Topic: lcd JHD-2X16-I2C de proteus no muestra nada (Read 3815 times) previous topic - next topic
agustinjak
Jul 31, 2017, 04:39 am Last Edit: Aug 07, 2017, 12:57 am by surbyte Reason: Errores o códigos con etitqueta de códigos </>
buenas noches, tengo el siguiente inconveniente, estoy intentando simular una coneccion de un arduino UNO con un lcd con protocolo i2c JHD-2X16-I2C que encuentro en proteus. el problema es que al darle play a la simulacion el display "prende" pero no muestra nada. las librerias instaladas son
Code: [Select]
#include <Wire.h>
la lcd esta conectada SCL a A5 y SDA a A4, ground y VDD
alguien conoce este display o me recomienda algun otro? libreria o algo para proteus
saludos y muchas gracias!!!
jvidalcmx
#1
Aug 06, 2017, 11:02 pm Last Edit: Aug 07, 2017, 01:00 am by surbyte Reason: Código debe llevar etiqueta </>
Hola, ya e tenido ese problema y se encuentra en el direccionamiento del dispositivo, que muchos marcan como 0X27.       En mi caso fue el 0X3F y lo encontre gracias a un sketch para bucar la direccion I2C.  Fue cargar el sketch y atravez del monitor serial me arrojo la dirreccion de li lcd 16X2.
Code: [Select]
#include <Wire.h>
 Wire.begin();
 while (!Serial);
 Serial.println("\nI2C Scanner");
 byte error, address;
 int nDevices;
 Serial.println("Scanning...");
 nDevices = 0;
 for(address = 1; address < 127; address++ )
     Wire.beginTransmission(address);
   error = Wire.endTransmission();
   if (error == 0)
Serial.print("I2C device found at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.print(address,HEX);
Serial.println("  !");
nDevices++;
else if (error==4)
Serial.print("Unknown error at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.println(address,HEX);
if (nDevices == 0)
Serial.println("No I2C devices found\n");
Serial.println("done\n");
delay(5000);
edgarmontoya985
Buenas tardes.. probe ese sketch pero tengo una pregunta, ese direccionamiento en que parte me lo muestra.. al igual estoy nuevo en esta programacion y consegui esta simulacion en proteus
surbyte
@edgarmontoya985 no revivas hilos viejos, que tengan mas de 120 dias!!!
Crea tu propio hilo.
Lee las normas por favor!! Ya con 9 msg deberías saber manejarte.
