Topic: 'Resolu ' mesure de courant et tension (Read 12902 times) previous topic - next topic
J-M-L
#60
Nov 12, 2017, 09:46 pm Last Edit: Nov 12, 2017, 09:49 pm by J-M-L
pour respecter les ordre des priorite mathematique Vs = 2,5 +( 0,185 * I)   (I en ampères)
avec butee haute a vs = 3.425
cela deviens de suite plus comprehensif
que dire... la multiplication étant prioritaire en notation mathématiques sur l'addition, mon expression est entièrement correcte.... désolé...
il n'y a que vous qui ne comprenez pas depuis le début j'ai l'impression... ou alors on était dans un flou artistique :) moi aussi je pensais que vous ne vouliez que vérifier si les entrées analogiques de votre carte étaient en bon état... (cf mon post plus haut où je dis "votre code et votre arduino fonctionnent. pas de soucis")
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
Pascal17740
Tiens une bonne remarque et j'ajoute  c'est quelle version de capteur exactement ?
Parce qu'avec les renseignements donnés au compte goutte je n'arrive plus à m'y retrouver.
Dans le code j'ai aperçu une version 5A et dans le texte il me semble avoir lu une version 20 A
RAZ  --> Remise à Zéro pour ceux qui ne comprennent pas le français.
Si je reprends en tenant compte de la remarque judicieuse de J-M-L
Soit une excursion maximale par version avec un Vcc théorique égal à 5,00 V
Version        Vmax si sens positif    Vmin si sens négatif
x05B2,5V + 0,185x5  = 3,425V  2,5V - 0,185 x 5 = 1,575V
x20A2,5V + 0,100x 20 = 4,5V2,5 V -0,100 x 20 = 0,5 V
x30A2,5V + 0,066x 30 = 4,48 V              2,5V + 0,066x 30 = 0,52V
Conclusion : ta méthode de placer à 0 et à Vcc n'est pas bonne.
Franchement je n'avais compris ce que tu voulais faire, je pensais que tu voulais seulement vérifier les entrées de ta carte.
Si tu veux étalonner il faut utiliser une charge réelle, utiliser un multimètre en fonction ampèremètre et comparer les résultats.
Si tu veux simuler tu peux utiliser un potentiomètre branché entre  la masse et le Vcc et dont tu règles la tension de sortie avec un voltmètre.
Mais as-tu seulement un multimètre, je me pose la question.
Question qui j'espère obtiendra une réponse : le code c'est toi qui l'a pondu ou tu l'a récupéré ?
desole ne sachant pas que l on atteind jamais les 5 volts en sorti je me suis focaliser sur cette valeur et non la butee de 3.425 v pour le capteur 5 amperes
j ai preciser que je voulais comprendre la formule mathematique et que le capteur n'etait pas brancher sur la uno et c est maintenant que l on me dit que la tension maximun de sortie du capteur est de 3.425 v pour 5 A.
Oui j ai bien parler de capteur 5 et 20 amperes mais cela etait avant de faire des test simple sur Uno avec la formule pour le acs712 5 A avant de poursuivre avec celui de 20 A et lorsque tout aurait ete concluant et l inclure dans mon prjet de domotique . Pour une fois que je fais des tests les plus simplicime possible pour verifier une partie de code sans aucune autre interraction  jai bien utiliser un potar de 10 meghom pour faie varier la valeur d entree sur ma pin analogique et aussi un multimtre pour en controler la tension.
J-M-L
bon - l'important c'est que tout est compris maintenant :)
bonne soirée
68tjs
Et continue d'être aussi clair que cette fois et on pourra avancer plus vite.
Je répète ma question : est-ce toi qui a pondu le code avec le moyenage  ou l'as tu trouvé sur internet ?
Ceux qui savent qu'ils ne savent rien en connaisse autant que ceux qui croient tout savoir et qui n'en connaissent pas plus qu'eux.
Pierre DAC.
aligote
............... Pour une fois que je fais des tests les plus simplicime possible pour verifier une partie de code sans aucune autre interraction  jai bien utiliser un potar de 10 meghom pour faie varier la valeur d entree sur ma pin analogique et aussi un multimtre pour en controler la tension.
Je trouve cette valeur bien trop élevée ...
Serge .D
68tjs
Exact, cela m'avais échappé.
La datasheet du microcontroleur indique que la source analogique à mesurer ne doit pas avoir une impédance interne supérieure à 1 megohm.
Avec un potar 10 megohms et le curseur au point milieu on obtient une impédance de sortie de 5 megohms.
Pierre DAC.
ChPr
Ah bon ! Moi j'aurais dit 2.5 MOhm ...
Cordialement.
Pierre
Pourquoi faire simple alors qu'il est si facile de faire compliqué !
aligote
Quote
Cordialement.
Pierre
Je dirais :
- Sans voltmètre 5 MOhm
- Avec voltmètre, moins que cela, tout dépends de l'impédance du voltmètre....
Serge .D
ChPr
Je dirais :
  • potentiomètre = 10 MOhm,
  • curseur au milieur -> deux résistances de 5 MOhm
  • l'une allant au +5V et l'autre au GND
  • l'impédance de la source est quasiment nulle devant ces valeurs
On a donc deux résistances de 5 MOhm en parallèle, ce qui nous fait ... 2.5 MOhm
Cordialement.
Pierre
aligote
#69
Nov 13, 2017, 12:45 pm Last Edit: Nov 13, 2017, 12:56 pm by aligote
Cordialement.
Pierre
Tout à fait exact ! lecture approximative et trop rapide de ma part. Gloup ! et ReGloup !
D'autant que pour les autres positions du potentiomètre c'est moins.
...... mais c'est quand même trop.
Serge .D
Punition : Recopier 100 fois le théorème de Thévenin
68tjs
J'ajoute ma dose personnelle de "gloups".
Voilà ce que c'est de répondre trop vite.
Pour ne pas avoir totalement tort (quelle mauvaise foi ! ) la limite étant de 1 Mohms il serait préférable de ne pas dépasser 470 k.
Et 47k (ou 51k) feront parfaitement l'affaire.
Un peu d'explication :
L'ADC fonctionne selon le principe de charge de capacités. Si la résistance de source est trop élevée les différentes capacités internes de l'ADC du micro n'auront pas le temps de se charger et le résultat sera faux.
Pierre DAC.
aligote
Participation au message d'un frère Gloupeur :
Pour ma part j'évite les valeurs d'impédances de sortie élevées, car en plus de l'erreur systématique de mesure, à haute impédance le signal risque d'être davantage pollué par des parasites électriques qui rendent les résultats fluctuants.
serge .D
Pascal17740
#72
Nov 13, 2017, 06:10 pm Last Edit: Nov 13, 2017, 06:21 pm by Pascal17740
Bonjour n etant pas informaticien de nature j ai trouver la formule de base sur de la doc ecrite par le pere de l arduino ou un de ses peres , dont je ne rappel plus le Nom au moments ou je saisie c'est quelques lignes .Pour le potensiometre alias potart , j ai fait une boulette  :smiley-confuse: il s'agissait d un  100k
entre vcc et gnd .
Merci a tous pour votre participation.
