Topic: Naked MEGA2560 low cost (Read 17070 times) previous topic - next topic
astrobeed
Te lo avevo già confermato qualche post sopra. :)
Scientia potentia est
fabpolli
ma la si può utilizzare in eagle?! se si è fantastico. pensandoci bene l'estensione è quella giusta..
Certo che è utilizzabile in Eagle, la libreria l'ho creata con Eagle 8.4, se riesco oggi metto una versione aggiornata che elimina il problema del DRC (ho spostato di layer il bordo ma non so se è corretto).
Mi resta il dubbio di come fare un componente con i pad inutilizzati eliminabili
astrobeed
Arrivata adesso conferma dal service, le schede sono pronte per la spedizione, pertanto dovrebbero andare al corriere in giornata, al massimo domani, arrivo previsto per fine settimana.
fabpolli
Libreria aggiornata, spostato il bordo su altro layer in modo da non generare errori in DRC
astrobeed
Le schede sono arrivate adesso in dogana, il corriere dovrebbe sdoganarle entro domani e quindi effettuare la consegna a domicilio.
fabpolli
Foooorte! :) Tra la documentazione che produrrai con le certificazioni prevedi di mettere anche uno schema dei collegamenti minimi?
astrobeed
Cosa intendi per collegamenti minimi ?
La scheda è autonoma, basta dargli l'alimentazione (sorgente da 5V capace di erogare almeno 100 mA se non c'è nulla che richiede corrente dai pin), e funziona, non serve nessun componente esterno aggiuntivo, ovviamente poi c'è l'eventuale hardware necessario per condizionare i segnali e/o comandare degli attuatori/visualizzatori, quello che normalmente fanno le shield.
fabpolli
Intendevo quello, mi era sorto il dubbio che sul pin RST andava portato il segnale di reset (oltre al pin dedicato) e l'AREF e cose del genere insomma, se a parte i cinque pin (seriale, alimentazione e reset) occorre solo considerare i pin usati è un ottima notizia (elimino l'unico via rimasto su una scheda dove integrerò la naked). Grazie del chiarimento.. non vedo l'ora che arrivino!
astrobeed
Il reset lo colleghi solo se serve, altrimenti lo lasci libero.
Su Aref c'è un condensatore da 100 nf, se non usi una specifica tensione esterna lo lasci scollegato e usi come riferimento il 5V di alimentazione, di default nel IDE di Arduino, oppure una delle due tensioni di riferimento interne previste sul Atmega2560, 2.56 V e 1.1 V, da settare con l'apposito comando nello sketch.
Una nota sull'alimentazione, la tensione può essere compresa tra 4.5 e 5.5 Volt come range ammesso, da specifiche del Mega2560.
Volendo è possibile alimentare la scheda a 3.3 V però in questo caso vanno modificati i fuse per usare l'oscillatore RC interno a 8 MHz in quanto con questa tensione non è possibile il funzionamento a 16 MHz, in alternativa è possibile cambiare il quarzo con uno da 8 MHz, in questo caso non è necessario modificare i fuse.
Nota tecnica, il quarzo montato sulla scheda non è di quelli in case smd microscopico, ho optato per un quarzo in case HC49 ribassato con montaggio smd, sono facili da dissaldare/risaldare, in modo da rendere "facile" la loro sostituzione.
Quarzo:
astrobeed
Ho appena recuperato dal corriere il pacco dalla Cina, era passato Lunedì pomeriggio mentre ero fuori, stasera dovrei riuscire a iniziare il caricamento del bootloader sulle schede.
astrobeed
Un update, ho completato la preparazione della maggior parte delle schede, un lavoraccio inizializzarle tutte :), da Lunedì inizio a spedire, mano a mano che partono gli interessati riceveranno un pm con i dettagli della spedizione.
fabpolli
@astrobeed
Novità sulle spedizioni?
astrobeed
Sono iniziate, mano a mano che partono i destinatari vengono avvisati tramite p.m.
Oggi dovrebbe passare il corriere a ritirare quelle che viaggiano in questo modo, tra cui la tua.
pighixxx
È possibile avere una foto delle schede in attesa della spedizione?
Grazie
fabpolli
Grazie
Si bella idea, nell'attesa che arrivino i codici di tracking almeno una foto delle schede non sarebbe male averla
