dettagliata che mi ha aiutato a capire meglio il funzionamento di lettura analogico.
Un'altra domanda, è possibile alimentare questo micro montato su un mini pro a 3.3v con una lipo 1s a 4,2v max scavalcando il regolatore senza danni? sul datasheet leggo che il range a 8Mhz e tra 2,7 e 5,5v.
