Topic: Creare un menù 4 pulsanti con OLED SSD1306 (Read 3723 times) previous topic - next topic
ziopippo
#15
Oct 13, 2017, 11:50 am Last Edit: Oct 13, 2017, 11:52 am by ziopippo
Grazie per l'intervento.
Credo di avere la versione I2C con indirizzo 0x3c (usando alcune librerie con questo indirizzo riesco a scrivere sul display) infatti l'output dello scanne indica
Code: [Select]
Scanning...
I2C device found at address 0x3C  !
done
la u8glib non me la compila e sono costretto ad usare la u8g2.
Inoltre sempre in quel file .h  viene fissato il tipo di display a 128x32, devi cambiare se il tuo è 128x64:
//   #define SSD1306_128_64
   #define SSD1306_128_32
//   #define SSD1306_96_16
P.S. per quel display c'e' anche la libreria https://github.com/olikraus/u8glib
che a me pare più leggera di quella di Adafruit.
Ecco perchè mi dava errore di compilazione la Adafruit! :( ;)
Preferirei anche io usare la u8g2 ma non riesco a trovare un menù che ci si adatti :(
ziopippo
Ora la libreria non da errori di compilazione ma caricando lo sketch dell'esempio ssd1306_128x64_i2c non mostra nulla sul display.
Ovviamente nello sketch ho modificato la riga 61 da 0x3D a 0x3c
SukkoPera
Se sei sulla Uno è meglio che usi la u8glib, u8g2 consuma più risorse.
Credo comunque che a questo punto il menù fai prima a fartelo da solo, evidentemente di librerie affidabili adatte allo scopo non ce ne sono.
"Code is read much more often than it is written, so plan accordingly. Design for readability."
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
ziopippo
Non sono sulla uno come ho già scritto nelle pagne precedenti (ed evito di ripeterlo altrimenti rischio la chiusura del post... ;) )
In ogni caso la u8glib mi appare nella lista degli esempi come INCOMPATIBILE (e non ne capisco il motivo).
Sto riuscendo ad intravverere qualche spiraglio con la lbreria LCDMenuLib.h ma devo ancora capire come "settare" 4 pulsanti invece che 6 ;)
ziopippo
Buongiorno,
la libreria LCDMenuLib.h è completa, mi funziona, ed è anche molto bella ma, per le poche voci di menù che servirebbero a me credo sia troppo pesante.
Nessuno saprebbe indicarmi come crearne una da me? Ho letto diversi articoli ed esempi ma ho difficoltà a capire come procedere perchè ogni esempio letto ha un problema di adattamento alle diverse librerie funzionanti per il mio oled.
ziopippo
Buongiorno,
ho trovato quest'esempio però non risponde ai comandi dei miei tasti. Come mai?
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET 12
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
const int enter = D5;
const int up = D7;
const int down = D6;
const int back = D8;
int start = 1;
int run = 0;
int sel = 0;
int sub = 0;
void screen(unsigned char x);
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
  display.clearDisplay();
  Serial.begin(115200); // initialize serial communication at 115200 baud
  pinMode(enter, INPUT);
  pinMode(up, INPUT);
  pinMode(down, INPUT);
  pinMode(back, INPUT);
  display.setTextSize(2);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(20, 20);
  display.println("LOADING");
  Serial.println("LOADING");
  display.display();
  display.setCursor(100, 20);
  display.print(".");
  display.display();
  display.setCursor(105, 20);
  display.print(".");
  display.display();
  display.setCursor(110, 20);
  display.print(".");
  display.display();
  display.setTextSize(1);
  screen('a');
  while (start == 1)
    if (digitalRead(enter) == HIGH)
      screen('b');
      run = 1;
      start = 0;
      sel = 0;
      run = 0;
      start = 1;
      sel = 0;
  while (run == 1)
      screen('d');
      sel = 1;
    } while (digitalRead(enter) == HIGH);
    if ((digitalRead(up) == HIGH) || (digitalRead(down) == HIGH))
      screen('c');
      run = 2;
    } while ((digitalRead(up) == HIGH) || (digitalRead(down) == HIGH));
    if (digitalRead(back) == HIGH)
      screen('a');
      sel = 0;
      run = 0;
      start = 1;
    } while (digitalRead(back) == HIGH);
  while (run == 2)
      screen('f');
      sel = 2;
      screen('b');
      run = 1;
      screen('a');
      sel = 0;
      run = 0;
      start = 1;
  while (sel == 1)
      screen('g');
      sub = 1;
      screen('e');
      sel = 3;
      screen('b');
      sel = 0;
      run = 1;
      sub = 0;
  while (sel == 2)
      screen('i');
      screen('c');
      sel = 0;
      run = 2;
      sub = 0;
  while (sel == 3)
      screen('h');
      sub = 2;
      screen('d');
      sel = 1;
      screen('b');
      run = 1;
  switch (x)
    case 'a':
      display.setCursor(40, 2);
      display.println("welcome");
      delay(800);
      display.println("Press ENTER to");
