Bonjour 68tjs
Les coordonnées s'affichent dans la barre inférieure de la fenêtre donc même si tu les trouvent inversées je ne vois pas vraiment le problème.
je ne les trouve pas inversees, elles sont inversees. Si cela ne te gene pas c'est que tu n'as pas utilise beaucoup de soft de dessin. Ce n'est pas une tare, c'est une constatation.
La dernière fois que j'ai cherché de la doc tout était en français.
j'ai du mal chercher ;-). Voici un exemple de ce qui me rebute :
github.com/mysensors-kicad/part_management
Depuis qu'Autodesk l'a acheté à Cadsoft, la version simplifiée et limitée gratuite a disparue, il n'existe plus qu'une version d'évaluation valable 30 jours.
la, pour le coup, c'est toi qui a mal cherche :
Download free version of EAGLE
PCB design software for students, makers, and professionals.
Includes 2 schematic sheets, 2 signal layers, and 80 cm2 board area.
Available for Windows, Mac, and Linux.
La version gratuite n'est pas une version simplifiee, c'est juste une version limitee a une feuille de shema, 2 couches de cuivre et une surface de 100x80mm maxi.
Je n'ai pas de solution a proposer, je dis juste que j'ai recommence a utilise Diptrace et que pour le moment je m'en trouve bien.
Une bonne chose pour Kicad, quand on dessine un shema, on choisit, par exemple, "resistance" et on place toutes les resistances sur le shema. Il y a une etape intermediaire pour lier chaque composant individuellement vers un type de boitier (SMD ou resistance a fil ou resistance bobinee de puissance), cela se decide apres. Il y a un utilitaire pour simplifier cette operation.
Par contre, ce qui m'enerve au plus haut point, ce sont ces fenetres qui viennent s'ouvrir a chaque selection pour te demander d'affiner ton choix. Dans le soft que j'utilisais dans les annees 80/90, je selectionnais la fonction Move > Component, je positionnais le curseur sur un composant, bouton gauche, deplacement curseur/composant, lache du bouton gauche, termine. Meme chose pour Move > Node, meme s'il y avait un composant sous le curseur il etait parfaitement ignore.
Avec Kicad, il faut placer curseur a l'endroit du composant, selectionner avec bouton gauche, une fenetre s'ouvre : veuillez affiner votre selection :
- composant
- piste
- identifiant du composant
- valeur du composant ....
il faut choisir, le fenetre se ferme et on continue .... jusqu'au prochain composant a deplacer c-a-d dans 10 secondes. Quand tu fais une carte serieuse, je t'assures que cela devient vite lassant. Tu as l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, de perdre ton temps.
Bonne chasse
Jacques
