Topic: Réception de données depuis un PC et affichage sur écran LCD (Read 2309 times) previous topic - next topic
J-M-L
Quote
J'ai fais une erreur ce n'était pas souhaité ou un oublie, mais du coup je le retire ?
en fait je vois que vous envoyez depuis le C++ les éléments suivants:
Code: [Select]
        SerialPort1.Write("R" + Valeur + ",")
        SerialPort1.Write("S" + Valeur2 + ",")
        SerialPort1.Write("A" + Valeur3 + ",")
Vous avez donc la lettre qui spécifie l'action, puis la valeur puis une virgule. donc Serial.parseInt quand il verra la virgule vous donnera tout de suite le chiffre lu... par contre cette virgule il faut la lire pour pouvoir passer à la commande suivante...
Je n'ai pas lu votre programme en détail, mais il ne faut envoyer les commandes à votre arduino que quand les valeurs ont changé
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
200sx200
C'est ça, il envoie seulement avec un mouvement du trackbar, sinon pas d'envoie.
Je fais un "case ',': if (valeur > 0) { données suivantes ? }