      display.setCursor(35, 30);
      display.println("continue");
      display.display();
      Serial.print ("Mostro menù A");
    case 'b':
      display.setCursor(0, 0);
      display.println("1> CASE B   <");
      display.display();
      Serial.println ("Mostro menù B");
    case 'c':
      display.println("1> CASE C");
      display.display();
      Serial.println ("Mostro menù C");
    case 'd':
      display.println("1> CASE D  < ");
      display.display();
      Serial.println ("Mostro menù D");
    case 'e':
      display.println("1> CASE E ");
      display.display();
      Serial.println ("Mostro menù E");
    case 'f':
      display.println("1> CASE F ");
      display.display();
      Serial.println ("Mostro menù F");
    case 'g':
      display.println("CASE G");
      display.display();
      Serial.println ("Mostro menù G");
    case 'h':
      display.println("CASE H");
      display.display();
      Serial.println ("Mostro menù H");
ziopippo
#21
Oct 15, 2017, 11:45 am Last Edit: Oct 15, 2017, 11:49 am by ziopippo
S'intende che la pulsantiera funziona correttamente e l'ho testata con questo codice:
Code: [Select]
#include "Wire.h"
#include "Adafruit_GFX.h"
#include "OakOLED.h"
/////// GLOBALS //////
OakOLED oled;
const int buttonOK = D5;     // number of pushbutton 1 pin OK
int buttonStateOK = LOW;       // set the default variable value for pushbutton1 status
const int buttonDOWN = D6;     // number of pushbutton 2 pin GIU'
int buttonStateDOWN = LOW;       // set the default variable value for pushbutton2 status
const int buttonUP = D7;     // number of pushbutton 3 pin SU'
int buttonStateUP = LOW;       // set the default variable value for pushbutton3 status
const int buttonESC = D8;     // number of pushbutton 4 pin ESC
int buttonStateESC = LOW;       // set the default variable value for pushbutton4 status
void setup() {                  // Set Pins to Outputs Or Inputs
  pinMode(buttonOK, INPUT);   // initialize the pushbutton pins as an inputs:
  pinMode(buttonDOWN, INPUT);   // initialize the pushbutton pins as an inputs:
  pinMode(buttonUP, INPUT);   // initialize the pushbutton pins as an inputs:
  pinMode(buttonESC, INPUT);   // initialize the pushbutton pins as an inputs:
  oled.begin();
  oled.setTextSize(1);
  oled.setTextColor(1);
  oled.setCursor(30, 0);
  oled.clearDisplay();
  oled.print("TEST BUTTON");
  oled.setCursor(0, 25);
  oled.print("WAIT A BUTTON PRESS");
  oled.display();
  Serial.println("WAIT A BUTTON PRESS");
  delay(5000);
  buttonStateOK = digitalRead(buttonOK);  // read current states of the pushbutton value:
  buttonStateDOWN = digitalRead(buttonDOWN);  // read current states of the pushbutton value:
  buttonStateUP = digitalRead(buttonUP);  // read current states of the pushbutton value:
  buttonStateESC = digitalRead(buttonESC);  // read current states of the pushbutton value:
  // check if the pushbutton is pressed buttonState# == HIGH/LOW
  // if pressed change buttonState == HIGH to turn on ledPin#
  // else if buttonState == LOW then digitalWrite(ledPin#, LOW) Keeps Led off.
  if (buttonStateOK == HIGH) {    //check buttonState
    oled.println("BUTTON PRESSED:");
    oled.print("    D5 - OK");
    oled.display();
    Serial.println("BUTTON PRESSED: D5 - OK"); //Print buttonState to serial
    delay(200);
  if (buttonStateDOWN == HIGH) {   //check buttonState
    oled.print("    D6 - DOWN");
    oled.display();
    Serial.println("BUTTON PRESSED: D6 - DOWN"); //Print buttonState to serial
    oled.display();
    delay(200);
  if (buttonStateUP == HIGH) {   //check buttonState
    oled.print("    D7 - UP");
    oled.display();
    Serial.println("BUTTON PRESSED: D7 - UP"); //Print buttonState to serial
    oled.display();
    delay(200);
  if (buttonStateESC == HIGH) {   //check buttonState
    oled.print("TEST BUTTON");      //Cancella Schermo lcd
    oled.print("    D8 - ESC");
    oled.display();
    Serial.println("BUTTON PRESSED: D8 - ESC"); //Print buttonState to serial
    oled.display();
    delay(200);
  oled.print("ALL BUTTONS RELEASED");
  oled.display();
brunello22
Quote
Code: [Select]
Corrisponde al pin D6, prova a cambiarlo
ziopippo
#23
Oct 15, 2017, 12:29 pm Last Edit: Oct 15, 2017, 12:30 pm by ziopippo
Code: [Select]
impostato sia come
Code: [Select]
#define OLED_RESET 0
che come
Code: [Select]
#define OLED_RESET D0
ma non cambia nulla
brunello22
Domanda: Ma hai messo delle resistenze verso il GND ( PullDown ) sui pulsanti ?
ziopippo
#25
Oct 15, 2017, 01:54 pm Last Edit: Oct 17, 2017, 09:48 am by ziopippo
Si da 10k per ogni pulsante.
Se leggi bene però uso la wemos, non sò se è queto il problema
