Topic: [SOLUCIONADO] Problema con modulo microSD y Arduino Leonardo (Read 754 times) previous topic - next topic
davinnci06
Buenas comunidad Arduino.
Tengo un pequeño problema al intentar utilizar mi módulo microSD, intento crear o abrir archivos de texto en mi microSD y no es capaz de hacerlo, alguno le ha presentado el mismo inconveniente? Cómo lo han solucionado?
El código usado fue el siguiente, me inicializa pero no me crea los archivos de datos.
Code: [Select]
#include <SD.h>
  while (!Serial) {
    ; //Espero hasta abrir el puerto serial
  Serial.print("Iniciando microSD...");
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println(" No se pudo inicializar");
    return;
  Serial.println(" ¡¡¡Inicializacion exitosa!!!");
  File archivo = SD.open("archivo.txt");//abrimos  el archivo
  if (archivo) {
    Serial.println("Archivo.txt: ");
    while (archivo.available()) {
      Serial.write(archivo.read());
    archivo.close(); //Cerramos el archivo
  else {
    Serial.println("  Error al abrir el archivo ");
Gracias
surbyte
#1
Oct 07, 2017, 04:42 pm Last Edit: Oct 07, 2017, 04:51 pm by surbyte
En la imagen se aprecia claramente que la inicialización fue exitosa pero luego falla al abrir el archivo.
Tal vez este mal formateada la SD.
Qué formato le diste a la SD? Debería ser FAT32 de superar un tamaño de 2GB
davinnci06
#2
Oct 07, 2017, 04:48 pm Last Edit: Oct 08, 2017, 05:07 pm by surbyte
Es de 1GB y formato FAT32, mira la imagen.
Lucario448
Carga el ejemplo CardInfo y nos cuentas qué aparece.
davinnci06
#4
Oct 07, 2017, 07:59 pm Last Edit: Oct 08, 2017, 05:08 pm by surbyte
Ya lo corrí y según parece, todo está normal!
Adjunto imagen.
surbyte
Van 3 privados donde te pido que edites las imágenes, el primero lo edité yo pero es tu deber como forero cumplir con las normas.
Por favor editalas o tomaré medidas para que me prestes atención!!!
Lucario448
La librería no encuentra el archivo en la tabla del directorio raíz. Solo encontró la carpeta SYSTEM~1 (nombre 8.3 de "System Volume Information", típica de Windows) y su contenido. Solo eso y nada más.
Copia el archivo una vez más e inténtalo de nuevo.
davinnci06
Es decir, que debo crear el archivo txt, ponerlo en la microSD y ahí sí intentar leerlo?
Es que pensé que se creaba automáticamente.
davinnci06
#8
Oct 08, 2017, 01:09 am Last Edit: Oct 08, 2017, 01:18 am by davinnci06
Muchas gracias, no me está permitiendo crear los archivos directamente, sin embargo intenté lo que comentaste anteriormente y funciona a la perfección. Cambiaré de memoria a ver si me permite sobrescribir los archivos.
Lucario448
Si open solo recibe el nombre como parámetro; asume el modo de sólo lectura. Crear un archivo implica escritura, por eso en "sólo lectura" la operación falla si el archivo no existe.
Si lo hubieras abierto junto con el parámetro FILE_WRITE; hubiera creado un archivo de al menos 0 bytes en caso de no existir. Si la tarjeta por alguna razón estuviera protegida contra escritura, la apertura con FILE_WRITE hubiera fallado también.
