Topic: Réception de données depuis un PC et affichage sur écran LCD (Read 2121 times) previous topic - next topic
200sx200
Bonjour tous le monde,
Je crée ce poste lier au " Projet Control Unit" car je reste bloqué sur un problème d'affichage.
J'ai créé un logiciel sur Windows avec VS C++ pour transmettre des données via des trackBars, chaque envoie est précédés d'une lettre pour les différenciés, l'Arduino les réceptionnes et les affiches sur un écran LCD7" avec Shield.
Le problème est que s'il y'a trop de données l'arduino sature et les données deviennent incohérentes, j'ai cherché sans succès de limiter la réception et même la transmission.
Voila mon programme:
Code: [Select]
#include <UTFT.h>
#include <UTFT_tinyFAT.h>
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t BigFont[];
extern uint8_t SevenSegNumFont[];
UTFT        myGLCD(CTE70, 38, 39, 40, 41);        //Screen initialization
UTFT_tinyFAT myFiles(&myGLCD);
int inByte;
int RPM;
int Speed;
int Accel;
int gearnum;
  Serial.begin (9600);
  myGLCD.InitLCD(LANDSCAPE);
  myGLCD.clrScr();
  file.initFAT();
  myGLCD.setFont(BigFont);
  myGLCD.fillScr(0, 0, 0);
  myFiles.loadBitmap(0, 0, 800, 480, "Fond.RAW");
  Menu1();
  Zero4();
  Zero3();
  Gearboxnum();
void loop () {
  while (Serial.available() > 0) {
    int inByte = Serial.read(); // lire un premier caractère
    // controle éventuel : décommenter pour voir ce qui arrive
    //Serial.print("index : "); Serial.println(inByte);
    // filtrer : il doit etre une lettre majuscule
    if (inByte >= 'A') {
      int valeur = Serial.parseInt();
      // traitement
      switch (inByte) {
        case 'R':
          if (valeur > 0) {
            myGLCD.setColor(87, 255, 45);
            myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
            myGLCD.printNumI(valeur, 70, 75, 4, '0');
            // controle eventuel de la valeur
            Serial.print("RPM : "); Serial.println(valeur);
          if (valeur > 9999) {}
      switch (inByte) {
        case 'S': //
          if (valeur > 0) {
            myGLCD.printNumI(valeur, 280, 75, 3, '0');
            Serial.print("Speed : "); Serial.println(valeur);
          if (valeur > 320) { }
      switch (inByte) {
        case 'A':
          if (valeur > 0) {
            myGLCD.printNumI(valeur, 77, 315, 3, '0');
            Serial.print("Accel : "); Serial.println(valeur);
          if (valeur > 100) { }
      switch (inByte) {
        case 'G': //
          if (valeur > 0) {
            myGLCD.setFont(SevenSegNumFont);
            myGLCD.setColor(0, 0, 0);
            myGLCD.setBackColor(154, 217, 234);
            myGLCD.printNumI(valeur, 733, 395, 1, '0');
      delay(10); //pas la peine de tourner à plein régime
void Menu1()    // DATA DISPLAY MENU
  //myGLCD.clrScr();
  myGLCD.setFont(SmallFont);
  myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
  myGLCD.setColor(195, 195, 195);
  myGLCD.setColor(255, 255, 255);
  //Gauges Haut l6
  myGLCD.print("  RPM ", 78, 95);
  myGLCD.print(" SPEED", 280, 95);
  myGLCD.print("Gauges", 480, 95);
  myGLCD.print("Gauges", 682, 95);
  //Gauges Milieu l6
  myGLCD.print("Gauges", 78, 215);
  myGLCD.print("Gauges", 280, 215);
  myGLCD.print("Gauges", 480, 215);
  myGLCD.print("Gauges", 682, 215);
  //Gauges Bas l6
  myGLCD.print(" ACCEL", 78, 335);
  myGLCD.print("Gauges", 280, 335);
  myGLCD.print("Gauges", 480, 335);
  myGLCD.print("Gauges", 682, 335);
void Zero4()
  int valeur = 0;
void Zero3()
  int valeur = 0;
  //Haut
  //Milieu
  //myGLCD.printNumI(valeur, 77, 195, 3, '0');
  //Bas
void Gearboxnum()
  int valeur = 0;
ICI la vidéo de démonstration.
