Topic: schwankungen am analog in (Read 10384 times) previous topic - next topic
tres
hallo an alle!
ich bin blutiger anfänger und habe eine frage zu den analogeingängen...
wenn ich mit folgendem code
Code: [Select]
  int sensorValue = analogRead(A0);
  Serial.println(sensorValue, DEC);
die analog in auslese, ohne etwas angeschlossen zu haben bekomme ich an A0 werte wie diese:
298
296
287
283
291
und an A1 diese:
355
354
342
336
345
ist das normal? sollten die werte nicht 0 sein? oder zumindest gleich?
was heißt 355 überhaupt?
sorry für die vielleicht dummen fragen =)
lg,
stefan
uwefed
Hallo tres
Ohne etwas angeschlossen fängt ein Analogeingang jede Menge Störungen ein und gibt Dir solche Werte. Das ist Normal. Hänge etwas dran.
Wieso willst Du "nichts" messen?  ;)
Grüße Uwe
tres
hey uwe,
wow danke für die schnelle antwort!
naja, ich will ja nicht nichts messen, sondern einfach sicher gehen,
dass, wenn ich etwas messe, es nicht falsche werte liefert weil mein board spinnt =)
hatte testweise einen temperaturfühler dran und da waren die werte dann konstant (+-1)
ok, dann ist das schwanken im "leerlauf" also normal, gut zu wissen!
gruß,
stefan
webmeister
Quote
Und schon wird ein korrekter Wert angezeigt.
Offene Eingänge fangen, wie Uwe gesagt hat, Störungen ein und entsprechend ist ein Wert sichtbar. Du kannst die Eingänge auch auf GND anschliessen und dann sollten die Werte 0 sein.
Zusammenfassend kann man sagen, dass dein Board  stabile Werte liefert, wenn ein sauberes Signal angelegt ist.
Alles ist somit im grünen Bereich.  ;)
gloeru
Ich würde dir auch einen Pulldown (Up) Widerstand empfehlen. Kurz gesagt ist ein Pulldown ein sehr hochohmiger Widerstand, der zwischen EIngang und Masse geschaltet ist. Die kleinen Störungen leiter er auf Masse ab, aber es darf nicht zu klein dimensioniert sein, sonst verzerrt er das Eingangssignal...
Zuse
Hallo zusammen,
ich habe am Analog-Eingang A0 den Schleifer eines 1Mohm Potis (das erste beim Griff in die Bastelkiste mit brauchbaren Anschlußdrähten), einen Anschluß an +5V und das Ende an Masse.
Auch ich lese in einer Schleife stark schwankende Werte....
Bis zum Versuch mit einem 10k Poti, welches ich erst mit passenden (Klingeldraht)-Kontakten fürs Steckbrett versehen muß, gehe ich davon aus, dass auch hochohmige "Aufbauten" zusammen mit einigen cm Anschluß ziemlich störempfindlich sind.
Laut Referenz kann man auch beim Analog-IN einen Pull-Up Widerstand "einschalten" , muß mal nachdenken, inwieweit sich ein solcher Wert (20k?) einarbeiten lässt.
Mit dem Poti-Aufbau will ich mich derzeit nur in die Programmierung rund um analoge Werte einschließlich Umrechnung und Ausgabe einarbeiten.
Gruß
Manfred
uwefed
Hallo ManfredH
Der Analogeingang hat typischerweise einen Eingangswiderstamd von 100MOhm. Also ein 1 MOhm Potentiometer müßte kein Problem sein.
Es ist richtig, daß je hochohmiger eine Schaltung ist, desto größeren Einfluß haben Störungen.
Aber es müßte mit einem 1MOhm Potentiometer funktionieren.
Mit einem Pullup oder Pulldown Widerstand kannst Du bei hochohmiger Spannungsquelle den Meßwert verfälschen. (Spannungsteiler Innenwiderstand Spannungsquelle und Pullxx- Widerstand.
Da ist jedesmal zu überlegen ob ein pullxx Widerstand die Messung verfälschen kann.
Grüße Uwe
spaceball
Hallo an alle!
Ich habe beim Aufbau eines Klatschschalters mit Hilfe eines Mikrofon-Breakout-Boards und eines Arduino-Mega-2560 ziemlich schwankende Werte feststellen müssen.
So treten Werte (in einem gleichmäßig stillen Raum, der Arduino ist durch einen Trafo mit Strom versorgt) zwischen 0 - 200 auf.
Durch Einsetzen von Kondensatoren (direkt zwischen + und -; zwischen Mikrofon-Signal und -Pol; zwischen Mikrofon-Signal und +Pol) konnte das Verhalten auf obige Werte verbessert werden, sonst wären sie noch extremer.
Auch mit anderen Sensoren tritt dieses Verhalten auf.
Es ist ein klarer Rhytmus feststellbar: zwischen 0,5 und 1 sec.
