Topic: Misuratore Ampere / Volt / Continuità per pista Slot (Read 20798 times) previous topic - next topic
ricki158
Se il partitore e' collegato correttamente significa che la tensione arriva dai display.
Prova a scollegare il filo di MOSI da Vout ai display, e misura la tensione su Vout.
Faccio le misure con i display scollegati.
ricki158
Che cosa posso utilizzare per caricare foto? Usavo photobucket tanto tempo fa ma ora ho visto che è a pagamento.
gpb01
... fino a 2KB le puoi semplicemente allegare.
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
ricki158
Guglielmo
Purtroppo sono fatte con il cellulare, sono un po' pesanti
Standardoil
#304
Jun 17, 2019, 10:20 pm Last Edit: Jun 17, 2019, 10:29 pm by Standardoil
Per il clock e il MOSI invece, tra GND e Vout ho un valore di 800 e tra GND e Vin non ho nessun valore.
ma se pochi post fa misuravi 3k3 e 4k4?
Non confondermi le idee....
Prima legge di Nelson (che sono io): La risposta giusta si può ottenere solo dalla domanda giusta, domande sbagliate danno risposte inutili
Non bado a studenti, che copino altrove
Hai problema-Ti domando-Non rispondi: Non ti serve più
ricki158
Le resistenze sono 1k2 e 2k2, tra Vin e Vout ho 1k2, tra Vout e GND ho 2k2, per cui tra GND e Vin ho 1k2 + 2k2 perché sono in serie, quindi 3k4, per cui se misuro la resistenza tra GND e Vin mi ritrovo circa 3k4 (e mi ritrovo in realtà 3k3, considerando le tolleranze delle resistenze).
Misurando la continuità (non so in realtà cosa misuro, devo dire la verità. E' una modalità del multimetro dove si misura la continuità dei diodi) mi ritrovo quei valori.
Standardoil
#306
Jun 18, 2019, 06:55 am Last Edit: Jun 18, 2019, 06:59 am by Standardoil
amico, scusa se te lo dico, ma è oltre un anno che seguo questo progetto, cosa ne penso lo ho scritto a maggio (del 18, però)
ma adesso che tu arrivi facendo delle misure e dando dei numeri, che per tua stessa ammissione NON sai cosa significano....
che cappero le hai fatte a fare? per confondere(ti) le idee?
se ti mettevi di buzzo buono e studiavi un po di teoria adesso avevi già finito, da un pezzo
e comunque io sto ancora aspettando di vedere quel pezzo di circuito, anche un semplice schizzo a mano
EDIT
tutto questo per dire cosa?
non ti sto facendo un pistolotto, anche se dopo, sono andato a controllare, 21 mesi di confusione un pistolotto te lo meriteresti, ma ti sto dicendo che se non ci aiuti ad aiutarti non ne usciamo, serve fare (molta) chiarezza, e quello vicino al problema sei tu, la chiarezza deve partire da te
quindi cominciamo con uno schema, in un formato leggibile, che io per lavoro non faccio PCB, quindi una foto, uno schizzo, una cosa semplice
la parola magica è: "semplice"
Maurotec
Quote
Ok, si ma tu perché la usi con le resistenze se si usa per diodi o bjt. :D
Aspettiamo foto per svelare il mistero.
Ciao.
ricki158
Ciao.
Perché ho sempre pensato che così si facessero le misure di continuità, con il multimetro che "suona".
EDIT
Hai completamente ragione, anche io mi sono perso e ripreso più e più volte. Purtroppo non riesco a dare una continuità ai lavori, sia per questioni di tempo sia per questioni di concentrazione ma voglio portarli fino infondo. Più e più volte mi son ritrovato a concentrarmi ma a trovarmi davanti dei problemi inspiegabili, accantonando momentaneamente il problema per questione di tempo.
Cerco di risolvere le cose ragionandoci su, ma diversi comportamenti "strani" non me li so spiegare e li esterno qui sul forum in cerca di aiuto.
Non so qual è il problema, so i sintomi e magari non sono chiaro nella spiegazione. In più ci metto del mio. Insomma capisco le incomprensioni e la frustrazione sia mia sia vostra.
Allego il pdf con lo schema elettrico completo.
