Topic: Programme simple qui fonctionne pas HELP ME PLEASE (Read 1 time) previous topic - next topic
JP33
Bonjour mes ami(e)s Arduinoiste !
J'essaye de faire une "lampe" avec une DEL qui s'allume seulement quand la température descend au dessous d'un certain seuil, et que dont on peut régler l'intensité avec un petit potentiomètre de 10Kohms.
Le problème c'est que mon programme ne fonctionne pas, en effet, je l'examine depuis tout a l'heure et j'ai l'impression que ca va ... Mais forcement que non !
Alors je fait appel a vous ? HELP ME PLEASE !!!! :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(
Quote
const int onOffSwitchPin = 7;
const int LED = 6; //sortit PWM
const int tempPin = A4;
const int potPin = A0;
int potVal;
float limitTemp = 30.00;
int onOffSwitchState = 0;
int LEDOn = 0;
int temperature;
   pinMode(onOffSwitchPin,INPUT);
   pinMode(LED,OUTPUT);
  potVal = analogRead(potPin)/4;
   int sensorVal = analogRead(tempPin);
 float voltage = (sensorVal/1024.0)*5.0;
 float temperature = (voltage-0.5)*100;
  if(onOffSwitchState == HIGH){
      nivRes == 1;
  else{
    onOffSwitchState == 0;
   if(onOffSwitchState == 1){
   if(temperature <= limitTemp){
      LEDOn == 1;
     else{
      LEDOn == 0;
     if(LEDOn == 1){
      analogWrite(LED, potVal);
     else{
      analogWrite(LED, LOW);
JP33
pardon je me suis tromper de nom j'ai mis "nivRes" au lieu de "onOffSwitchState",
voilà le code bon mais qui ne fonctionne toujours pas !
Quote
int potVal;
int LEDOn = 0;
int temperature;
       onOffSwitchState == 1;
  else{
   if(onOffSwitchState== 1){
      LEDOn == 1;
     else{
      LEDOn == 0;
     if(LEDOn == 1){
     else{
hameau
Salut,
Je ne suis pas sur que cela puisse fonctionner avec tout les if en cascade, il est préférable de faire :
if (......)
else if (.....)
else if (.....)
else if.....
et pour terminer
Voila
JP33
Merci beaucoup de cette réponse si rapide !
Mais il faut que les deux conditions soit réunis donc je suis obligé d'apposer ces différentes conditions en cascade,  ya t'il un autre moyen ?
Ca ne fonctionne toujours sa m'affiche même plein d'erreur, je doit me tromper quelque part...
dfgh
hello
j'ai modifié ton prg pout qu'il compile et se lance.
je ne sais pas s'il fait ce que tu voulais
autrement pour les deux conditions il y a :
[codeif((onOffSwitchState== 1)&&(temperature <= limitTemp)){
      LEDOn == 1;
     else{
      LEDOn == 0;
     }][/code]
voici ton code d'origine"corrigé"
lances le avec le moniteur en 115200 bauds
Code: [Select]
int potVal;
//int onOffSwitchState = 0;
int LEDOn = 0;
int temperature;
void setup() {Serial.begin(115200);
pinMode(tempPin,INPUT);
  pinMode(potPin,INPUT);
  if(digitalRead(onOffSwitchPin)){
       onOffSwitchState = 1;
       Serial.print(F(" onOffSwitchState ="));Serial.println( onOffSwitchState );
  else{
delay(3000);
   if(onOffSwitchState== 1){Serial.print(F("  if..........onOffSwitchState ="));Serial.println( onOffSwitchState );
   if(temperature <= limitTemp){Serial.print(F(" if.......temperature <= limitTemp ="));Serial.println( temperature );
      LEDOn = 1;Serial.print(F(" LEDOn ="));Serial.println( LEDOn );
     else{
      LEDOn = 0;Serial.print(F(" LEDOn ="));Serial.println( LEDOn );
     if(LEDOn == 1){Serial.print(F(" if..........LEDOn =  1  "));Serial.println( LEDOn );
      analogWrite(LED, potVal);Serial.print(F(" LED =    "));Serial.println(potVal );
     else{
      analogWrite(LED, LOW);Serial.print(F(" LED =    "));Serial.println(LOW );
JP33
C'est bon ca marche merci beaucoup vraiment ! C'est vraiment que vous m'ayez aider !
Mais j'ai juste une question : Le moniteur série est-il obligatoire ?
Merci encore!
hazerty565
dfgh
content pour toi
tu ne lisais pas l'inter on/off avec digitalRead
tu mélangeais les "=" et les "==".
les "Serial.print" sont le moyen pour toi de suivre ce qui se passe lorsque ton prg se déroule.
cela te permet d'afficher la valeur d'une variable, ou de voir si le prg entre dans un "if", etc...
une fois débugé, tu mets des " // "devant  ces "Serial.print", pour faire qu'ils soient considérés comme des commentaires. donc plus compilés, donc prg moins lourd en mémoire
JP33
Ah ok, merci beaucoup pour l'aide et pour l'explication !
