Bonjour et bienvenue..
idéalement on poste directement le code avec les code tags autour du code:
[code] // votre code ici [/code].
ça doit ressembler à cela:// votre code ici
(faites aussi ctrl-T (PC) or cmd-T (Mac) dans l'IDE avant de copier le code pour qu'il soit indenté correctement)
----- voici votre code ---
const int capteur = 10; // pin connecté à la sortie digital du capteur
const int relais = 4; // pin connecté à la relais + resistance
pinMode(capteur, INPUT);
pinMode(relais, OUTPUT);
if (digitalRead(capteur) == LOW)
//delay(3000);
digitalWrite(relais, LOW); // Allumer la relais
delay(1000); // Temps de traitement
digitalWrite(relais, HIGH); // Eteindre la relais
delay(10); // Temps de traitement
essayez d'écrire en français ce que doit faire votre automate. il lui faudra sans doute une petite mémoire pour savoir dans quel état il est (pluie détectée ou pas)
