Topic: Tv-b-gone schema (Read 6172 times) previous topic - next topic
Ernesto0
astrobeed
La cosa divertente è che si ti carcerano per un errore della "giustizia" non solo rischi di rimanere in gattabuia per molti anni, ma una volta che ti riconoscono innocente è altamente probabile che lo stato non ti risarcisce per il danno subito, anzi è quasi certo.
Vedi caso recente del tizio che si è fatto 10 anni dentro, riconosciuto innocente non solo non lo risarciscono, ma gli tocca pure pagare le spese processuali, per non parlare del fatto che anche se risulti innocente fin da subito, quindi assolto nei tre gradi, le spese legali per la difesa, una marea di Euro, sono comunque a tuo carico.
Poi di eventuali "punizioni", nel caso venga riscontrata una reale responsabilità del giudice e del pm per l'errore, è pura utopia.
Scientia potentia est
Ernesto0
comunque la mia domanda non era questa... vorrei sapere come mai la potenza indicata dalla tabella non sia corretta. Grazie  :)
:D  :D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  :D
Come mai la potenza della tabella non corrisponde a quella calcolata W=V*I
uwefed
Secondo me il Tuo calcolo é giusto.
Comunque il testo é stato tradotto con un traduttore automatico.
Forse la frase: "alcuni venditori vende solo 50-70% potere" vale proprio per loro.
Cercati un venditore piú affidabile.
Ciao Uwe
astrobeed
#19
Nov 08, 2017, 04:25 pm Last Edit: Nov 08, 2017, 04:27 pm by astrobeed
Per il semplice motivo che i led dichiarati da 3W in realtà sono da meno di 1 W, ovvero è il classico pattume cineseria. :D
Ernesto0
Ciao Uwe
Vedo se trovo qualcosa di meglio... Grazie
Etemenanki
#21
Nov 08, 2017, 05:11 pm Last Edit: Nov 08, 2017, 05:11 pm by Etemenanki
La maggior parte di quei venditori fanno "copia-incolla" uno con l'altro alla " canem" senza neppure leggere quello che postano ... i led di quel tipo da 3W di solito hanno all'interno 3 chip interconnessi, se sono in parallelo ha 1.5V e circa 2A, se sono in serie ha circa 4.5V o poco piu e 700mA (per cui non funzionerebbe, dato che la batteria ha meno tensione di quella di funzionamento del led)  ...  meglio usare chip da 1W in parallelo, se proprio vuoi "farti del male" (:D), 1.5V e 700mA per led ... anche se mi sembra che uno solo, magari con un riflettore o una lente prismatica sia piu che sufficente :D
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Ernesto0
#22
Nov 08, 2017, 05:14 pm Last Edit: Nov 08, 2017, 05:20 pm by Ernesto0
Io usero una batteria 9V.
Comunque per ora ho controllato adafruit, digikey, mouser e non ho trovato led ir da 3w.
astrobeed
Senza scordarsi l'abbondante dissipatore, altrimenti quei led friggono subito. :)
astrobeed
Una 9V non è in grado di fornire la corrente richiesta da un led di potenza.
Ernesto0
dissipatore? Ma se lampeggiano per pochissimo tempo, come si potrà mai riscaldare
Quindi che batteria uso se la 9V non va bene?
uwefed
Una che puó darti 700mA per qualche secondo senza che la tensione si abbassa a 2V.
Ernesto0
#27
Nov 08, 2017, 05:47 pm Last Edit: Nov 08, 2017, 07:16 pm by Ernesto0
Prima di scegliere la batteria vorrei scegliere il led ir che non trovo da nessuna parte
Edit: Dopo aver controllato tutto internet e non aver trovato un venditore onesto che venda led da 3w ir 940nm non so più dove cercare. Se sapete qualche sito che li vende. Grazie
Ernesto0
#28
Nov 08, 2017, 08:27 pm Last Edit: Nov 08, 2017, 08:53 pm by Ernesto0
Avevo fatto la domanda al venditore di come mai la potenza che aveva in tabella era diversa da quella calcolata con  P=V*I. Ecco la risposta.
astrobeed
Che bella dimostrazione di mega ignoranza elettronica. :D
Questi sono solo dei venditori, non idea di cosa stanno vendendo e delle reali caratteristiche tecniche, fanno copia e incolla da chissà dove senza sapere cosa stanno scrivendo.
