Topic: PROBLEMA CON SENSORES Y LECTURA DE TIEMPO (Read 527 times) previous topic - next topic
monse_mon
Hola, que tal soy novata en el uso de arduino , pero por cosas de la escuela tengo que hacer un viscocimetro  y por lo que pido ayuda es que no se como hacer para obtener un valor de tiempo entre el accionamiento de dos sensores (efecto Hall), que cuando pase por el primero inicie el contador y al pasar por el segundo se detenga y guardar ese valor para que me lo muestre en el Seria.print :)  Si me pudieran ayudar porfavor . Muchas gracias . estoy ocupando un arduino mega 2560
Code: [Select]
const int HALLSENSOR1=5;
const int HALLSENSOR2=8;
const int LED1=7;
const int LED2=9;
unsigned long tinicio=0;
unsigned long tfinal=0;
unsigned long ttotal=0;
int v;
  pinMode(LED1, OUTPUT);
  pinMode(HALLSENSOR1, INPUT);
   pinMode(LED2, OUTPUT);
  pinModeHALLSENSOR2, INPUT);
if(digitalRead(HALLSENSOR1)==HIGH)
  tinicio=millis();
   digitalWrite(LED1,HIGH);
  // Serial.print(millis()/1000);
   //Serial.print("\n");
  digitalWrite(LED1,LOW);
 if(digitalRead(HALLSENSOR2)==HIGH)
  digitalWrite(LED2,HIGH);
  ttotal=millis()-tinicio;
 // Serial.print (ttotal);
    digitalWrite(LED2,LOW);
surbyte
Prueba de este modo. Leves correcciones
Code: [Select]
const byte HALLSENSOR1    = 5;
const byte HALLSENSOR2    = 8;
const byte LED1           = 7;
const byte LED2           = 9;
unsigned long tinicio     = 0;
unsigned long tfinal      = 0;
unsigned long ttotal      = 0;
bool hs1, hs2, hs1Ant, hs2Ant;
int v;
  pinMode(HALLSENSOR2, INPUT);
  hs1 = digitalRead(HALLSENSOR1);
  hs2 = digitalRead(HALLSENSOR2);
  if (h1 && !h1Ant) {
      tinicio = millis();
  hs1Ant = hs1;
  if (hs2 && !hs2Ant) {
      ttotal = millis()- tinicio;
      Serial.print("Total: ");
      Serial.println(ttotal);
  hs2Ant = hs2;
monse_mon
