Topic: Problema Esp8266 soft AP mode + mDNS Responder (Read 2768 times) previous topic - next topic
5a2v0
Ciao a tutti, mi trovo con un problema comune ad altri utenti a quanto leggo dalle mie ricerche su Google, ma nonostante i numerosi metodi suggeriti nei vari forum e sulle pagine di risoluzione problemi segnalati sul github degli esp non trovo soluzione.
Uso Arduino IDE 1.8.5 con questo link:http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
messo tra le opzioni del board manager per programmare un NodeMCU 1.0 e riesco ad utilizzare tranquillamente gli esempi presenti tra quelli per gli esp denominati:
mDNS_Web_Server
e
WiFiAccessPoint
Ma se carico questo sketch che è il misto dei due precedenti esempi, la pagina web funziona solo se mi collego all'ip dell'access point (ovvero 192.168.4.1). Se provo a collegarmi alla pagina http://esp8266.local/ ottengo dal browser un errore di risoluzione dell'indirizzo.
Da quanto ho letto era un errore che poi è stato fixato, ma a me il problema persiste! Qualcuno mi aiuta a capire il problema ?
Code: [Select]
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
const char *ssid = "ESPap";
ESP8266WebServer server(80);
void handleRoot() {
  server.send(200, "text/html", "<h1>You are connected</h1>");
  WiFi.mode(WIFI_AP);
  WiFi.softAP(ssid);
  IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
  if (!MDNS.begin("esp8266", myIP)) {
    Serial.println("Error setting up MDNS responder!");
    while (1) {
  MDNS.addService("http", "tcp", 80);
  server.on("/", handleRoot);
  server.begin();
  server.handleClient();
zoomx
#1
Oct 11, 2017, 02:24 pm Last Edit: Oct 11, 2017, 02:25 pm by zoomx
Se non ho capito male tu ti colleghi all'AP dell'ESP8266 e poi, con un dispositivo che non spieghi, metti nel browser http://esp8266.local/
Quello che probabilmente succede è che il dispositivo su cui hai il browser non gestisce il Multicast DNS (noto anche come bonjour). Ad esempio Windows non lo supporta tranne forse nelle ultimissime versioni del 10 si è convinta a supportarlo.
Per risolvere devi fare in modo che l'ESP8266 metta su un server DNS.
5a2v0
Mi collego con uno smartphone Android con browser Google Chrome e e con lo sketch di esempio che testa proprio la funzionalità del mdns responder funziona
Con il mio sketch che utilizza la modalità ap dell'esp invece non funziona
docdoc
Scusate ma non capisco bene lo scopo. Si vuole fare del povero ESP un access point/router, oppure tutto risiede sullo stesso ESP?
Perché se la risposta è la prima, non so proprio dire se si possa fare (non lo escludo del tutto ma "a naso" mi pare un tantino eccessivo) ma comunque nei commenti del mDNS si legge:
 - Install host software:
   - For Linux, install Avahi (http://avahi.org/).
   - For Windows, install Bonjour (http://www.apple.com/support/bonjour/).
   - For Mac OSX and iOS support is built in through Bonjour already.
E comunque se usi altro device (EDIT: vedo che parli di Android...) non funziona.
Se la risposta è la seconda, visto che l'ESP ha un IP fisso non basta mettere nel file hosts del client Windows (c:\windows\system32\drivers\etc) l'associazione tra quell'IP ed il nome che vuoi usare? O richiamare da browser direttamente l'IP?
Alex "docdoc"
- "Qualsiasi cosa, prima di rompersi, funzionava"
5a2v0
Con Android funziona di sicuro perché ho un altro progetto che usa questo sistema su scheda Ethernet + arduinoUNO E funziona tranquillamente...poi tra l'altro come ho già detto, lo stesso schetch d' esempio della libreria ESP che usa mdns: dal telefonino apro tranquillamente la pagina scrivendo:
esp8266.local
Il problema ce l'ho solo se l esp fa da Access point.
se l esp è un client del mio router il servizio funziona regolarmente (mi collego sempre dallo stesso telefono)
zoomx
Ho appena provato il tuo sketch e ottengo lo stesso risultato. Ma a me non funziona neanche l'esempio mDNS_Web_Server, Android 5 e Firefox. Potrebbe essere colpa dell'Access Point che uso, un pennino collegato al PC. Magari riprovo a casa.
5a2v0
se usi PC devi installare obbligatoriamente il software Apple Bonjour che permette al pc di ricoscere queato tipo di servizi.
se puoi prova ad installare Bonjour e poi provi lo sketch mDNS_Web_Server (dovrebbe funzionare come funziona a me)
poi riprova il mio sketch e vediamo se hai ancora il problema (come me) o no
zoomx
Ho trovato un post che dice
Quote
[color=rgba(0, 0, 0, 0.84)]On Android, the situation is actually pretty good, from a developer point of view: the [/color]Network Service Discovery API[color=rgba(0, 0, 0, 0.84)] has been introduced back with the first release of Jelly Bean 4.1 but the implementation was not completed until Android Lollipop 5.1, when the custom attributes were actually added to the APIs.[/color]
E io ho il 5.1.1
Preso da qui
https://medium.com/@_tiwiz/bonjour-android-its-zeroconf-8e3d3fde760e
Ho appena provato proprio mDNS_Web_Server. A casa proverò sempre con Android 5.1.1 e anche con un altro tablet con LineageOS13 (android 6). La differenza è che c'è un vero router a cui collegarmi. Inoltre potrei far girare WireShark per vedere se vedo il pacchetto UDP di richiesta da parte di Android e i pacchetti di risposta.
