Topic: Evaluation de la chute de tension dans une diode (Read 516 times) previous topic - next topic
LaurentNorbert
Bonjour,
Je suis nouveau dans cette mailling liste.
J'ai réalisé un projet pour l'Arduino Uno afin d'évaluer la chute de tension dans une diode.
C'est une application du Convertisseur Numérique Analogique MCP4725 12-bit I2C DAC.
Pour le montage, il faut une diode à tester et une résistance. C'est tout !
Le code peut être téléchargé sur github : https://github.com/LaurentNorbert/sketch_diode_voltage_drop
Les commentaires sont en Anglais.
Je suis intéressé par vos commentaires et suggestions.
Laurent-Norbert
jeanfranlec
Bonjour;
Ca peut être intéressant effectivement de mesurer la chute de tension aux bornes d'une diode.
Ici vous faites une comparaisons en écrivantt Vd = Vanode - Vcatode, avec Vanode tension envoyée par le DAC et Vcatode tension mesurée sur l'entrée analogique.
Vous allez rapidement vous rendre compte qu'à partir d'un certain seuil Vanode - Vcatode = constante
SUGGESTION:
Un pas de plus pour la science, et un petit pas car il est simple à faire, serait aussi de faire Id = Vcatode / R.
Ainsi vous auriez Vd (Vanode - Vcatode) en fonction de Id (Vcatode / R) et vous verriez une caractéristique importante de la diode.
LaurentNorbert
Bonjour Jeanfranlec,
Merci d'avoir pris le temps de répondre à mon post et pour votre suggestion.
Je sens comme une pointe d'ironie, je me rends bien compte que mon projet n'est pas révolutionnaire!
Je cherche une application du DAC différente du traditionnel générateur de fonctions.
Pour notre chute de tension, j'ai modifié le programme pour mesurer la tension et le courant dans la diode.
J'obtiens le graphe suivant:
ça me rappelle quelque chose que j'avais vu en cours il y a de ça un certain temps...
Laurent-Norbert
jfs59
ca me ramène 45 ans en arrière au premier tp d'électronique ...
un lissage de la courbe avec une technique de moyenne glissante (par exemple) eu été un plus.
la partie constante en haut est par contre fantaisiste ... même si c'est évident (pas pour les novices)
Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours.
Lao Tseu.
