Topic: Problema RTC DS1307 (Read 4072 times) previous topic - next topic
Gargakk
Ciao a tutti,
sto provando ad usare un RTC DS1307 ed in particolare mi servirebbe calcolare i secondi totali dell'ora attuale per poi potergli sommare un'altra porzione di tempo (es. 2 ore).
Vabbè intanto posto il codice poi cerco di spiegarmi meglio..
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
RTC_DS1307 RTC;
int ore, minu, seco, gg, mm, aa;
long timenow, timestart, timestop;
void setup () {
  Wire.begin();
    RTC.begin();
    if (! RTC.isrunning()) {
    lcd.MiWriteXY("Imposto l'RTC", 0, 0, 1);
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
void loop () {
DateTime now = RTC.now();
  ore = (now.hour());
  minu = (now.minute());
  seco = (now.second());
  gg = (now.day());
  mm = (now.month());
  aa = (now.year());
timenow = ore * 3600 +  minu * 60 + seco;
Serial.println(timenow);
timestart = timenow;
timestop = timestart + (2 * 3600);
Serial.println(timestart);
Serial.println(timestop);
Mettiamo il caso che ora siano le 10:15:25
con timenow = ore * 3600 +  minu * 60 + seco; io vorrei che mi restituisse 10*3600 + 15*60 + 25  e quindi che timenow diventi 36925 cioè i secondi equivalenti all'ora corrente per poi potergli sommare altri secondi corrispondenti (timestop = timestart + (2 * 3600);) in questo caso a 2 ore.
Il programma funziona ma i valori di timenow non sono mai corretti, sono sempre inferiori a quello che dovrebbero essere. credo che il problema possa dipendere dal tipo di valori che restituisce l'RTC o al tipo di variabili dichiarate ma non so come risolvere..
Grazie a tutti
FEDERICO
A parte il fatto che se vuoi aggiungere due ore, io prenderei solo la variabile delle ore e gli farei ore+2, questa istruzione
andrebbe data prima del setup a mio avviso, altrimenti a ogni ciclo loop tu reistanzi l'oggetto "now"
Sostanzialmente il resto del codice mi pare giusto.
F
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
Federico_Vanzati
non uso quella libreria ma la "DS1307.h", quindi non so se le istruzioni che dai sono corrette ma, se ti restituisce qualcosa vuol dire che funziona. Quindi quello che mi viene in mente sono le seguenti cose:
  • hai provato a controllare che il chip RTC ti dia i giusti valori di ore, minuti e secondi?
    magari potrebbe essere che il calcolo sia giusto ma che i parametri passati non sono corretti.
  • da long a int non dovrebbero esserci problemi di conversione, però magari prova a metterci un cast, tanto per provare, ad esempio:
Code: [Select]
timenow = (long)ore * 3600L +  (long)minu * 60L + (long)seco;
oppure
Code: [Select]
timenow =(long)(ore * 3600 +  minu * 60 + seco);
    [/li]
F
Pelletta
Se puoi sostituisci anche il delay con la funzione millis, magari non c'entra ma a me ha sempre dato rogne il delay con l'RTC
FEDERICO
Anche io uso la libreria di cui parla Federico V.
Gargakk
Grazie a tutti,
x Federico
DateTime now = RTC.now(); lo metto nel loop per fare in modo che ogni ciclo i valori cambiano ma magari sbaglio io..probabile..
x Federico Vanzati
Perchè qui
Code: [Select]
moltiplichi per 3600L ?? cosa cambia da 3600 senza L??
X Pelletta
Cosa intendi con sostituire il delay con la millis?? Per il problema legato al delay avevo anche pensato di usare un controllo sul cambio del valore sei secondi tipo
Code: [Select]
if (rtc[0] != secondi_precedenti) //se per esempio "secondi" vale 5 e nel ciclo precedente valeva 4
    Serial.print("Secondi = "); //invia il comando alla seriale
    Serial.println(rtc[0]);
ma non ho ancora avuto modo di provare le differenze.
Grazie
Federico_Vanzati
la "L" serve per specificare che quella costante è di tipo long.
Il delay non dovrebbe darti problemi
F
uwefed
#7
Feb 02, 2011, 08:43 pm Last Edit: Feb 03, 2011, 12:02 am by uwefed Reason: 1
ciao Gargakk
IL tuo problema non é la libreria o il RTC. Quelli funzionano bene (presumo).
Il problema é che usi una variabile di tipo INT con segno.
I valori che puó prendere una variabile INT sono da +32,767 a -32,768 il bit piú alto viene usato come segno negativo. Se incrementi il numero 32,767 di uno ricevi -32,768.
Nel Tuo esempio 10:15:25 sono 36925 secondi che come numero INT sono -4148 (se non sbaglio i conti).
Se vuoi riuscire a gestire tutti le 24 Ore devi usare una variabile del tipo LONG (valori da -2,147,483,648 a 2,147,483,647 ).
Ti consiglio anche di aggiungere 86400 secondi (24 ore) se l' ora fine intervallo va al prossimo giorno (é minore del tempo di partenza)
Ciao Uwe
Edit:
Avevo letto male il codice di Gargakk percui la mia risposta non é pertinente alla risoluzione del problema di Gargakk. Scusate il disturbo.
Federico_Vanzati
scusa Uwe ma lui usa già un long per fare i conti...quindi mi confermi che serve un cast?
F
Gargakk
Ciao Uwe,
ci stavo lavorando giusto ora ed ho risolto mettendo
long ore, minu, seco, gg, mm, aa;
Adesso il problema è che lavorando con un LCD grafico che era stato eliminato dal codice precedente per scrivere i valori devo fare una conversione in stringhe con itoa() ma un long non viene convertito correttamente, solo int.
Per esempio io faccio:
int hon = 12;
char hons[10];
itoa(hon,hons, 10);
e poi mando al display I2c hons.
se provo a fare:
long timenow;
char timenows[10];
itoa(timenow, & timenows[0], 10);
il valore restituito è sbagliato.
Cosa intendi con:
Per fare questo controllo io vorrei fare un if che controlla se l'ora di stop è maggiore del valore restituito dall'ora 23.59.59 cioè 86399 e se si tene solo il valore da sommare.
Grazie
uwefed
Ciao a Tutti
Quote
Uuups, Federico Vanzati, hai ragione; aveo letto male il codice di Gargakk. Scusatemi.
ahhha puntatori.
credo che & timenows[0] non sia corretto. Ma deve rispondere qualcuno che abbia le idee piú chiare sui puntatori.
Quella parte di codice non avevi messo, forse é meglio che incolli il codice completo che Ti da problemi.
Quote
volevo dirti di fare attenzione se l'ora di stop cade sul giorno seguente. Ci sono diverse soluzioni per evitare un malfunzionamento in quel caso.
Ciao Uwe