5a2v0
qui intanto c'era la discussione sullo stesso problema trovato anni fa e segnalato come risoltosul github degli esp:
https://github.com/esp8266/Arduino/issues/96
ho provato le soluzioni proposte ma mi da sempre lo stesso risultato...web server funzionante...nessun errore sulla seriale ma pagina raggiungibile solo da ip e non da esp8266.local
gpb01
NON riguarda questo specifico problema, ma un problema simile con Arduino Yún a cui Astro dette una risposta ...
... provate a leggere QUI, magari trovate una soluzione ::)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
zoomx
Appunto per questo voglio vedere cosa succede con WireShark. Trattandosi di comunicazioni broadcast, cioè mandate a tutti nella rete, dovrei vedere cosa succede, perché a me non funziona neanche l'esempio.
A casa so già che il metodo di trovare dispositivi mediante UDP broadcast funziona perché mi ha funzionato per altre applicazioni. Devo però vedere se effettivamente il mio Android supporta mDNS che sarebbe il Bonjour di Apple che lo ha inventato. La mia opinione è che si tratta di un servizio comodo ma bistrattato da Microsoft, in questo caso sono un po' stronzi, mi sembra.
5a2v0
Guglielmo
Suppongo che in quel caso il problema dovrei averlo anche con lo sketch d'esempio che usa la funzione mDNS.. invece quella continua a funzionare.
E' l'accoppiata Esp in modalità AP + mDNS che non funziona ! :(
Ho provato a usare la versione "staging" delle board ESP, ma per un motivo che non mi spiego, appena scarico qualsiasi versione non del ramo "stable" e provo a compilare, ottengo un errore nell'IDE del tipo
board esp non conosciuta (+ o -) e ho provato anche a disinstallare completamente le board aggiuntive, disinstallare Arduino Ide e reinstallare il tutto.
zoomx
Purtroppo ieri ho avuto da fare e mi son dimenticato della prova (e di altre cose di cui piangerò le conseguenze).
Ho quindi rifatto la prova in ufficio con Wireshark, ho il tablet e l'ESP8266 con l'esempio mDNS di cui abbiamo parlato.
Gli IP sono questi
Router 192.168.137.1
Tablet 192.168.137.128
ESP 192.168.137.27
Metto nel browser esp8266.local e quindi invio
Su Wireshark vedo molte righe ma qui le separo per chiarezza.
Code: [Select]
1912 456.310430 192.168.137.128 8.8.8.8 DNS 73 Standard query 0x5651 A esp8266.local
1915 456.348623 8.8.8.8 192.168.137.128 DNS 148 Standard query response 0x5651 No such name A esp8266.local SOA a.root-servers.net
1928 456.554230 192.168.137.128 8.8.8.8 DNS 77 Standard query 0x73f2 A www.esp8266.local
1932 456.592395 8.8.8.8 192.168.137.128 DNS 152 Standard query response 0x73f2 No such name A www.esp8266.local SOA a.root-servers.net
Queste righe indicano che il tablet esegue una normale richiesta DNS ai server di Google (8.8.8.8 ) i quali ovviamente rispondono che esp8266.local e www.esp8266.local non esistono.
Poi c'è questa riga che non so interpretare
Code: [Select]
1942 456.746610 192.168.137.128 224.0.0.251 MDNS 135 Standard query 0x0003 PTR _08FF1091._sub._googlecast._tcp.local, "QM" question PTR _CC1AD845._sub._googlecast._tcp.local, "QM" question PTR _4574A331._sub._googlecast._tcp.local, "QM" question PTR _googlecast._tcp.local, "QM" question
Wireshark mi dice che ha a che fare con il protocollo MDNS ma è un collegamento verso l'esterno.
Nel frattempo ci sono i famosi pacchetti UDP
Code: [Select]
1913 456.318993 192.168.137.128 192.168.137.1 UDP 42 46737 ? 4886 Len=0
Il tablet manda parecchi pacchetti UDP, una ventina,ma non sono broadcast, li manda al router. E sembrano vuoti (Len=0).
Può essere che l'implementazione di mDNS sul mio Android non sia corretta, o non ci sia proprio, ma non ho mai visto uno scambio di pacchetti per il protocollo mDNS quindi può essere benissimo che la mia interpretazione sia errata.
5a2v0
Una domanda, sul tablet hai DNS manualmente impostati su 8.8.8.8 oppure come DNS usi il router che a sua volta usa quelli di Google ?
Non conosco cosi tanto bene il servizio bonjour e come laori il mDNS ma FORSE funziona solo se usi come DNS il router che sa che esp8266.local corrisponde all'ip dell'esp perchè l'esp glielo ha comunicato.
Immagino che se usi DNS manualmente impostati su quelli di Google nelle opzioni del tablet, il dispositivo indirizza la richiesta di risoluzione al dns di google che ovviamente non può sapere la risposta.
Comunque mi sono ritrovato un altro problema !!! Anche questo a quanto leggo su internet sembrerebbe risolto tempo fa. Riguarda un bug della libreria WiFi di Arduino che richiamando:
Code: [Select]
WiFi.macAddress(mac);
restituisce il mac address ma invertito! (Ho trovato questa discussione che parla di problema simile)
Sbaglio qualcosa io o potrebbe essere un problema della libreria wifi degli esp ?
zoomx
Io non ricordo di aver inserito manualmente i DNS di Google e ti confesso che anche io mi sono chiesto come mai usasse quelli. Il mio sospetto è sia Android su questo tablet Samsung che di suo utilizza i DNS di Google ma devo indagare ulteriormente.
Il tablet usa direttamente i DNS di Google, non chiede prima al router altrimenti vedrei la richiesta.
Wireshark è installato sul PC che fa da router e AccessPoint usando una pennetta WiFi e VirtualRouter. Quindi vedo tutto quello che arriva o passa dal router.