Ich habe auch schon versucht, um Störungen durch andere analoge Eingänge zu vermeiden, diese entweder auf Ground zu ziehen oder direkt als Ausgang mit Wert 0 zu definieren.... keine Änderung.
Danke für Eure Antworten im Voraus
ReS
Womo-Fahrer
#8
Jul 08, 2013, 11:05 pm Last Edit: Jul 08, 2013, 11:14 pm by Womo-Fahrer Reason: 1
hallo zusammen,...
hab gerade auch das problem! ..will mit einem LM35 und einem LDR, temp und helligkeit messen und darüber die relaiskarte ansteuern.
mein code funktioniert, aber ich bekomme immer stör signale rein, wenn ich den LDR teste..
also sobald ich mit der taschen lampe drüber leute, schlatet das relais für licht. aber der für den ventilator, (über LM35 geregelt)
fängt sich störungen ein. kondensator zwischen +5V undGND vom LM35 brignt nix.. :-( auch der versuch, die restlichen analogen
eingänge über einen 10Kohm zu definieren, brachte kenen erfolg... X-(
hat mir jemand vieleicht ein tipp?
EDIT: in einem buch habe ich gelesen, dass man sehr oft messen muss und dann einen mittelwert ziehen.  (grob gesagt) muss ich das hier auch tun um einen festen wert zu bekommen, der nicht alle 0,1 sek zwischen ca. 20.0°C und ca. 45.0°C ..
anbei  der code:
Code: [Select]
// Außgänge erstellen
int out1 = 2;
int out2 = 3;
int out5 = 6;
int out6 = 7;
int out7 = 8;
int out8 = 9;
// Analoge Eingänge erstellen
int TempSensor = A0;
int LichtSensor = A5;
// Variablen erstellen
float TempSensorWert = 0.0;
float TempSensorWertX = 0.0;
int LichtSensorWert = 0;
//**********_void_setup_ beginnt**************************************************
void setup(){
 pinMode(out1, OUTPUT);
 pinMode(out2, OUTPUT);
 pinMode(out5, OUTPUT);
 pinMode(out6, OUTPUT);
 pinMode(out7, OUTPUT);
 pinMode(out8, OUTPUT);
 pinMode(TempSensor, INPUT);
 pinMode(LichtSensor, INPUT);
void loop(){
   // ***Alle relevanten Werte einlesen (Eingabe)***
   TempSensorWert = analogRead(TempSensor);
   LichtSensorWert = analogRead(LichtSensor);
   // ***Rechenoperationen (Verarbeitung) Temp.Sensor***
   TempSensorWert = (TempSensorWert * 100.0 * 4.8) / 1024.0;
   TempSensorWertX = TempSensorWert;
   if(TempSensorWertX >= 28.0){  // Wenn Temp über 28°C geht
     TempSensorWertX = 50.0;     // Setze den wert auf 50 (einschalten)
   if(TempSensorWertX <=27.0){
     TempSensorWertX = 24.0;
   // ***Ausgabe***
   // ** Ausgabe Serieller Monitor
   Serial.print("Temp:");
   Serial.print(TempSensorWert);
   Serial.print(",");
   Serial.print(" ");
   Serial.print("Helligkeits Wert:");
   Serial.println(LichtSensorWert);
   // *** Ausgabe an Ausgänge***
   // *** Temperatur Schalten ***
   if(TempSensorWertX == 50.0){ //
     digitalWrite(out1, LOW);
     digitalWrite(out7, LOW);
     digitalWrite(out8, HIGH);
   if(TempSensorWertX == 24.0){
     digitalWrite(out1, HIGH);
     digitalWrite(out7, HIGH);
     digitalWrite(out8, LOW);
   // *** Licht Schalten
   if(LichtSensorWert <= 400){ //
     digitalWrite(out2, LOW);
     digitalWrite(out5, LOW);
     digitalWrite(out6, HIGH);
   if(LichtSensorWert >= 600){
     digitalWrite(out2, HIGH);
     digitalWrite(out5, HIGH);
     digitalWrite(out6, LOW);
Serenifly
#9
Jul 08, 2013, 11:13 pm Last Edit: Jul 08, 2013, 11:28 pm by Serenifly Reason: 1
Wenn die Schwankungen relativ klein sind, bietet sich es an mehrere Messung hintereinander durchzuführen und einen Mittelwert zu bilden.
Eine Hysterese ist bei einem 2-Punkt-Regler auch nicht verkehrt, damit die Ausgänge beim Übergang nicht wild hin-und-her schalten. Gerade bei Relais. Bei dem Licht-Sensor sollte sie wahrscheinlich etwas größer sein.