Merci d'avance pour votre aide.
J-M-L
Pourquoi faire communiquer les 2 si lentement?
Code: [Select]
Serial.begin (9600);passez à 230400 bauds au moins... (des 2 côtés)
Code: [Select]
delay(10); //pas la peine de tourner à plein régimemettre des délais et le meilleur moyen de perdre des données dans votre petit buffer limité à 64 octets côté arduino...
Code: [Select]
switch (inByte) {...
relisez comment on utilise switch... c'est pas comme vous le faites. Il faut faire quelque chose comme cela:
Code: [Select]
    int valeur = Serial.parseInt(); // ça c'est pas terrible car introduit un timeout suivant ce que vous envoyez comme marqueur de fin
    // traitement
    switch (inByte) {
      case 'R':
      case 'S':
      case 'A':
      case 'G':
Serial.parseInt introduit un timeOut. comment marquez vous la fin de l'envoi d'un chiffre?
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
200sx200
Merci pour ton retour.
J'ai mis cette vitesse car c'est la vitesse de l'ECU à laquelle elle sera ensuite connecté.
Bien reçue, je le supprime donc.
Je n'est rien pour signaler une fin c'est vrai, seulement le début avec une lettre, je peut l'enfermer dans 2 lettre "R1234R" pour début et fin ?
J-M-L
Quote
Je n'ai rien pour signaler une fin c'est vrai, seulement le début avec une lettre, je peut l'enfermer dans 2 lettre "R1234R" pour début et fin ?
est-ce que vous envoyez une fin de ligne, ou juste R1234 et rien de plus ?
s'il n'y a rien de plus du tout la fonction Serial.parseInt ne sait pas si votre entier est totalement reçu ou si un autre bout va arriver et donc va attendre un timeOut... c'est à dire l'arrivée du prochain symbole de la prochaine commande éventuellement et donc vous ne réagissez pas super vite.
mettre R1234R serait effectivement bien, Serial.parseInt() dans ce cas verra immédiatement que le nombre 1234 est complet et n'attendra pas de timeOut. bien sûr il faudra alors sauter ce symbole R supplémentaire pour avant de recevoir la prochaine commande (faire un read)
200sx200
Non je n'ai rien de plus, les données sont en continue à chaque mouvement "R1234" pour 1 valeur et "R1234R1234" pour 2 valeurs...
D'accord je vais mettre une fin donc, par contre coté arduino comment je lui dis que le dernier "R" est la fin d'une valeur et qu'il faut le sauter ? Peut être utilisé un "F" (par exemple) pour une fin universel des données ?
J-M-L
--> vous faites un read() juste après le parseInt()
200sx200
Merci, mon Programme avec les corrections:
Code: [Select]
void loop () {
      Serial.read();
      // traitement
      switch (inByte) {
        case 'R'://Données commencant par "R" = RPM
          if (valeur > 0) {
        case 'S': //Données commencant par "S" =Speed
          if (valeur > 0) {
          if (valeur > 320) {}
        case 'A'://Données commencant par "A" = Accel
          if (valeur > 0) {
          if (valeur > 100) {}
        case 'G': //Données commencant par "G" = Gearbox position
          if (valeur > 0) {
            Serial.print("Gear : "); Serial.println(valeur);
          if (valeur > 4) {}
      }//end switch
} //End loop
Je n'ai pas de changement pour le moment j'ai essayé de rajouté une "," et ";" à la fin l'envoie via le Programme C++, il y à eu de l'amélioration mais la saturation reste présente.
J-M-L
votre programme C sur le PC fait il un flush() avant d'envoyer de nouvelles données?
Virez tous les Serial.print juste pour voir aussi
200sx200
Non je n'ai pas de fluch(), qu'est ce que c'est ?
