Topic: servo moteur halloween (Read 1 time) previous topic - next topic
jfs59
Vous voulez voir rapidement si c'est vraiment ca le problème
programmez une donnée arduino en entrée, un tirage au + et un petit bouton relié a la masse
vous remplacez if (A == HIGH)  par le test de cette entrée ....
Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours.
Lao Tseu.
J-M-L
Quote
il est possible que le programme envoie 255 pour ON est du 0 pour OFF
Vous n'avez qu'un fil - comment envoie-t-il 255 ? une tension de 5V ?
faudrait mesurer
le fait que votre premier programme fait clignoter les LEDs ne vous dit pas qu'elle clignote correctement par rapport à ce que vous envoyez et dans l'ordre. à moins que vous ayez vérifié cela?
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
neusindam
Hello,
Oui nous utilisons un prg qui nous permet de sequencer l'arret et la mise en route de nos leds. Donc si nous lui disons qu'elle doit allumer la led1 a 4sec et l'eteindre a 6secondes, ensuite allumer et eteindre la suivante telle que je le lui demande, tout se passe exactement comme je le demande et au moment ou je le demande.
Nous avons donc creer une sequence pour le servo en se disant BINGOOOOOOOOO
je vous dis pas l'ampleur de notre joie quand le servo s'est allumé et notre desillution lorsque celui-ci ne s'arretais plus lol...
D'ou notre appel à l'aide.
Deja un super grand merci de votre aide car je sais que ce n'est pas evident d'aider sans voir concretement le projet ;-)
Je vais voir avec Mickali pour vos propositions car cela sort reelement de mes competences ( je suis en apprentissage mdr) et je reviens vers vous pour vous en donner le resultat
J-M-L
Faudrait faire un petit programme avec software Serial qui écoute ce que dit le RPI et imprime sur votre PC comme ça vous saurez vraiment ce qu'il en est
jfs59
il est aussi possible aussi de simuler le RPI en mode console et envoyer a l'arduino ce que le RPI est censé lui envoyer ce qui permet de mettre des traceurs 'console' dans tout le code
Lao Tseu.
J-M-L
#20
Oct 01, 2017, 10:22 am Last Edit: Oct 01, 2017, 11:02 am by J-M-L
Tenez essayez ce code sur l'Arduino pour voir ce que vous recevez vraiment
Branchements:
Arduino pin 10 connectée au Tx du RPI
Arduino pin 11 connectée au Rx du RPI
GND de l'Arduino connecté au GND du RPI (vous l'aviez fait avant, hein?)
(si vous avez un MEGA car vous parlez de Serial1 plus haut alors pas la peine de prendre SoftwareSerial, faites juste #define RPISerial Serial1 et enlever la partie qui correspond à  SoftwareSerial, et connectez bien sûr les fils du RPI aux pin de Serial1 (18 et 19))
Console série Arduino mise à 115200 bauds
RPI émettant à 57600 bauds
Code: [Select]
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial RPISerial(10, 11); // RX, TX
//Le circuit:
// * Rx = pin 10 (connectée au Tx du RPI)
// * Tx = pin 11 (connectée au Rx du RPI)
// * Les GND reliés entre eux
  Serial.begin(115200);   // On affiche sur la console série à 115200 bauds
  RPISerial.begin(57600); // le R-PI nous parle à 57600 bauds
  static byte nbBytes = 0;
  if (RPISerial.available()) {
    byte b = RPISerial.read();
    if (b <= 0xF) Serial.print(F("0")); // on veut chaque octet sur 2 caractères
    Serial.print((byte) b, HEX);
    nbBytes++;
    if (nbBytes >= 9) {
      Serial.print(F("\n")); // assez sur cette ligne on passe à la suivante
      nbBytes = 0;
    if ((nbBytes % 3) == 0) Serial.print(F("\t")); // on affiche des groupes de 3
    else Serial.print(F(" "));
ça vous affichera par groupe de 3 octets dans la console Série Arduino ce que vous recevez vraiment et que vous interprétez pour le moment.
Copier / Coller ce que vous voyez en sortie et dites nous si c'est cohérent avec ce que vous êtes censé émettre
neusindam
hello,
Ok , on va tester cela et revenons vers vous ;-)
Mille merci
mickali
#22
Oct 02, 2017, 06:10 pm Last Edit: Oct 02, 2017, 07:16 pm by mickali
bonjour j-m-l
j'ai testé, alors quand une info est envoyé de la pi " une lumière allumé" arduino me donne FF
donc dans le monitor serial quand la lampe 1 est allumée ça donne :
00  FF  00       00  FF  00      00  FF  00
lumière 2 allumé:
00  00 FF         00  00  FF     00  00  FF
lumière 3 allumé:
FF  00 00   FF  00  00      FF  00  00
les 3 lumières allumé:
FF  FF  FF    FF  FF  FF      FF  FF  FF
et éteinds:
00  00  00      00  00 00    00  00  00
je ne sais pas comment interpréter ça...
