Topic: Dudas para proyecto con Arduino y Raspi (Read 2984 times) previous topic - next topic
el_pedriyo
Bueno,
Acabo de abrir este hilo para englobar las muchas partes del proyecto con el que ando ahora mismo, y para ir comentando problemas y dudas que van saliendo por el camino para que la gente pueda opinar al respecto o incluso aportar nuevas ideas. De momento voy a enlazar ciertos problemas/dudas que ya estan por todo el foro para tenerlo todo aqui bien agrupado:
Alimentando varios arduinos
Pins y amperajes del Arduino
Configuracion de los dispositivos usb en linux
Barrera infrarroja para contar personas
Usb y como alargarlo con cable UTP
Usb y como alargarlo con cable de red
Nuevo mega mejorado y mas pequeño
Unir varios arduinos
Cuidado con cortocircuitar un usb
Amperajes en instalacion electrica
Bueno aqui os hago una recopilacion de todos las dudas que han ido surgiendo durante el proyecto en las cuales me han ido ayudando @surbyte y @Lucario448
Dejare este unico hilo abierto para posibles futuras dudas que vayan surgiendo.
Un saludo
el_pedriyo
Buenas,
Os vengo hoy con una nueva consulta. Se trata de KNX, estoy mirando que es otro protocolo para la domotizacion con sus respectivos productos y demas. Pero la pregunta correcta es, para que?
Me refiero, he visto a gente intentando conectarlo con incluso arduinos y demas, pero no le veo la logica, es decir, con un arduino (microcontrolador) ya puedo hacer a base de reles, y actuadores de todo tipo ya sean digitales o analogicos todo tipo de domotizacion, por que entonces usar KNX con sus derivados productos los cuales me imagino que seran bastante mas caros.
Mas que nada por si alguien me pudiera arrojar un poco de luz al asunto.
Un saludo
surbyte
Usa MQTT y no otra cosa. Yo uso MQTT con mi Raspberry corriendo Mosquito como servidor de los mensaje telegramas MQTT.
Es fácil. Existen librerpias para Arduino asi que no tendrás problemas.
No conozco KNX tal vez sea similar pero el hecho es que MQTT esta muy documentado y es el standard.
el_pedriyo
Si, pero si mal no recuerdo MQTT es un protocolo que va atraves de red, es decir, necesitaria un shield, wifi o ethernet, o directamente un arduino con ello ya incluido para usarlo, y logicamente es mas caro que un usb por eso mismo me decante por serial.
surbyte
Ahh tienes razón y cierto que quieres conectar 100 Arduinos por USB.
No comparto lo de los costos y lo debatiría contigo pero tu ya llevas buena parte justificando tus razones asi que, quién soy para convencerte de lo contrario?
el_pedriyo
No, a ver, que yo haga justificado mis razones, no significa que sean las acertadas. Si sabes que dicha forma que estoy probando falla por que ya lo has probado pues encantado te haria caso, o bajo alguna buena argumentacion. No me cierro en banda a lo que los demas puedan opinar y mas si es para bien.
surbyte
#6
Oct 09, 2017, 04:45 pm Last Edit: Oct 09, 2017, 04:45 pm by surbyte
Pero esa fundamentación creo habertela dado por eso mas que abrir 100 hilos y por eso te pedi que nos enfocáramos en tu objetivo y ahora lo estas haciendo. De todas formas te sirvió porque ahora tienes varias opciones disponibles.
No tengo claro tu enfoque domótico. Mi enfoque domótido es muy puntual. Es un sensor en un lugar de la casa y a lo sumo sensor y rele. Es raro una situacion donde tenga 8 reles (eso lo dejo para mi quita).
Entonces verás que todo nodo para mi esta formado por un ESP01 con algun sensor digital, si es temperatura DS18B20, si es humedad/temperatura un DHT22, o otro similar I2C pero no me aparto de esto.
Cuando la situacion no me permite resolverlo asi, es posible que use un nano con un ESP01 o un ESP12.
En todos estos casos la alimentación esta dada por baterias litio 3.7V o fuentes 220VAC 5VDC pequeñas o ultrapequeñas.
Todo habla MQTT por WIFI. Todo reporta los mensajes al Raspi que corre Mosquito Ver Tutorial de instalacion de Mosquito y la visualizacion la hago con Node-Red en el Raspi como server.
el_pedriyo
Si la verdad es que con el tiempo empiezas a ver alternativas distintas de las que en un principio habias pensado, y esta genial. Ya ire probando todas poco a poco, ahora mismo voy a hacer las pruebas a ver que tal tira un cable usb de mas de 10m con todo lo que he estado investigando, en caso de que no lo vea rentable lo mas probable es que tire por mqtt.
En caso de usr MQTT lo mas probable es que tire por cable, por que el wifi ya sabemos todos como funciona, y encima si quieres integrar todo el sistema domotico con un sistema de seguridad a base de sensores, veo muy peligroso el usar radio frecuencias para dicho sistema, corriendo el riesgo de que te venga un tio con un inhibidor de frencuencias y te mande todo el sistema a la mierda.
Un saludo
el_pedriyo
En cuanto al tema de los reles, yo la verdad es que si que necesitare usar mas de 8 reles para algunas habitaciones en las cuales tengo 4 persianas para domotizar, y luego sumandole las luces pues otros pocos, pero bueno, como ya dije en su principio este proyecto me parece para mi forma de ver bastante amplio en el cual pretendo ir cogiendo bastante experiencia en todo este mundillo
el_pedriyo
Primera prueba hecha con unos 50m de cable UTP sin apantallar en bobina fallida, no hay forma de que reconozca el pc a arduino.
Segunda prueba, 10m mas o menos de cable UTP tirados en linea recta ya que al estar en forma de bobina me parecia que podria afectar un poco, funciona de sobra y creo que sin aparente perdidas de datos,es mas, he conseguido ponerlo a funcionar a 2.000.000 de baudios por usb con un pedazo texto enorme, y parecia que lo transmitia sin problemas a esa velocidad.
Mañana cortare unos 30 metros de cable stp que viene apantallado por todos lados, lo probare en linea recta tambien a ver que tal tira y os contare. La verdad espero que siga funcionando sin ningun problema.
Un saludo
surbyte
No olvides poner algun cable de energia junto o acaso en tu casa tienes todo tan bien separado, energía y datos?
el_pedriyo
Sisi, claro que tengo que meter energia, sino no encendera xDDD
Pero vamos la idea es tener todo por separado, para evitar posibilidad de que pueda ocurrir cualquier interferencia, aunque teniendo un cable apantallado creo que eso ya me da un poco igual.
Un saludo
surbyte
No comprendiste. Hablo de que junto al cable de datos tengas un cable de 220VAC.
el_pedriyo
A ver en principio lo he comprado apantallado por si tengo que meterlo con un cable de 220V como bien me dices, pero no entiendo por que me dices que no se me olvide meter el cable de 220V.
surbyte
Tal vez me expresé mal. Quise decir que tu hablas de lo bien que funciona tu cable en distancia pero esta prueba puede decaer si tienes próximo a tu cable otro de 220VAC. Ahora que mencionas que esta apantallado no debería influenciar.
En fin... avanza porque tal vez te este deteniendo en debates que no te sirven.
Hagamos un resumen hasta ahora: Cómo vas a conectar los arduinos?
Busca información del protocolo KNX y coloca algun link asi lo debatimos.