la partie transmission:
Code: [Select]
Private Sub TrackBar1_Scroll(sender As Object, e As EventArgs) Handles TrackBar1.Scroll
        Label3.Text = TrackBar1.Value.ToString()
        SerialPort1.Write("R" + Label3.Text + ",")
    End Sub
    Private Sub TrackBar2_Scroll(sender As Object, e As EventArgs) Handles TrackBar2.Scroll
        Label4.Text = TrackBar2.Value.ToString()
        SerialPort1.Write("S" + Label4.Text + ",")
    End Sub
    Private Sub TrackBar3_Scroll(sender As Object, e As EventArgs) Handles TrackBar3.Scroll
        Label6.Text = TrackBar3.Value.ToString()
        SerialPort1.Write("A" + Label6.Text + ",")
    End Sub
    Private Sub TrackBar4_Scroll(sender As Object, e As EventArgs) Handles TrackBar4.Scroll
        Dim Valeur As String = (TrackBar4.Value.ToString() + TextBox1.Text) * 10
        Dim Valeur2 As String = (TrackBar4.Value.ToString() + TextBox2.Text) / 10
        Dim Valeur3 As String = (TrackBar4.Value.ToString() + TextBox3.Text) / 10
        SerialPort1.Write("R" + Valeur + ",")
        SerialPort1.Write("S" + Valeur2 + ",")
        SerialPort1.Write("A" + Valeur3 + ",")
    End Sub
Avec ou sans les "serial.print" très peu de changement.
Là ou j'ai du changement c'est si j'utilise qu'un seul type de donnée, il n'y à pas d'erreur.
Avec les 3 simultané il sature.
trimarco232
Quote
Bonjour,
c'était ma suggestion
pour commander l'écran LCD l'arduino a pas mal de travail. Il faudrait compter les cycles pour quantifier, mais j'imagine que l'utilisation de la librairie prend beaucoup de ressources
je suis donc parti du principe que l'arduino n'arrive pas à suivre le rythme des données reçues du PC
j'ai donc pensé à 2 manières d'y pallier :
1) baisser la vitesse de transmission. Les données issues de la méthode "change" des sliders sont mises dans le buffer windows et n'arrivent pas trop vite à l'arduino, avec cependant le risque d'un retard gênant si la position des sliders a été changée rapidement
si 9600 était trop rapide, baisser à 4800, etc ... il faut également vérifier que le buffer de l'objet serial soit assez profond au niveau du PC
il s'agit là d'une hypothèse de travail déstinée à déterminer empiriquement le rythme maximal d'émission d'une nouvelle coordonnée
2) ne pas utiliser la méthode "change" des sliders mais, un timer créé dans VS C++
le rytme de lecture de la position des sliders doit être d'environ 1ms, peu ou prou l'intervalle des interruptions de windows. Si un changement est intervenu, on envoie la séquence "X1234", ce qui représente 5 octets, soit 50 bits, soit donc environ 50 000 bps, dans l'hypoytèse où un changement s'est produit à chaque fois
dans l'hypothèse où le flux correspondant à une vitesse de transmission de 9600bps serait trop rapide pour permettre un traitement serein par l'arduino, il faudrait baisser ce flux, pour le faire correspondre, par tâtonnement, à la moitié, soit 5000bps
cela revient à diviser le flux par 10. La période du timer chargé de surveiller les déplacements des sliders serait donc de 1ms *10 = 10ms
soit 1 autre hypothèse de travail
maintenant j'ai conscience d'avoir été embrouillé et empirique : pour l'empirique, pas de souci pour ce qui me concerne, cela m'a permis de trouver les solutions à tous mes projets
pour l'embrouillé, je me tiens évidemment à votre dispostion pour tout éclaircissement complémentaire
J-M-L
Il ne faut pas confondre le débit d'envoi des données (en bauds) et la fréquence avec laquelle on essaye s'envoyer des  données
Votre PC gère sont port série de manière sans doute intelligente avec de gros buffers mais côté arduino c'est assez basique... donc le PC effectivement risque de bavarder bcp (en envoyant des données correctes) mais qui seront alors écrasées dans le buffer de 64 octets côté arduino si pas vidé rapidement...
En encadrant les données - genre RxxxxR vous ne devriez pas avoir de problème d'analyse de donnnée (voir si la transmission est correcte) mais il faut vérifier le caractère de fin pour voir s'il correspond au premier ou pas. Et il faut ignorer toute donnée erronée et si le buffer contient plusieurs trames complètes pour un même curseur il faut tous les lire et me retenir que le dernier - histoire de vider au plus vite le buffer
200sx200
J'ai fait une vidéo du dernier résultat ICI.
Valeur solitaire pas d'erreur.