C'est vraiment cool qui reste des gens comme cela de nos jour, ca se fait rare maintenant !
J-M-L
il y en a plein sur le forum et on compte sur vous pour faire pareil quand vous serez devenu fort !
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
dfgh
je plussoye avec JML, ce forum d'entre aide est très actif :)
JP33
Rebonjours mes sauveurs !  :)
J'aimerais améliorer mon programme en ajoutant une photorésistance dans mon circuits.
J'aimerais que quand la luminosité augmentent le PWM qui contrôle la luminosité de ma DEL augmentent avec, j'ai essayer comme ca mais ca marche pas...
Pouvez vous m'aidé encore une fois ?
Merci par avance ! :)  :)  :)
Quote
const int luminositeSensorPin = A1;
int potVal;
int LEDOn = 0;
int temperature;
int luminositeVal = 0;
int potVal2;
 potVal2 = analogRead(potPin)/16;
luminositeVal = analogRead(luminositeSensorPin)/16; Serial.print(F("Valeur sensor :   "));Serial.println(luminositeVal);
  else{
delay(3000);
     else{
     else{
     if(luminositeVal < potVal){
      potVal2 +1; Serial.print(F("Valeur PotVal2   "));Serial.println(potVal2 );
     else if(luminositeVal > potVal){
      potVal2 -1;Serial.print(F("Valeur PotVal2   "));Serial.println(potVal2 );
     else if(luminositeVal == potVal){
      potVal2 +0;Serial.print(F("Valeur PotVal2   "));Serial.println(potVal2 );
J-M-L
les "sauveurs" apprécieraient que vous utilisassiez les tags de code :)
corrigez votre post ci dessus et rajoutez les code tags autour du code:
[code] // votre code ici [/code].
ça doit ressembler à cela:
Code: [Select]
// votre code ici
(faites aussi ctrl-T (PC) or cmd-T (Mac) dans l'IDE avant de copier le code pour qu'il soit indenté correctement)
Code: [Select]
luminositeVal = analogRead(luminositeSensorPin)/16; c'est 1023 / 4 qui donne un nombre entre 0 et 255 (à la louche) pas en divisant par 16
JP33
Code: [Select]
int potVal;
int LEDOn = 0;
int temperature;
int potVal2;
  pinMode(tempPin, INPUT);
  pinMode(potPin, INPUT);
  pinMode(onOffSwitchPin, INPUT);
  pinMode(LED, OUTPUT);
  potVal = analogRead(potPin) / 4;
  float voltage = (sensorVal / 1024.0) * 5.0;
  float temperature = (voltage - 0.5) * 100;
  potVal2 = analogRead(potPin) / 16;
  luminositeVal = analogRead(luminositeSensorPin) / 16; Serial.print(F("Valeur sensor :   ")); Serial.println(luminositeVal);
  if (digitalRead(onOffSwitchPin)) {
    Serial.print(F(" onOffSwitchState =")); Serial.println( onOffSwitchState );
  else {
  delay(1500);
  if (onOffSwitchState == 1) {
    Serial.print(F("  if..........onOffSwitchState =")); Serial.println( onOffSwitchState );
    if (temperature <= limitTemp) {
      Serial.print(F(" if.......temperature <= limitTemp =")); Serial.println( temperature );
      LEDOn = 1; Serial.print(F(" LEDOn =")); Serial.println( LEDOn );
  else {
    LEDOn = 0; Serial.print(F(" LEDOn =")); Serial.println( LEDOn );
  if (LEDOn == 1) {
    Serial.print(F(" if..........LEDOn =  1  ")); Serial.println( LEDOn );
    analogWrite(LED, potVal); Serial.print(F(" LED =    ")); Serial.println(potVal );
  else {
    analogWrite(LED, LOW); Serial.print(F(" LED =    ")); Serial.println(LOW );
  if (luminositeVal < potVal) {
    potVal2 + 1; Serial.print(F("Valeur PotVal2   ")); Serial.println(potVal2 );
  else if (luminositeVal > potVal) {
    potVal2 - 1; Serial.print(F("Valeur PotVal2   ")); Serial.println(potVal2 );
  else if (luminositeVal == potVal) {
    potVal2 + 0; Serial.print(F("Valeur PotVal2   ")); Serial.println(potVal2 );
JP33
Bonsoir J-M-L,
Quote
Oui c'est vrai mais c'est pour que ca soit plus cohérent avec la valeur de mon potentiométre, et même en ne divisant que par 4 ca ne fonctionne pas le PWM n'augmente pas pour atteindre le seuil que j'ai fixer avec le potentiomètre ...
Merci de votre réponse si rapide !