encore merci pour ton aide
J-M-L
#23
Oct 02, 2017, 07:29 pm Last Edit: Oct 02, 2017, 07:34 pm by J-M-L
on dirait donc
- qu'il n'y a pas de début ni de fin de trame
- que le système envoie toujours trois groupes d'octets
   - le premier octet correspond à la lampe #3,
   - le deuxième octet correspond à la lampe #1,
   - le troisième octet correspond à la lampe #2
- qu'il envoie un octet à 255 (0xFF) pour dire allumé
- qu'il envoie un octet à 0 pour dire éteint
EN SUPPOSANT QUE 2 TRAMES CONSECUTIVES NE SOIENT PAS TROP RAPPROCHEES
En premier approche, si le RPI ne balance pas d'information trop souvent un code comme celui ci devrait vous faire quelque chose.
connectez ainsi
pin 6 --> Servo (et son alimentation bien sûr)
pin 7 --> Anode d'une LED -->  une résistance adaptée (220Ω disons) --> GND
pin 8 --> Anode d'une LED -->  une résistance adaptée (220Ω disons) --> GND
Pin 0 (Rx) --> Tx du RPI
Pin 1 (Tx) --> Rx du RPI
GND Arduino --> GND RPI (important)
RPI configuré à 57600 bauds
(code tapé sans tester, je n'ai pas votre config)
Code: [Select]
#include <Servo.h>
Servo servo3;  // créer un object servo pour controler le servo
const byte servo3Pin = 6;
const byte led1Pin = 7;    // led1 pilotée par la pin 7
const byte led2Pin = 8;    // led2 pilotée par la pin 8
  servo3.attach(servo3Pin);
  pinMode(led1Pin, OUTPUT);
  pinMode(led2Pin, OUTPUT);
  if (Serial.available() >= 3) {
    byte incomingByte[3];
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      incomingByte[i] = (byte) Serial.read();
    digitalWrite(led1Pin, (incomingByte[1] == 0xFF) ? HIGH : LOW);
    digitalWrite(led2Pin, (incomingByte[2] == 0xFF) ? HIGH : LOW);
    if (incomingByte[0] == 0xFF) moveServo3();
void moveServo3() {
  const byte minAngle = 70, maxAngle = 130;
  const unsigned int tickPause = 15;
  // goes from 70 degrees to 130 degrees in steps of 1 degree
  for (int pos = minAngle; pos <= maxAngle; pos += 1) {
    servo3.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos'
    delay(tickPause);   // waits tickPause ms for the servo to reach the position
  delay (2000);  // wait for 2 seconds here
  // and go back
  for (int pos = maxAngle; pos >= minAngle; pos -= 1) {
il est important que le RPI n'envoie pas d'infos trop souvent sinon vous allez rater des octets dans la transmission au bout d'un moment où alors ça va se désynchroniser car le buffer Série sera plein
La fonction qui bouge le servo dure 2*61* tickPause + 2s comme j'ai mis tickPause à 15ms ça fait 3830ms --> près de 4s
donc côté séquenceur, si le servo doit bouger, ne pas envoyer d'autre instruction avant 4s.
mickali
#24
Oct 02, 2017, 08:14 pm Last Edit: Oct 02, 2017, 08:20 pm by mickali
j-m-l
excuse moi j-m-l
je pense ne pas avoir était claire, les infos sont en continue du début à la fin de la séquence je vais mettre une photo du serial monitor pour éviter des erreurs.
les infos sont en continue et fluide du début à la fin.
J-M-L
mais elle défilent à quelles vitesse? super rapidement ou pas ?
--> à quelle fréquence le RPI balance les 3 octets?
mickali
Oui très rapidement,  rpi réglé 57600 le programme tourne 50fps.  les 3 octets sont affichés instantanément
J-M-L
#27
Oct 02, 2017, 11:12 pm Last Edit: Oct 03, 2017, 07:58 am by J-M-L
Quote
OK c'est un soucis alors :)
il faudrait passer sur la AccelStepper library for Arduino qui est non bloquante et rajouter un peu d'intelligence qui dit "si j'ai reçu la même commande que la dernière fois pour le moteur je lui laisse continuer sa course, sinon je le stoppe"
Sinon pouvez vous pour tester passer le fps à 1 frame toutes les 4 secondes ? (0.25fps)
mickali
Bonjour j-m-l
OK je regarde pour accelstepper voir ce que je peux trouver et faire.
Pour fpp non malheureusement car il y a d'autres choses (lumières,..)  qui tourne avec ce programme.  Par contre je peux envoyer une impulsion très courte,  car on  peut choisir la duré de l'envoi de l'information,  ça peut peut-être aidé
J-M-L
à 57600 bauds, vous recevez 5760 octets par seconde, soit environ 1920 commandes par seconde!
avec le code ci dessus il ne faut pas que des trames Serial de 3 octets s'accumulent si le moteur tourne (car la fonction qui fait bouger le servo est bloquante pendant environ 4 secondes donc pendant ces 4 secondes vous avez reçu 4 x 1920 commandes qui auront saturé le petit buffer de 64 octets du port série et vous ne lirez que les dernières reçues, mais comme 64 ça ne se divise pas par 3, le premier octet lu ne correspond plus au début de trame)
Sinon il faut changer le mode de fonctionnement du code en utilisant la librairie accelstepper pour que les demandes envoyées au moteur ne soient pas bloquantes et comme cela on peut revenir gérer le port série pour voir si on a reçu un contre-ordre par exemple ou juste piloter les LEDs
Pour la structure de ce genre de code le plus simple est de faire une machine a état (cf mon tuto sur les principes) qui est pilotée par la réception des 3 commandes sur le port série (cf mon tuto pour écouter le port série de manière non bloquante tant qu'on n'a pas une commande)