J'ai essayé de faire un arc mais c'est terriblement lent, ce qu'on trouve sur le net ne l'est pas :(
Programme de l'Arc:
Code: [Select]
#include <UTFT.h>
#include <SPI.h>
#include <UTFT_Geometry.h>
UTFT_Geometry geo(&myGLCD);
int inByte;
int RPM;
int Speed;
int Accel;
int gearnum;
int valeur;
  myGLCD.clrScr();
  file.initFAT();
  //myGLCD.clrScr();
  //myFiles.loadBitmap(0, 0, 800, 480, "Fond.RAW");
void loop () {
      //Serial.read();
      // traitement
      switch (inByte) {
        case 'A'://Données commencant par "A" = %Accel (0_100)
          if (valeur > 0) {
            //Serial.print("RPM : "); Serial.println(valeur);
            Arc();
} //End loop
void Arc()
  //132 valeur
  int valeurA = valeur / 0.75;
  int Bmin = -66;
  int Bmax = 66;
  int AngF = Bmin + valeurA  ;
  int AngM = Bmin + valeurA ;
  myGLCD.setColor(154, 217, 234);
  geo.drawArc( 100, 117, 80, Bmin, AngM, 5);
  geo.drawArc( 100, 117, 80, AngF, Bmax, 5);
trimarco232
J-M-L
Je vois que vous avez viré l'idée du marqueur de fin
Code: [Select]
      //Serial.read();
puisque la seconde ligne est en commentaire
c'est très lent sans doute parce que Serial.parseInt attend le début du message suivant (qui commence par une lettre) avant de continuer ou un timeOut de l'ordre de la seconde par défaut...
c'est pour cela qu'il vaut mieux virer cette commande et gérer la communication "à la main" vous même
200sx200
Bonjour,
peux-tu donner le programme en VS C++ ?
oui bien-sur le voilà :
Code: [Select]
Imports System
Imports System.IO.Ports
Public Class Form1
    Dim comPORT As String
    Dim receivedData As String = ""
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        GroupBox1.Enabled = False
        Timer1.Enabled = False
        comPORT = ""
        For Each sp As String In My.Computer.Ports.SerialPortNames
            comPort_ComboBox.Items.Add(sp)
        Next
    End Sub
    Private Sub comPort_ComboBox_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles comPort_ComboBox.SelectedIndexChanged
        If (comPort_ComboBox.SelectedItem <> "") Then
            comPORT = comPort_ComboBox.SelectedItem
        End If
    End Sub
    Private Sub connect_BTN_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles connect_BTN.Click
        If (connect_BTN.Text = "Connection") Then
            If (comPORT <> "") Then
                SerialPort1.Close()
                SerialPort1.PortName = comPORT
                SerialPort1.BaudRate = 9600
                SerialPort1.DataBits = 8
                SerialPort1.Parity = Parity.None
                SerialPort1.StopBits = StopBits.One
                SerialPort1.Handshake = Handshake.None
                SerialPort1.Encoding = System.Text.Encoding.Default 'very important!
                SerialPort1.ReadTimeout = 10000
                SerialPort1.Open()
                connect_BTN.Text = "Déconnecter"
                Timer1.Enabled = True
                Timer_LBL.Text = "Connecter"
            Else
                MsgBox("Select a COM port first")
            End If
        Else
            SerialPort1.Close()
            Timer_LBL.Text = "Déconnecter"
        End If
    End Sub
    Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick
        receivedData = ReceiveSerialData()
        RichTextBox1.Text &= receivedData
    End Sub
    Function ReceiveSerialData() As String
        Dim Incoming As String
        Try
            Incoming = SerialPort1.ReadExisting()
            If Incoming Is Nothing Then
                Return "nothing" & vbCrLf
            Else
                Return Incoming
            End If
        Catch ex As TimeoutException
            Return "Error: Serial Port read timed out."
        End Try
    End Function
    Private Sub clear_BTN_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles clear_BTN.Click
        RichTextBox1.Text = ""
    End Sub
    End Sub
    End Sub
    End Sub
    End Sub
    Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles CheckBox1.CheckedChanged
        If CheckBox1.Checked = True Then
            GroupBox1.Enabled = True
        Else
        End If
    End Sub
    Private Sub TextBox1_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
        If Button1.Enabled = True Then
            SerialPort1.Write("Z")
        End If
    End Sub
End Class
J'ai fais une erreur ce n'était pas souhaité ou un oublie, mais du coup je le retire ?
