Topic: Misuratore Ampere / Volt / Continuità per pista Slot (Read 26659 times) previous topic - next topic
C1P8
No
Io ti ho chiesto una prova
Non la descrizione di una situazione
Prova a fare come ti ho detto
„Quando il sole della cultura è basso, i nani hanno l'aspetto di giganti"
Quando si tacita la verità con l'autorità il sole della cultura è gia tramontato.
Program error: alla domanda "sei R2D2?" rispondono "no, sono due di nove!"
gpb01
>ricki158: Prova a dare una letta al documento allegato ... magari ti aiuta :)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
ricki158
#347
Oct 10, 2019, 09:39 am Last Edit: Oct 10, 2019, 09:40 am by ricki158
Grazie per la condivisione, è sicuramente un documento molto utile.
Ho provato con i cavi della breadboard e non è cambiato assolutamente nulla.
Ho pensato quindi che i due slave nei canali del MOSI e CLOCK potessero darsi fastidio. Ho quindi voluto "separare" i due display semplicemente sdoppiando le linee MOSI e CLOCK tra Arduino e le resistenze che poi vanno ai display, anziché com'era fino adesso dove il bivio avveniva a valle della resistenza.
Vecchia configurazione
Arduino -> resistenza 1 K -> bivio -> display
Nuova configurazione
Arduino -> bivio -> resistenza 1 K -> display
E in questa condizione sembra funzionare!
