Topic: iButton DS1990A F5 e relativo lettore: impossibile leggere ID (Read 353 times) previous topic - next topic
Zietto
Ciao a tutti,
sono al mio primo progetto con arduino e avrei bisogno di una informazione relativamente al DS1990A F5: ho provato a collegare il pin 12 e il GND per leggere l'identificativo contenuto ma niente da fare. Come seconda prova ho provato a collegare direttamente un lettore per DS1990A f5 ma niente da fare, nemmeno in questo caso viene letto nulla.
Ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato molte risposte. Sul web trovo qualcosa ma non riesco a capire dove sbaglio. :smiley-confuse:  Di sicuro ho sbagliato a collegare il lettore ( so che dovrebbe andarci una resistenza ma ho trovato nella documentazione in alcuni casi 2,2k in altri casi 4,7k e non riesco a capire quale dei 2 devo usare ( il lettore mi è stato prestato e documentazione non è disponibile ). In ogni caso visto che l'identificativo è un read only non credo ci sia bisogno di alimentare esternamente il lettore stesso, o sbaglio ?
Ricapitolando:
- Arduino non ha altri device connessi, solo il lettore
- L'identificativo e di tipo read only ( teoricamente non dovrebbe servire alimentazione esterna )
Potreste gentilmente indicarmi uno schema di collegamento o darmi un link dove possa trovare soluzione al problema ?
Grazie a tutti in anticipo.
uwefed
Cercare "arduino DS1990A" ?
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=44479.0
https://tushev.org/articles/arduino/8
http://www.instructables.com/id/The-iButton-garage-door-opener-Arduino/
Hai messo la resistenza?
Ciao Uwe
Zietto
Ciao Uwe,
scusa per la risposta in ritardo. Allora ho riaffrontato il problema seguendo le tue tracce e i link che mi hai dato e adesso la lettura avviene: praticamente non avevo collegato il pin centrale del lettore al pin 12 di arduino  :D  :D ( si vede che sono niubbo ).
Ora devo risolvere solo la lettura e la formattazione dell'output ma per quello non ho problemi.
Grazie mille per l'aiuto e per la dritta.