La parte con i partitori in uscita da Arduino non è sulla board, ma su una board separata. Questo perché la scheda elettronica originale non prevedeva i partitori ma solo delle resistenze per limitare la corrente, resistenze da 1k. In quel caso, a valle delle resistenze misuravo 3.8 v mentre in uscita da Arduino avevo circa 5 v, esattamente come adesso. Ma in quel caso avevo i problemi che ho spiegato prima. Per questo motivo ho voluto provare soluzioni differenti e mi sono fatto una scheda elettronica che ho applicato al posto delle 8 resistenze, sulla quale per motivi di ingombro ho dovuto usare delle resistenze SMD. Lo schema elettrico comunque è uguale al circuito elettronico.
Credo comunque che il problema sia nell'hardware, nelle resistenze che sembrano saldate bene ma che in realtà sono saldate male, sebbene abbia cercato più volte di risaldare tutto.
Non mi resta che togliere le resistenze incriminate, pulire tutto il circuito stampato e ristagnarle con l'aria calda.
Purtroppo, anche nelle spiegazioni, ho la tendenza a complicarmi la vita. Spero di essermi chiarito almeno in parte.
Standardoil
completo?
ma se tu stesso dici che manca proprio la parte che ci interessa.....
come potrei io capire se volutamente non mi metti lo schema...
anzi, peggio, mi metti uno schema che sai che non mi serve......... e lo  sai...
sono basito......
seriamente, ma tu vuoi essere aiutato in questo problema?
oppure stai solo passando il tuo tempo? e incidentalmente sprecando il nostro (mio)
Standardoil
nuova scoperta, nuovo post
ma le resistenze ci sono, sullo schema....
vabbe'
ricki158
#311
Jun 19, 2019, 06:58 pm Last Edit: Jun 19, 2019, 07:00 pm by ricki158
Questa è la scheda
Questo è il retro della scheda, si vede la basetta sulla quale ho saldato le resistenze SMD e dalla quale parte un cavo nero per la massa comune
Qua invece è il top, sotto l'Arduino. Originariamente c'erano le 8 resistenze, poi sostituite dagli 8 partitori con la scheda della foto precedente
Qua invece sono i cavi nuovi che ho fatto.
Maurotec
Non sapendo lo schema del display non si può dire se il partitore è la soluzione compatibile.
Il MOSI è uscita che dovrebbe essere collegato al MISO presente nella scheda display, questo pin
potrebbe avere un pull-up a 3.3V.
L'ideale è usare dei level shifter attivi.
Ricorda inoltre che un diodo 1N4148 ha una caduta di tensione di circa 0.6Vdc, tre di questi in serie
0.6 * 3 = 1.8V, 5 - 1.8 = 3.2V, pertanto potresti usarli al posto delle resistenze serie.
Mantenendo gli stessi partitori e usando un diodo per uscire dal partitore elimina il rischio che il
circuito del display possa interferire con i partitori.
Capisco che hai dei vincoli legati al PCB che hai fatto produrre, ora però l'obbiettivo è di fare
funzionare correttamente i display su bread board (uno solo basta), ovviamente resistenze e diodi, bjt ecc
inseriti nella breadboard, e tutto ciò che gli colleghi deve essere tecnicamente valido e funzionante altrimenti
ci perdiamo di casa.
Tieni conto che di prototipi di PCB prima di arrivare a quello conclusivo alle volte ne servono 2, 3 ecc.
Ciao.
Standardoil
Non capisco, sono veramente confuso
Stando a quello che vedo non dovrebbe accadere quello che accade...
Per maurotec:
Io non consiglierei di usare leve shifter a diodi o altro, per adesso, quelli a partitore devono andare, non aggiungerei confusione
E poi MISO su MISO, MOSI su MOSI, non si incrociano. MISO sta per Master input slave output, che evidentemente è già previsto per essere tirato diritto...
ricki158
Per questo motivo chiedo che cosa controllare per capire qual è il mio errore.
Per questo motivo non vado avanti.
Per questo motivo mi fermo e metto da parte il progetto, rivedendolo dopo qualche mese.
Le saldature non sono belle perché le ho ripassate qualche volta.
Pensavo comunque di asportare le resistenze SMD, pulire tutto e ristagnare le resistenze. Appena mi è possibile lo faccio.