Womo-Fahrer
Eine kleine Hysterese ist bei einem 2-Punkt-Regler auch nicht verkehrt, damit die Ausgänge beim Übergang nicht wild hin-und-her schalten. Gerade bei Relais.
bereiche zum schalten habe ich definiert.. okay,.. nicht beim lichtsensor.. mache ich noch rein..
was heist denn klein?? die werte schwanken zwiscnen 20 und 45
Serenifly
#11
Jul 08, 2013, 11:34 pm Last Edit: Jul 08, 2013, 11:51 pm by Serenifly Reason: 1
Eine Hysterese ist mehr als einfach definierte Schaltpunkte. Die sorgt dafür das der Wert erst um einen bestimmten Betrag abfallen oder ansteigen muss damit sich der Ausgang ändert. Das Resultat ist ein Tot-Bereich in der Mitte in dem der letzte Zustand beibehalten wird.
So:
Code: [Select]
if(wert >= schaltpunkt + hysterese)
     Lüfter an
else if(wert < schaltpunkt - hysterese)
    Lüfter aus
Bei Sachen die sich nur langsam ändern wie der Temperatur reichen da 1-2°, aber der Licht-Sensor ändert seinen Wert ja schlagartig um einen großen Betrag. Da also höher machen.
EDIT: Ok, der Code bei dem Licht-Sensor macht das schon so ähnlich :)
Code: [Select]
was heist denn klein?? die werte schwanken zwiscnen 20 und 40
20 und 45°? Das ist nicht gut und kann man auch nicht lassen.
Der LM35 ist aber generell auch nicht der zuverlässigste Sensor. Und dadurch dass der ein mV-Signal ausgibt auch recht störanfällig.
Das hilft vielleicht:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=174236.0
http://heliosoph.mit-links.info/connecting-an-arduino-with-a-lm35-temperature-sensor-special-issues/
Nochwas:
Bei dem LM35 kannst du locker die interne 1.1V Referenzspannung nehmen. Das ist auch zuverlässiger als die 5V.
TERWI
Ich gebe mal als Denkanstoss:
- Erst mal messen, welche Spannungsmaxima und minima am analogen Input zu erwarten sind.
- Daraus ermitteln, welche max. / min. Spannungen zu erwaren sind.
- Macht es Sinn, eine externe Referenzspannung zu nutzen ?
(siehe http://arduino.cc/de/Reference/AnalogReference)
Wichtig ist dabei, die max. analoge Eingangsspannung der Referenz anzupassen, um eine maximale Auflösung zu erhalten.
Diese ist im Standard bei 5V-Ref. eben 0-1023 zwischen 0V und 5V.
Die Auflösung wäre dann: 5V / 1024 = ca. 5mV/Schritt.
Ist z.B. nur in einem Bereich vom 0-1/2V oder weniger/mehr zu messen / gibt es einen zu berücksichtigen Offset ala min. von x bis y Volt, sollte man eine externe Ref-Spannung verwenden, um die Aufläsung zu maximieren.
To young to die - never to old for rock'n roll
Serenifly
#13
Jul 09, 2013, 12:52 am Last Edit: Jul 09, 2013, 01:11 am by Serenifly Reason: 1
Der LM35 liefert 10mV/°C. Die 1.1V Referenz reicht daher um bis 110° zu messen :)
Den LDR müsste man aber entsprechend anpassen (Spannungsteiler) oder die Referenz umschalten. Wobei man bei letzterem die erste Messung nach dem Umschalten verwerfen muss.
Womo-Fahrer
#14
Jul 09, 2013, 01:24 am Last Edit: Jul 09, 2013, 01:47 am by Womo-Fahrer Reason: 1
hallo zusammen,
vielen dank für die vielen tipp´s, die haben mir auch holfen!  ....irgendwo hab ich gelesen, dass die schwankungen relativ proportional verlaufen, daher und da ich es auch im buch gelesen hab, ahb iche jetzt den mittelwert gezogen!  --> und siehe da, s klappt! habe eine stabielen wert!
der aktuelle code sieht wie folgt aus:
Code: [Select]
int out1 = 2;
int out2 = 3;
int out5 = 6;
int out6 = 7;
int out7 = 8;
int out8 = 9;
int cycles = 20;
int DELAY = 10;
void setup(){
********** void loop beginnt *****************************************************
void loop(){
   float TempDurchschnitt = 0.0;
   float TempGerechnet = 0.0;
   for(int i = 0; i < cycles; i++){
   TempGerechnet += TempSensorWert;
   delay(DELAY);
   TempGerechnet = (TempGerechnet / cycles);
   TempSensorWertX = TempGerechnet;
   if(TempSensorWertX >= 25.5){  // Wenn Temp über 28°C geht
   if(TempSensorWertX <=24.0){
   // ***Ausgabe***
   Serial.print(",");
   Serial.print(" ");
   if(LichtSensorWert <= 200){ //
   delay(0);
EDIT: quote durch code getauscht.. :-D   danke für den hinweis!
