Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis de perturbation sur un bus I2C lorsque je vient brancher un capteur sur ce bus.
Je m'explique:
J'ai fais une application qui permet de mesurer, afficher et enregistrer des mesures de champs magnétique. Tous marche tout bien quand je lance l'application avec le capteur déjà branché, mais quand je la lance sans le capteur et que j'arrive au moment où l'application attend que le capteur soit branché, quand je le branche, cela perturbe l'écran LCD qui se met à afficher des caractères bizarres et il ne reprend jamais le fil de l'affichage.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de comment je pourrais régler ce problème ?
J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications.
Merci d'avance pour vos réponse
