Topic: Bare conductive et lancement de piste sonore  (Read 1 time) previous topic - next topic
vinchaudron
Bonjour,
Je me lance dans le langage arduino pour programmer une bare conductive.
Mon but étant de lancer une piste sonore avec un détecteur de proximité.
Mes différentes pistes sont sur la carte. Le programme de proxi (Proximity_MP3 / Arduino 1.8.4) est sur la carte aussi. Cependant, je souhaite apporter quelques modifications.
Je souhaite réduire au maximum la distance de déclenchement de la piste (presque au contact si c'est possible). Vous allez peut être me demander pourquoi ? > Parce que l'encre conductrice qui déclenchera la piste se trouvera au recto du papier (j'imagine donc que c'est la meilleur solution)
Je souhaite aussi que la piste s'arrête lorsqu'on quitte la zone de proxi. En effet, en l'état, elle se joue entièrement.
Auriez vous des pistes pour m'aider ?
J-M-L
quelle bare conductive? (il y a des tutos sans doute)
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
vinchaudron
Ha oui pardon.
C'est la touch board. Bin j'ai trouvé des tutos mais aucun concernant le son.
J'ai résolu depuis hier le changement de sensibilité de la fonction proximité. Cependant je n'arrive toujours pas à faire play/stop avec la musique. Soit je dois attendre la fin de la piste ou appuyer une nouvelle fois pour l'arrêt.
J-M-L
fdufnews
#4
Aug 27, 2017, 02:24 pm Last Edit: Aug 27, 2017, 03:04 pm by fdufnews
Il faut regarder un peu les exemples de la librairie SFEMP3Shield utilisée pour jouer les fichiers MP3.
Dans la librairie il y a des méthodes playTrack() et stopTrack()
J-M-L
#6
Aug 27, 2017, 03:02 pm Last Edit: Aug 27, 2017, 03:04 pm by J-M-L
Vous avez chargé le code source proximity_mp3.ino d'après ce que j'ai compris
dans ce code vous verrez les lignes suivantes
Code: [Select]
  // this is the touch threshold - setting it low makes it more like a proximity trigger
  // default value is 40 for touch
  MPR121.setTouchThreshold(8);
  // this is the release threshold - must ALWAYS be smaller than the touch threshold
  // default value is 20 for touch
  MPR121.setReleaseThreshold(4);
ça devrait vous aider (si vous ne lisez pas l'anglais du tout, traduisez les commentaires avec google translate par exemple)
vinchaudron
Il regarder un peu les exemples de la librairie SFEMP3Shield utilisée pour jouer les fichiers MP3.
Oui, l'unique chose que j'arrive à faire c'est toucher pour faire Play et toucher à nouveau pour Stop.
Ce que je souhaite faire c'est : Toucher pour Play et lâcher pour Stop
J-M-L
#8
Aug 27, 2017, 03:16 pm Last Edit: Aug 27, 2017, 03:20 pm by J-M-L
regardez dans le code source, à un endroit ils impriment
Code: [Select]
Serial.println(" is no longer being touched"); - ce serait éventuellement bien d'arrêter de jouer là musique alors à cet endroit aussi, non ?
et un peu plus haut ils gèrent le changement de musique (donc arrêtent une chanson et lance une autre) en faisant
Code: [Select]
// if we're already playing a different track (or we're in
// REPLAY_MODE), stop and play the newly requested one
MP3player.stopTrack();
MP3player.playTrack(i-firstPin);
Serial.print("playing track ");
Serial.println(i-firstPin);
// don't forget to update lastPlayed - without it we don't
// have a history
lastPlayed = i;
ça devrait vous indiquer comment arrêter la musique en cours
vinchaudron
Code: [Select]
Oui c'est exact. J'ai trouvé pour le sensibilité de distance.
Cependant j'ai toujours le problème pour lancer et arrêter la piste audio
vinchaudron
Code: [Select]
Code: [Select]
// have a history
lastPlayed = i;
Merci je vais me pencher sur ça
vinchaudron
J-M-L
