Topic: telecontrollo via web (Read 5229 times) previous topic - next topic
docsavage
I servixi di dns dinamico come dyndns funzionano su un programma che periodicamente si collega al server del servizio (dyndns.org o simili) e comunica il suo indirizzo
Questo programma si chiama client di dyndns.it o quale usi tu
Questo programma risiede su una macchina della tua rete
Un pc, il router, un Nas, anche un telefono voip al limite
I vari fornitori del servizio forniscono i programmi per pc, solitamente Windows con le istruzioni
E' stato bello... ma appunto: è stato
Ocio, che adesso c'è qualcuno che dice le stesse cose per le quali mi martellavate... Il tempo è galantuomo
docsavage
In questa pagina:
http://dyndns.it/knowledgebase/connessioni-it-org-compatibile/
Ho fatto un abbonamento free ma sembra che lo posso usare per 7 gg anche come .org
Code: [Select]
Connessioni .it in modalità compatibile .org
ma non capisco se posso modificare il dns del mio router
http://dyndns.it/guide/configurazione-dyndns-it-dvr-router-modalita-compatibile/
Pagina 26
Primary  e secondary DNS
Ma tra 7 giorni cosa fai?
stefa24
Purtroppo non comprendo completamente quello che dici.
Non ho programmi che fanno quello che dici, ho questo:
Code: [Select]
pscan24
che mi ha dato questo report allegato
docsavage
Occhio che secondo me ti stai andando a infilare in un ginepraio
Non mi sembra che tu abbia le conoscenze per giocare con DNS e simili
Se perdi il servizio dns è  come avere Internet staccata, occhio a quello che fai
stefa24
è per questo motivo che chiedo suggerimenti, se il mio livello è troppo basico, suggeritemi dove documentarmi maggiormente
docsavage
Non saprei dirti meglio che leggere il manuale
Però,  tanto tempo fa, quando usavo emule nei vari siti di supporto la questione delle porte era anche ben spiegata, se ricordo bene
Per quanto riguarda il dns non saprei
Per il dyndns guarderei i siti dei fornitori, solitamente spiegano bene
Stacco e rientro a casa, per un po non ci sono
stefa24
ok grazie
Nel frattempo ho sollecitato anche il loro servizio di supporto.
stefa24
il supporto tecnico del dyndns.it da la colpa al router
astrobeed
Se il tuo ruoter non supporta specificamente dyndns.it scordati di usare quel servizio solo tramite il ruouter, ti serve uno specifico client, da installare sul pc, che all'avvio, o se cambia, comunica il tuo ip attuale a dyndns.it.
Qui trovi le spiegazioni del caso ufficiali di dyndns.it e esempi di client che puoi usare, in questo caso devi solo provvedere ad aprire, verso l'esterno, sul router i port che vuoi utilizzare, se il router non permette nemmeno questo allora buttalo e prendine uno decente. :)
Scientia potentia est
stefa24
Dovrei avere 7gg gratuiti prima di dover acquistare un abbonamento per lavorare con dyndns.org.
Ho seguito questo:
e poi questo:
Allego una schermata del router
stefa24
Comunque penso che a questo punto proverò a comprare l'abbonamento, spero a quel punto il servizio clienti sia più soddisfacente
astrobeed
#41
Aug 28, 2017, 07:12 pm Last Edit: Aug 28, 2017, 07:12 pm by astrobeed
Se sul tuo router non hai una cosa come questa che vedi nell'immagine allegata, è uno screenshot della configurazione del mio router (è quello standard che fornisce TIM), non puoi usare dyndns, non importa se .org o .it.
Nella finestra a scorrimento del fornitore di servizio deve esserci il nome del provider, nel mio caso dyndns.it, se non hai questi requisiti devi usare un client installato sul pc, non ci sono ne se ne ma su questa cosa e da quanto vedo il tuo router non prevede la gestione del dns dinamico, cosa che richiede un apposito software installato sul ruoter.
docsavage
No no
il suo router prevede il dns dinamico
ma NON con dyndns.it
e quindi:
o fa un account con uno dei SOLI tre provider che il router prevede
oppure prova a mettere un client sul PC
è questo che sembra non voler capire
se proprio vuole provare dyndns.it dovrebbe taroccare il DNS del suo modem
io eviterei, date le sue conoscenze
ma se vuole provare l'importante è che non accusi noi dei malfunzionamenti del modem
docsavage
A parte questo, dall'interno della rete, vedi il tuo arduino?
riesci, dall'interno della rete a far fare ad arduino quello che vuoi?
stefa24
non accuserò nessuno se faccio cose e sbaglio, ho capito che devo usare un client sul PC, un software come mi ha linkato astrobeed e ho capito che devo pagare un abbonamento per usare il dyndns.it sul mio router.
