Le specifiche della USB prevedono un cavo, passivo, lungo fino a 5 metri, quindi sei ampiamente nei limiti, se non funziona vuol dire che c'è un problema nei cavi che stai usando, sopratutto se è roba cineseria da pochi soldi.
La lunghezza non l'ho verificata.
Il primo cavo a parete è molto corto ed il secondo dovrebbe essere circa due metri.
Le sezioni sono simili a quele in foto.
Purtroppo i cavetti iniziano ad essere un grosso problema, anche quelli presi in negozi "seri", che pero' si riforniscono da fornitori che "fanno i furbi" ... anche a me e' capitato di beccare la solita percentuale di cavetti USB non funzionanti, anche se con il tester segnano correttamente le continuita' ... ed allo "sventramento di prova" (:D), risultano contenere fili in rame sottilissimi (a volte addirittura solo 4 o 5 fili da meno di 0.1mm per cavetto), e per giunta tutti neri ed ossidati, segno che il metallo usato per la costruzione era di scarto ... roba che potrebbe reggere 50 o 100mA al massimo, non certo i 500mA che dovrebbero essere il minimo garantito sull'alimentazione ... ed a volte i due fili dei dati sono ancora piu sottili, tanto per risparmiare un'altro po di rame ...
Non so dirti cosa o dove prendere.
Scegli un negozio dove puoi andarci e reclamare nel caso il cavo non funzioni, in modo che Ti danno subito un altro.
