Topic: Problemas en aplicacion de voltimetro (Read 326 times) previous topic - next topic
eliorap
Muy buenas, estoy realizando un voltimetro que mide hasta 30 voltios, en la placa del arduino midiendo la misma tension hasta 5V todo va bien. El problema esta cuando saco el chip atmega320p lo coloco en la protoboard si mido 5v de la misma tension todo va bien. El problema esta cuando quiero medir 12 voltios de la misma fuente que me esta alimentando el arduino. Lo que hago es colocar un regulador de tension 7805 para el atmega328p y demas componentes que necesiten 5V y los 12V de entrada los llevo al divisor de resistencia a la entrada A0, aqui es cuando todo va mal, inmeditamente se daña el chip o se le borra el firmware, como si hubiera un corto. nose si esto este sucediendo por que estoy midiendo el voltaje de la misma fuente que me alimenta todo. pero lo necesito asi por que es un proyecto de un regulador solar que estoy haciendo y necesito que me mida el voltaje de una bateria mientras me alimenta el circuito con esa misma bateria. El 7805 esta bueno por que lo he probado solo varias veces.
Naruto128
surbyte
