Topic: incubateur oeuf de reptiles (Read 2979 times) previous topic - next topic
tartiflette
Aug 28, 2017, 01:06 pm Last Edit: Aug 28, 2017, 02:47 pm by tartiflette
Voici mon projet d'incubateur pour oeuf de réptiles.
Le cout de reviens est d'environ 100€ tout compris.
Une BOM  est fournie
Les caractéristiques:
1/ Le plus important, la sécurité. Il n'y aura aucun risque de dépassement de température en cas de défaillance du systeme. 2 capteur sont là pour mesurer, plus un relais de sécurité qui coupera la chauffe en cas d'anomalie.
2/ Régulation proportionnelle
3/ Serveur WEB, qui permet de surveiller les paramètres de l'incubateur à distance
4/ Log sur carte SD de ces paramètres
5/ Un écran LCD et un clavier pour la visualisation et programmation des paramètres
6/ Alarme sonore en cas d'anomalie
7/ Thermomètre et hygromètre au centre de l'incubateur, au niveau des oeufs
8/ taille: 50cm/50cm/30cm
9/ puissance de chauffe: 50W (possibilité de monter à plus de 45°C)
10/ Le cerveau du système, un Arduino Mega
10/ Un horloge intégrée
Pour les 3 premiers points, aucun incubateur du commerce n'a ces fonctions.
Bon, il est vrai, que c'est un peu luxueux pour un incubateur, mais j'ai voulu me faire plaisir
Les photos:
Le module de commande:
L'interieur du module:
Un apperçu de la page WEB embarquée:
tartiflette
#1
Aug 28, 2017, 01:14 pm Last Edit: Aug 01, 2018, 05:36 pm by tartiflette
prozette
Bonjour à tous
Je suis aussi en train de faire une couveuse pour oeufs de perdrix
Je posterai dès que ce sera fonctionnel
Il n'y a pas de ventilo pour homogénéiser le T° ?
tartiflette
Non, pour l'instant, pas besoins de ventilo, l'humidé est stable.
Mais sûrement un upgrade à venir.
Tu gère l'humidité comment toit ?
Beni-Spirou
SDE81
Bonjour,
Bravo pour cette belle réalisation.
Je suis intéressé par le projet, pourriez vous partager le code.
Merci.
tartiflette
Bonjour,
oui, je vais creer un github et déposer les sources dessus
SDE81
tartiflette
SDE81
