Topic: Problème de téléversement vers la carte (Read 7649 times) previous topic - next topic
Nanard
Sep 10, 2017, 03:00 pm Last Edit: Sep 10, 2017, 03:07 pm by Nanard
Bonjour,
Je suis tout nouveau avec les produits Arduino (Plutôt très junior dans la programmation et en anglais).
On m'a offert un robot car 2.0.
La je suis dans la lesson 1 est lors du téléversement vers la carte j'ai un message d'erreur.
Arduino : 1.8.0 (Mac OS X), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
Le croquis utilise 1030 octets (3%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32256 octets.
Les variables globales utilisent 9 octets (0%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2039 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Pouvez vous de dire la cause du problème et la solution ?
Merci d'avance.
Nanard
Nanard
J-M-L
expliquez nous quelle carte vous avez (Uno ?), si c'est une vraie ou un clone, si vous avez choisi le bon port série dans l'IDE, et comment elle est connecté à votre Mac
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
Nanard
#2
Sep 10, 2017, 03:39 pm Last Edit: Sep 10, 2017, 03:45 pm by Nanard
Il s'agit d'un kit Robot Car 2.0 Elegoo.
La carte est une carte Elegoo UNO R3.
Lien vers le site d'achat : https://www.elegoo.com/product/elegoo-uno-project-upgraded-smart-robot-car-kit-v2-0/
Je pense que je doit avoir un problème de connection au port.
En regardant de plus près dans les lignes de commandes lors du téléversement il y a une ligne qui dit:
La carte est connecté via le port USB du mac et sur la carte UNO un "espèce" de port USB carré.
Merci,
Nanard
Nanard
Nanard
Je viens de faire un essaie avec un PC et rien, toujours le même message !!!!!!!!!
programmer is not responding
Du coup je suis perdu !!!
Pouvez vous m'aider, merci d'avance
Nanard
Nanard
J-M-L
#4
Sep 10, 2017, 04:29 pm Last Edit: Sep 10, 2017, 04:31 pm by J-M-L
avez vous choisi un port Série dans l'IDE? (voyez vous votre Arduino dans le menu ?)
et assurez vous bien sûr qu'il n'y ait rien d'autre de branché sur l'arduino pour le moment
Nanard
Merci J-M-L.
Je viens de retirer la carte Bluetooth et la SUPER !!!!!! je peux charger le programme.
je vais pouvoir jouer avec mon robot car.
Merci
Nanard
Nanard
Daysbreake
j'ai le meme probleme mais la solution proposer ne fonctionne pas. Lors du téléversement j'ai eu aussi un message d'erreur que voici:
Arduino : 1.8.10 Hourly Build 2019/04/15 11:33 (Windows 7), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
Le croquis utilise 1252 octets (3%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32256 octets.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x9d
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x9d
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x9d
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x9d
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x9d
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x9d
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x9d
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x9d
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x9d
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x9d
avez vous une solution ?
hbachetti
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
