Topic: cuánto ancho de banda consume un Nodemcu? (Read 612 times) previous topic - next topic
albertoG1
Hola a todos, me ha surgido esa duda, tengo en casa ya varios módulos Nodemcu (Lolin):
 Y me pregunto cuánto ancho de banda de la fibra óptica (100MPS) consumen, ya que entre PC's de sobremesa, Portátiles, Smartphones, cámara web IP, etc... ¿habrá en algún momento algún tipo de sobrecarga o limitación en la velocidad de subida/bajada de datos?
Lucario448
Siempre la habrá, no hay de otra. Hazte de cuentas que el Nodemcu es como cualquier otro dispositivo Wi-Fi; no tiene caso ponerse a pensarlo demasiado (sobre todo si el enrutador es lo suficientemente inteligente para distribuir equitativamente el ancho de banda a internet).
Ahora, ¿cuánto ancho de banda puede consumir? Lo mismo que cualquier dispositivo compatible con el estándar 802.11g. Cabe destacar que el ancho de banda en Wi-Fi se ve comprometido por la calidad de la señal; una señal muy débil no supera los 10 Mbps.
surbyte
En que condiciones, enviando un dato por minuto, 1 x seg o uno cada 100 mseg?
Son planteos completamente diferentes..
La lógica es que no estes enviando datos a lo loco, sino cuando haya cambios por ejemplo si esto fuera posible. La calidad de los sensores puede que no permite esta idea, entonces defines que lo haga cada X tiempo.
Eso es menor que lo que consume tu PC respondiendo este msg.
albertoG1
Básicamente tengo varios módulos Nodemcu cada uno con un relé. Algunos normalmente abiertos y otros normalmente cerrados. Todos controlados a través de la utilidad Blynk.
