Topic: Verkabelung / Adapter bei Modulen (Read 450 times) previous topic - next topic
chrisdo
Hallo zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir kurzfristig helfen.
Ich benötige Hilfe bei der Auswahl der richtigen Stecker / Verbinder bei meinem Arduino.
Ich habe einen Arduino Uno mit einem Screw-Shield und einem Grove-Shield.
Nun habe ich verschiedene Komponenten, die ich anschließen muss.
Ich habe 2 I2C Module, die ich gerne mit dem Uno verbinden will. Diese Module haben ein Rastermaß von 2.54mm und 4 Pins. Ich habe mir extra das Grove-Shield besorgt, da ich dachte dann alles mit Steckverbindungen verbinden zu können. Allerdings haben die Grove-Verbinder ein Raster von 2.0mm...
Zusätzlich habe ich noch Grove-Screw-Terminals besorgt. Diese benötige ich aber um von meinem Grove Shield ca 50-60cm per Kabel zu überbrücken und dort wieder auf den Grove-Anschluss zu kommen, da ich dort ein Grove i2c-Hub einsetze.
Die i2c Module sind nun also 50-60cm vom Uno entfernt und ich verzweifle daran, wie ich die verschiedenen Rastermaße geschickt verbunden bekomme. Die i2c Module haben ja nur Pins, aber keine Buchsen.
Welche Stecker / Kabel benutzt Ihr im Allgemeinen um Komponenten miteinander zu verbinden?
Gibt es Steckerleisten, die an der Lötplatine ein RM von 2.0 und an den Pins 2.54mm haben?
Ich hätte nämlich Grove-Steckverbinder für ein RM von 2.0 hier und eine 2.0mm Platine.
Ich habe bereits den Conrad-Katalog durchgewältzt und nichts passendes gefunden.
Kann ich vielleicht auf den Grove Schield verzichten und die SCA/SCL Ports+5v+GND am Uno per Screw-shield direkt verbinden? Aber wie bekomme ich dann alle (später vielleicht bis zu 4 ) Module angeschlossen?
HotSystems
Du möchtest schnelle Hilfe, wir aber sollen uns mühsam durch das Web wühlen.
Warum postest du keine Links deiner verwendeten Produkte ?
Verwende bitte Hyperlinks.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
chrisdo
Ich dachte,
dass Grove geläufig ist und das erstmal nichts zur sache tut.
Aber gerne:
Grove Screw Terminal
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=191154
Grove i2c Hub
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=191151
Grove Base Shield
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=191204
Screw Shield
https://www.amazon.de/Shield-Expansion-Module-compatible-Arduino/dp/B00MHUCZMM
i2c Module
https://www.amazon.de/gp/product/B01NBKBXSO
HotSystems
Geläufig heißt nicht, das wir alle Module kennen.
Und deine URLs sind keine Hyperlinks, die kann ich am Tablet nicht öffnen.
Gruß Dieter
