Topic: Tv-b-gone schema (Read 6169 times) previous topic - next topic
Ernesto0
Ciao a tutti e buone feste  :) , sono arrivati tutti i componenti tranne lo step-up che dovrebbe arrivare in questi giorni. I led che sono arrivati sono senza indicazioni dell'anodo e del catodo. Come faccio a distinguere i pin? Link dei led ho preso quelli 940nm.
Grazie  :)
Etemenanki
Se li osservi bene (e lo vedi anche dal disegno) quel tipo di led ha uno dei tab di contatto che sporge leggermente di piu dell'altro dal corpo in plastica, e di solito c'e' inciso o stampato sopra un "-" (meno) ... quello in genere e' il catodo ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
epry
ragazzi anche io ho costruito un tv b gone ed ho 2 domande in merito.
la prima è che vorrei tentare di spegnere anche il surround harman kardon è vorrei sapere se si può fare nulla visto che spegne solo la tv.
la seconda domanda è che ho comprato 4 super led che si vendono con tutta la basetta per essere montati alle telecamere e di solito li acquistano per sostituirli quando si bruciano, io li ho presi per montarli sul tv b gone mah ho collegato la 12v il cavo ir ho coperto la foto resistenza è rimangono sempre accesi, ora vorrei provare ad eliminare la fotoresistenza simulando la luce con una resistenza è provare se funzionano. che ne dite? è meglio che fare il kit con mosfet e condensatore?
zoomx
Per la prima domanda: si può fare ma devi riprogrammare il chip. Il file da modificare nel firmware scaricato da Adafruit dovrebbe essere WORLDcodes.c
In alternativa te ne fai uno che spegne solo la tua TV e il tuo impianto usando la libreria IRremote
PEr la seconda: la fotoresistenza è una resistenza variabile per cui credo proprio che può essere sostituita con una fissa. Siccome al buio ha un valore di resistenza molto alto probabilmente se la elimini e non metti nulla forse funziona. Potresti provare. Se è meglio del kit mosfet e condensatore non lo so proprio.
epry
ho fatto un giro nelle librerie irremote ne ho trovato solo 3 ed in nessuna c'è harman kardon come posso fare? se avevo un librino dei telecomandi universali per surround potevo vedere se si trova nella lista compatibile con un altra marca ma non trovo nulla
zoomx
Tra gli esempi della IRremote c'è quello in cui si fa una registrazione del segnale IR, dovrebbero essere i due IRrecvDump. Ti stampano sul monitor seriale tutta una serie di numeri
Quella registrazione sarà il segnale che ti serve da usare con IRsendRawDemo.
Ci dovrebbero essere anche altri esempi in rete.
Sarebbe l'equivalente dei telecomandi che apprendono invece di usare codici predefiniti.
Il sistema vale per tutti i telecomandi tranne quelli dell'aria condizionata perché sono molto più lunghi e si usano librerie apposta.
epry
ok grazie ma mi serve per forza la libreria con il codice del surround che cerco purtroppo è un pò lunga da spiegare ma mi serve perforza la libreria per harman kardon
epry
con l'inglese sono un pò negato.
chi mi dice se in questo link c'è quello che cerco io?
http://irdb.tk/db/
zoomx
Il sito con il link che hai messo non va, bisogna andare dalla pagina principale, andare su Find IR Codes e quindi selezionare dal menù a discesa Harman Kardon.
C'è anche la pagina che spiega come usare i codici
http://irdb.tk/send/
Nel database ci sono alcuni formati per il codice ma nello sketch di esempio all'inizio c'è scritto
Code: [Select]
Send Pronto Hex via an IR LED
Quindi il formato usato è questo Pronto Hex
C'è anche lo sketch per catturare codici sconosciuti al database qui
http://irdb.tk/capture/
Non conoscevo questo sito. Grazie epry.
epry
ok è lo stesso link che ho trovato io non capisco perché l'ho ha scritto in maniera errata facendo copia incolla
zoomx
Non l'hai scritto in modo errato, è il sito che a quel link permette di arrivarci solo dalla pagina Find. Probabilmente evita il link diretto alla pagina con i codici di una marca specifica.
