Topic: Puedo haber quemado mi arduino?? (Read 30574 times) previous topic - next topic
jmoceca
Hola:
Hoy he estado haciendo algunas cosillas básicas con el arduino, y no se si me he cargado mi arduino uno por haber creado sin darme cuenta un cortocircuito. El caso es que cuando intento meter algún programa, me dice que no responde, y cuando he tocado el ATMEGA esta muy caliente, cuando lo conecto al ordenador se calienta una barbaridad....
¿Qué me puede estar pasando?
flico
Siento tener que comunicarte que un Atmega = caliente es lo mismo que un atmega= KO
eried
Efectivamente, si se calienta ha muerto.
Aunque es lo menos grave que puede haber pasado porque con menos de diez de dólares lo reemplazas :D
My website: http://ried.cl
jmoceca
Bueno por lo menos como bien has dicho es barato......hay una parte de mi que está contenta porque no ha sido nada mas grave...
111---111
#4
Feb 04, 2011, 03:26 pm Last Edit: Feb 04, 2011, 03:55 pm by DRicote Reason: 1
antes de cambiar el micro, comprueba el regulador ;), pero vamos, es muy posible que el micro halla cascao.
duque528
Me paso algo parecido, con mi placa arduino UNO, ahora el atmega8 se calienta, y el pc no lo reconoce y no se puede programar, dificil reemplazar los microcontroladores!
yopero
nooooo! dificil no.
Al Arduino UNO se le puede cambiar el micro:
http://cgi.ebay.es/Atmel-ATMEGA328-20PU-Microcontroller-ARDUINO-BOOTLOADER-/130570972124?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item1e66a2ebdc
puedes comprarlo sin bootloader si tienes como cargar el bootloder y si no tienes herramientas compralo con bootloader.
dacas999
nooooo! dificil no.
O tambien, si te espabilas un poquillo, hay un manual que pulula por a pagina de arduino de como cargar el bootloader con un protoboard i un arduino, solo se que yo lo hice i me funcionó, lo compre desprogramado, pero ahora no encuentro dicho tutorial.
chiva
@dacas999: yOPERO ha comentado lo del bootloader al final de su mensaje y el manual que comentas es este: http://arduino.cc/es/Tutorial/ArduinoISP
dacas999
Lo sé, solo comentaba, que si no tienes herramientas para programar un ATmega, puedes usar el propio arduino, i comprar-lo desprogramado que valdrà menos dinero no? ;)
chiva
Por supuesto dacas999 ;)
Por eBay hay programadores de ATmega por 3€
duque528
de los dos microcontroladores el que menos me preocupa es el ATmega328P, pues puedo programarlo con un programador Pololu (no es mayor el problema) me preocupa el micro de montaje superficial el ATmega8 que es el que se calienta. alguien ha cambiado uno de estos?
ElFabro
Hola.
Resulta que tengo mi placa Arduino Mega 2560. Venìa funcionando bien, pero resulta que ahora el regulador de tensiòn calienta un poco y no puedo programarla. El led de la placa enciende sin problemas.
Saludos.
Jorgerod
Alguien me podría ayudar?
Conecte mi arduino a mi pc y todo trabajaba normal, de repente perdí mi conexión y en ningún puerto usb me reconoce el arduino ni en ningun otro pc
Es un arduino leonardo
Cada vez que lo conecto me dice que no me reconoce el dispositivo usb y en la placa de arduino los leds indicadores me mantienen encendidos el de ON el de L, el de TX se mantiene apagado y el de RX parpadea y despues se mantiene encedido
Quisiera saber mi arduino se quemó o si se desconfiguró y quisiera tambien saber si me podrian decir si hay alguna manera que pudiera resolver este problema.
Gracias
Hector_A
Hola.
Saludos.
Gracias
Si pretendes que alguien te rosponda, por favor, haz tu pregunta en un hilo nuevo.
